Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo incrinato
Lo schermo del dispositivo è danneggiato o incrinato.
In caso di danni visibili allo schermo, sostituisci lo schermo con questa guida.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende dopo essere stato caricato completamente.
La batteria non mantiene la carica
Collega il caricabatterie al dispositivo. Verifica che il dispositivo sia in carica controllando se la spia LED rossa è accesa. Se il dispositivo si accende solo quando il caricabatterie è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria potrebbe non mantenere la carica. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Collegamento tra la scheda madre e la batteria scollegato
Rimuovi la batteria e collega il caricabatterie al dispositivo. Se il dispositivo si accende, la scheda madre riceve ancora alimentazione, ma non dalla batteria. Segui questa guida per ricollegare la batteria alla scheda madre.
Assenza di audio
Non proviene alcun suono dagli altoparlanti del dispositivo.
Dispositivo in modalità silenziosa
Controlla le impostazioni audio per verificare se il dispositivo è in modalità silenziosa. Se il muto è attivo, disabilitalo. Vedi "Malfunzionamento del jack cuffie" qui sotto se il dispositivo continua a non produrre suono.
Collega un paio di cuffie al jack cuffie. Se l'audio non arriva attraverso le cuffie, allora il jack cuffie potrebbe essere allentato o malfunzionante. Se ricevi l'audio attraverso le cuffie, allora potrebbero essere gli altoparlanti a non funzionare. Consulta la pagina di sostituzione degli altoparlanti per una guida su come sostituirli nel tuo dispositivo.
Il pulsante home non risponde quando premuto
Il pulsante home non risponde quando premuto.
Hard reset
Verifica se il pulsante home non funziona quando premuto, quindi guarda il retro del dispositivo. Trova il pulsante di reset sul retro del dispositivo. Premi il pulsante di reset con una graffetta o uno strumento simile per eseguire un hard reset del dispositivo.
Collegamento tra la scheda madre e il pulsante home scollegato
Verifica se il pulsante home non funziona quando premuto; i cavi verso la scheda madre potrebbero essere scollegati. Segui questa guida per ripristinare i collegamenti sulla scheda madre.
JT Hiquet
Membro da: 09/29/16
333 Reputazione
3 guide realizzate
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G3
4 Membri
36 guide realizzate
1 Commento
Need to change my password & email how to do that?
Queen Strait - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 666
