Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si accende
Ollie non si riattiva o non si attiva.
Ricarica non corretta
Se Ollie non si riattiva, potrebbe essere perché il dispositivo non si sta caricando correttamente. Collega il dispositivo per caricarlo e controlla se la porta di ricarica è rossa (non carica/carica a metà) o verde (completamente carica).
Modalità di sospensione profonda
Se il dispositivo sembra caricarsi ma non si riattiva comunque, potrebbe essere entrato in modalità di "sospensione profonda". L'impostazione di sospensione profonda è progettata per risparmiare la batteria durante il processo di spedizione e quando è esposto sugli scaffali. Per riattivare Ollie dalla sospensione profonda, inserisci il cavo micro USB nella porta sul retro di Ollie, quindi rimuovi il cavo prima di reinserirlo.
Non si connette allo smartphone
Ollie non si connette al telefono.
Non compatibile
Assicurati che lo smartphone sia presente nell'elenco dei telefoni compatibili con Ollie all'indirizzo: https://sphero.freshdesk.com/support/sol...
Bluetooth non attivo
Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul telefono mentre tenti di connetterti a Ollie. Inoltre, non tentare di connetterti a Ollie dallo smartphone; la connessione deve essere effettuata dall'app Ollie.
Posizionamento
Ollie richiede un posizionamento specifico per connettersi. Assicurati di tenere il telefono abbastanza vicino a Ollie mentre tenti la connessione.
Non si spegne
Ollie non si spegne, le luci LED non si spengono o il dispositivo continua a funzionare.
Come spegnerlo
Quando sei connesso all'app Sphero, segui questi passaggi:
  1. Tocca l'icona dell'ingranaggio per accedere alle impostazioni
  2. Tocca l'icona di Sphero assonnato
  3. Fai scorrere l'interruttore blu verso destra
Sphero andrà in modalità riposo, proprio come un cucciolo, ma con un comportamento migliore
Non mantiene la carica
Ollie perde energia rapidamente, si spegne o si disattiva poco dopo la ricarica.
Non completamente carico
Se il dispositivo non è stato caricato completamente o correttamente, potrebbe spegnersi rapidamente. Durante la ricarica, la porta di ricarica si illumina di rosso; quando Ollie è completamente carico, la porta di ricarica diventa verde per indicare che la batteria è piena. Una carica completa può richiedere fino a tre ore. La batteria dovrebbe durare circa un'ora con un utilizzo costante. Se Ollie è stato caricato completamente ma perde comunque energia troppo rapidamente, prova a eseguire i passaggi seguenti.
Caricabatterie difettoso
Se Ollie è completamente carico ma si spegne comunque rapidamente, il problema potrebbe essere del cavo di ricarica USB. Prova a caricare un altro dispositivo con lo stesso cavo per verificare che il caricabatterie funzioni correttamente. Se il cavo non carica correttamente un altro dispositivo, è probabile che sia difettoso e necessiti di sostituzione. Se il cavo carica correttamente un altro dispositivo, potrebbe essere necessario provare un'altra fonte di alimentazione. Le prese a muro tendono a caricare meglio delle porte USB perché l'USB utilizza generalmente una tensione inferiore. Prova a caricare Ollie utilizzando un alimentatore da muro.
Batteria difettosa
Se Ollie non mantiene la carica anche dopo una ricarica corretta e dopo aver tentato i suggerimenti di cui sopra, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Scheda madre difettosa
Se Ollie continua a non mantenere la carica dopo aver tentato i passaggi precedenti, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita.
Le luci LED non si accendono
Non ci sono luci colorate attive su Ollie.
Non attivo o non acceso
Le luci LED indicano se Ollie è acceso o spento; se le luci non sono accese, Ollie potrebbe essere in carica o spento. Vedi l'opzione di soluzione problemi sopra, Non si accende.
Non in carica
Ollie dovrebbe mostrare una luce rossa fissa vicino alla porta di ricarica durante la ricarica. Se il caricabatterie è collegato e Ollie non è illuminato, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Vedi l'opzione di soluzione problemi, Non mantiene la carica, qui sopra.
LED difettoso
Se le luci LED non si attivano nemmeno dopo aver tentato i metodi di cui sopra, potrebbe essere necessario sostituirle.
Louise P
Membro da: 10/18/17
79 Reputazione
0 guide realizzate
UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017 Membro di UW Tacoma, Team S1-G3, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G3
4 Membri
60 guide realizzate
10 Commenti
My Ollie keeps saying it needs a firmware update, but it will not download it just stays at 0 percent any help ?
Finn - Rispondi Condividi
My ollie won't budge and I think it is in deep sleep but not coming out of it
Divit Kejriwal - Rispondi Condividi
Same here it won't get out of deep sleep
Noah Goodman - Rispondi Condividi
I just got an ollie tablet but it wont turn on or even indicate that its charging no lights or anything please help
valztumi - Rispondi Condividi
Same my Ollie doesn't wake up
Cielo Aira ignacio - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 14,051
