Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non si accende, anche dopo aver accertato che la batteria funzioni correttamente.
Batteria non carica
È possibile che la batteria della fotocamera non sia stata caricata. Per risolvere il problema, collega la batteria al caricabatterie e assicurati che la spina sia inserita saldamente e completamente nella presa di corrente.
Batteria difettosa
Se la fotocamera non si accende nemmeno dopo aver provato a caricare la batteria, è molto probabile che la batteria sia completamente guasta e richieda la sostituzione. Per sostituire la batteria, rimuovi il blocco batteria dal suo alloggiamento e inserisci una batteria sostitutiva al suo posto. Prova ad accendere la fotocamera. Per ulteriori riferimenti, consulta la nostra guida di riparazione su come sostituire una batteria difettosa.
Scheda madre difettosa
La Sony a7 è dotata di una scheda madre centrale che controlla la maggior parte dei processi della fotocamera. La scheda madre si trova all'interno del telaio della fotocamera. Sarà necessario uno smontaggio più completo per risolvere qualsiasi problema relativo alla scheda madre stessa. Per ulteriori riferimenti, consulta la nostra guida di riparazione su come risolvere i problemi di una scheda madre difettosa.
Lo schermo della fotocamera non funziona
Il display posteriore della fotocamera non si illumina, non mostra immagini o non consente di interagire con il menu.
Batteria difettosa
Schermo LCD sporco o ostruito
Assicurati che lo schermo posteriore della fotocamera sia privo di corpi estranei utilizzando una soluzione detergente approvata e un panno per pulire la superficie. Contaminanti e detriti potrebbero aver ostacolato la piena visibilità dello schermo a cristalli liquidi (LCD).
Guasto allo schermo LCD
Una volta accertato che lo schermo non sia oscurato da oggetti che ne impediscono la visione, è possibile che lo schermo a cristalli liquidi (LCD) si sia guastato, richiedendo ulteriori interventi poiché lo schermo dovrà essere sostituito. Per ulteriori riferimenti, consulta la nostra guida di riparazione su come sostituire uno schermo LCD difettoso.
Lo sportello della batteria non si chiude
Il gruppo sportello della batteria della fotocamera non si muove o è bloccato in modo da impedirne il movimento.
Batteria difettosa
Gruppo sportello della batteria bloccato
Dopo aver stabilito che la batteria non è la causa del problema, analizza il gruppo sportello della batteria. Smontalo e assicurati che i giunti siano lubrificati correttamente e che non vi siano ostruzioni che potrebbero impedire il corretto movimento di apertura e chiusura.
La fotocamera non riesce a connettersi al computer
La fotocamera non mostra una connessione corretta quando viene collegata a un computer e non riesce a scaricare le foto.
Connettore display allentato
Prova a scollegare il cavo USB dalla fotocamera e a verificare di utilizzare il cavo corretto per la connessione al computer. Una volta verificato, controlla le impostazioni dei dispositivi esterni del computer per assicurarti che nessuna restrizione di sicurezza blocchi la lettura della porta. Riavvia il computer e aggiorna tutti i dati e le cartelle pertinenti relativi ai file della fotocamera.
Porta AV della fotocamera rotta
Se tutte le altre opzioni non portano a un risultato efficace, è possibile che la porta AV della fotocamera stessa sia guasta. Ciò richiederebbe uno smontaggio completo della fotocamera per accedere alla parte e procedere alla riparazione o alla sostituzione con un'altra. Per ulteriori riferimenti, consulta la nostra guida di riparazione su come riparare la porta AV.
L'otturatore non funziona
L'otturatore della fotocamera non si apre o non si chiude correttamente durante il ciclo di scatto.
Obiettivo sporco o ostruito
Utilizzando una soluzione detergente approvata e un panno in microfibra, assicurati che l'obiettivo e la sezione del telaio che circonda e protegge l'obiettivo siano perfettamente puliti e privi di detriti. L'accumulo di contaminanti nell'area potrebbe causare il malfunzionamento dell'otturatore e impedire che segua correttamente il ciclo programmato.
Gruppo obiettivo danneggiato
Se il problema dell'otturatore persiste, la soluzione successiva sarebbe quella di sostituire il gruppo obiettivo. Altri tentativi di riparare l'unità otturatore sarebbero laboriosi, costosi e potrebbero invalidare la garanzia. Il guasto dell'otturatore è un evento abbastanza comune che permette di reperire e sostituire il gruppo obiettivo. Per ulteriori riferimenti, consulta la nostra guida di riparazione su come sostituire il gruppo obiettivo.
8 Commenti
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Rispondi Condividi
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Rispondi Condividi
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Rispondi Condividi
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Rispondi Condividi
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Rispondi Condividi
