Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il robot non si connette all'applicazione del telefono
Quando provo a connettere il bot alla Boxer Bot App, il bot non si sincronizza con l'applicazione.
Il robot non è completamente carico
Prima di provare a connettere Boxer all'applicazione, assicurati che sia completamente carico (carica per 1 ora). Una carica bassa potrebbe influire sul funzionamento. Usa il cavo USB incluso per la ricarica. Se le luci rosse formano una linea rossa fissa, questa è la conferma che Boxer è completamente carico.
Impostazioni Bluetooth disabilitate
Sul tuo dispositivo, controlla le impostazioni per attivare la funzione Bluetooth. Inoltre, imposta il volume del telefono al massimo affinché Boxer possa sentirlo. Se il Boxer Bot non risponde ancora all'applicazione, spegni e riaccendi il bot e prova a connetterti in un'altra posizione.
Impostazioni del robot errate
Assicurati che il tuo Boxer Bot sia impostato su “App Mode” in modo che risponda all'applicazione. Per connettere il robot all'app, tieni premuto il pulsante inferiore di Boxer per due secondi e ripeti se necessario, finché Boxer non è connesso.
Il robot Boxer non legge correttamente le carte
Quando Boxer si muove sopra le carte da gioco, non esegue l'azione indicata.
Il robot non è allineato correttamente sulla carta
Quando fai passare Boxer sopra le carte attività, assicurati che il bot sia allineato per muoversi dritto sopra la carta. I sensori IR devono leggere tutte le linee sulla carta per poter eseguire l'attività.
Se il robot non esegue l'azione, allinealo direttamente davanti alla carta e prova a farlo passare di nuovo sopra le carte.
Sensori IR difettosi
Se il bot è allineato correttamente e non esegue ancora l'azione, potrebbero esserci dei guasti ai sensori IR del robot che leggono le carte.
Il telecomando non funziona
Sto usando il telecomando per dire a Boxer di muoversi, ma non risponde.
Il bot non è sull'impostazione corretta
Ci sono tre canali separati attraverso i quali il bot può comunicare. Per usare il telecomando, Boxer deve essere in modalità telecomando. Assicurati che il bot sia nella modalità corretta.
I joystick non sono inseriti
I joystick non sono fissati in modo permanente agli slot interni del telecomando, pertanto possono essere rimossi dalla loro posizione sul controller. Assicurati che i joystick siano inseriti completamente premendo verso il basso sui joystick.
Se non c'è risposta, sostituisci i joystick.
Tasti superiori difettosi
I tasti superiori sul telecomando possono far completare al tuo robot Boxer alcune funzioni uniche. I tasti sono collegati meccanicamente al circuito stampato principale all'interno del controller. Se i tuoi joystick funzionano correttamente, ma non c'è risposta dal robot dopo aver premuto i tasti superiori, dovrai aprire il telecomando e ispezionare il collegamento tra il tasto esterno e il circuito stampato interno.
Batterie scariche
Mentre il bot stesso funziona a carica, il telecomando richiede le batterie. Se il controller non risponde, sostituisci le batterie.
La luce rossa sul Boxer Bot non lampeggia
Quando collego il mio Boxer Bot per caricarlo, la luce rossa non lampeggia.
Il robot non si carica
La luce rossa sul Boxer Bot mostra all'utente quanta carica ha il robot. La luce lampeggia durante la ricarica e appare come una linea rossa fissa quando il robot è completamente carico. Se la luce rossa non lampeggia, assicurati che il Boxer Bot sia spento; non si caricherà se il robot è ancora acceso.
Se la luce rossa continua a non lampeggiare quando è collegato, prova a usare un cavo USB diverso e assicurati che il cavo sia collegato correttamente alla presa a muro e al robot.
Suggerimento: Se il cavo di ricarica USB fornito con il Boxer Robot non carica, valuta l'acquisto di un ricambio.
Il robot non si muove
Il mio bot non si muove affatto!
Ispeziona il tuo robot seguendo questa pagina di soluzione problemi. Se non c'è ancora risposta, leggi quanto segue per le possibili cause:
Connessione batteria difettosa
A volte è sufficiente provare la soluzione più semplice: spegnere il robot per 20 secondi e riaccenderlo. Questo reset ricollegherà il robot all'applicazione e al telecomando e il robot dovrebbe muoversi.
Le ruote sono bloccate
Se il robot non si muove, gira delicatamente le ruote a mano, controllando che non ci siano oggetti incastrati nel battistrada o fili negli assi. Controlla anche la rotella piccola sul retro e il suo supporto rotante.
Se le ruote continuano a non muoversi, guarda la Sostituzione ingranaggi ruote Spin Master Boxer
Lauren Roide
Membro da: 04/16/19
769 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
46 Commenti
Remote has new batteried nut doesnt operate and What does it mean when the light on the remote flashes continuously, as mine is?
Krish - Rispondi Condividi
Hi. I have the same issue. Did you find out what was wrong with it?
hejas.alexandra - Rispondi Condividi
Hello, I also have the same issue. Did you find a solution?
We bought the boxer today and my daughter played with it maximum 2 hours (and obviously not all the time with the remote).
Bertrand Collignon - Rispondi Condividi
Hi, my boxer sound reduced to almost zero, how to bring it back
Rishaan Kumar - Rispondi Condividi
Boxer turns to right when joystick is set to go straight
Jackson Corrigan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 13,140
