Salta al contenuto principale
Lo schermo anteriore non si accende
Quando avvii lo stereo, lo schermo non si illumina né si accende.
Riavvia lo stereo
Prova a resettare lo stereo premendo il pulsante reset situato sulla parte anteriore del dispositivo.
Se questo non funziona, spegni l'auto, riaccendila e controlla se il problema è risolto.
Sostituisci l'LCD
È possibile che la lampadina LCD dello schermo dello stereo sia esaurita. Puoi fare riferimento alla nostra guida su come sostituire l'LCD.
Sostituisci la scheda madre
Se la sostituzione dell'LCD non risolve il problema, è molto probabile che il problema sia la scheda madre. Per farlo, puoi seguire la guida di riparazione scheda madre dello schermo anteriore.
Lo stereo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, lo stereo non si accende.
Controlla il cablaggio
Prima di provare a smontare lo stereo, assicurati che tutto il cablaggio dello stereo sia collegato saldamente, garantendone la funzionalità.
Resetta lo stereo
Spegni l'auto, riaccendila e controlla se lo stereo ora risponde.
Sostituisci l'alimentatore
L'alimentatore dello stereo potrebbe essersi guastato. Fai riferimento alla nostra guida per sostituire l'alimentatore.
Se la sostituzione dell'alimentatore non ha risolto il problema, è probabile che sia la scheda madre a causarlo. Fai riferimento alla nostra guida su sostituzione della scheda madre nel tuo stereo.
Impossibile inserire un CD
Non riesci a inserire un nuovo CD nel vassoio del disco.
CD già presente nello stereo
Potrebbe esserci già un CD nel vassoio. Premi il pulsante eject sul display anteriore e rimuovi il CD attualmente presente nel vassoio.
Se questo non funziona, premi il pulsante reset situato sulla parte anteriore dello schermo e controlla se questo espelle il disco.
Un altro CD è incastrato nel vassoio
È possibile che ci sia un altro CD incastrato nel vassoio del disco. Abbiamo una guida su come rimuovere un CD incastrato.
Il CD si espelle ripetutamente da solo
Inserisci correttamente un nuovo disco, ma viene espulso automaticamente.
Temperatura troppo alta
Se la temperatura ambiente raggiunge i 50 gradi Celsius (122 gradi Fahrenheit) o superiore, lo stereo non funzionerà correttamente. Lascia lo stereo spento per un po', per far riposare e raffreddare i componenti. Dopo alcuni minuti, riaccendilo e prova a inserire di nuovo un disco.
Le due manopole sulla parte anteriore del dispositivo non rispondono
Ruotare la manopola del volume o quella del sintonizzatore sulla parte anteriore dello stereo non ha alcun effetto.
Resetta lo stereo
Prima di sostituire le manopole, prova a resettare lo stereo premendo il pulsante reset sulla parte anteriore dello schermo.
Se questo non funziona, spegni completamente l'auto, riaccendila e riprova a usare le manopole.
La musica salta
La musica del CD salta.
Angolazione dello stereo troppo elevata
Se lo stereo è installato con un'angolazione superiore a 60 gradi, ciò causerà il salto del CD. Reinstalla lo stereo con un'angolazione inferiore a 60 gradi.
Pulisci il disco
È possibile che il CD sia sporco o difettoso. Pulisci il disco e riprovalo.
Lo stereo non riproduce musica
Lo stereo non riproduce musica o non funziona correttamente.
CD inserito in modo errato
È possibile che il CD sia stato inserito al contrario. Espelli il CD e assicurati che sia inserito correttamente, con la parte lucida rivolta verso il basso.
Pulisci il CD
Il CD potrebbe non essere letto se presenta un'eccessiva quantità di impronte digitali o macchie. Pulisci il disco e inseriscilo di nuovo per vedere se questo risolve il problema.
Alza il volume
Assicurati che la manopola VOL non sia girata completamente in senso antiorario. Ruota la manopola in senso orario per aumentare il volume.
Regola il controllo del fader
Imposta il controllo del fader sulla posizione centrale per un sistema a due altoparlanti.
Annulla la funzione ATT
Anche annullare la funzione ATT a volte può risolvere il problema. Regola questa impostazione premendo il pulsante ATT situato sulla parte anteriore dello schermo.
Controllo o sostituzione dei cavi audio
Verifica che le spine audio in e audio out siano inserite correttamente. Se questo potrebbe essere il problema, fai riferimento alla nostra sostituzione audio-in/audio-out.
Daniel Johnson
Membro da: 10/10/11
87 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
4 Membri
96 guide realizzate
15 Commenti
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Rispondi Condividi
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Rispondi Condividi
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Rispondi Condividi
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Rispondi Condividi
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 101,866
