Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non mantiene la carica
Il dispositivo non ha una lunga autonomia della batteria; si spegne poco dopo la ricarica.
Porta di ricarica ostruita/difettosa
Per prima cosa, controlla l'interno della porta di ricarica; potrebbe esserci polvere o sporcizia che impedisce al dispositivo di caricarsi correttamente. Se la porta è ostruita, usa un soffiatore ad aria compressa per pulirla.
Cavo USB difettoso
Se il cavo di ricarica è danneggiato, il dispositivo non si caricherà correttamente. Prova il cavo USB con un altro dispositivo, come un telefono cellulare o un computer; se non risponde, significa che il cavo è difettoso e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se la porta di ricarica e il cavo USB funzionano, ma il dispositivo si spegne prematuramente, la batteria potrebbe essere danneggiata o difettosa e deve essere sostituita.
Problemi di connettività
L'altoparlante non si associa o non si connette ad altri dispositivi.
Scarsa portata Wi-Fi
Il dispositivo connesso è troppo lontano dall'altoparlante e deve essere avvicinato. Se il dispositivo connesso è vicino all'altoparlante ma continua a presentare problemi di connettività, l'altoparlante potrebbe avere una scarsa portata Wi-Fi.
Impossibile connettersi a più dispositivi
L'altoparlante riesce a connettersi a un singolo dispositivo, ma non si connette ad altri in seguito. Disconnettiti semplicemente dal primo dispositivo, quindi riprova a connetterti a un altro.
Cavo Aux difettoso
Se il cavo Aux è inserito correttamente nell'altoparlante e in un secondo dispositivo, ma non viene stabilita alcuna connessione o la connessione cade continuamente, il cavo Aux potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Porta Aux ostruita
Se hai appurato che il cavo Aux è in buone condizioni ma c'è ancora un problema con la connessione, prova a pulire la porta Aux, poiché potrebbe essere sporca e impedire un buon collegamento.
Fruscio di fondo
Quando accendi il dispositivo, rilevi un fruscio di fondo.
Una causa dei suoni statici o ovattati potrebbe essere una scarsa portata Wi-Fi. Questo problema può essere risolto facilmente avvicinandosi al router, entro circa 45 metri, per ottenere la migliore connessione Wi-Fi.
Griglia altoparlante rotta/piegata
Se il pannello frontale dell'altoparlante è rotto o piegato, l'audio risulterà distorto o presenterà un fruscio. Se il pannello presenta deformazioni visibili, dovrà essere sostituito.
Pulsanti non rispondenti
I pulsanti non rispondono ai comandi.
Accumulo di sporcizia
Prendi un panno umido o una salvietta umidificata. Passalo delicatamente e accuratamente sull'area interessata per raccogliere la polvere. Se la polvere continua a essere un problema, dovrai essere più preciso. Prendi un oggetto piccolo e sottile, come uno stuzzicadenti in legno. Usa con attenzione la punta per muoverti nell'area e rimuovere la polvere residua.
I pulsanti non si possono premere
In questo caso, è probabile che ci sia un'ostruzione di qualche tipo sotto il pulsante. Procedi quindi a rimuovere il pulsante. Successivamente, rimuovi completamente l'ostruzione.
Surriscaldamento
Il dispositivo diventa sempre più caldo al tatto.
Polvere negli altoparlanti
Per prima cosa, dovrai rimuovere la copertura. Dopodiché, spolvera accuratamente e completamente l'area intorno agli altoparlanti. Procedi a spolverare anche la batteria. Infine, spolvera la copertura e rimontala.
Posizionamento del dispositivo
Se il dispositivo è acceso, dovrai spegnerlo premendo il pulsante di accensione. Assicurati che il dispositivo non si trovi in un luogo caldo, come sotto la luce diretta del sole. Se possibile, posiziona il dispositivo in una zona fresca su una superficie piana e rigida. Per l'utilizzo futuro, il dispositivo deve essere conservato in un luogo fresco e su una superficie piana e rigida.
Zoe Neumann
Membro da: 02/09/16
97 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 Membri
24 guide realizzate
51 Commenti
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Rispondi Condividi
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Rispondi Condividi
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Rispondi Condividi
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 37,001
