Salta al contenuto principale
Il Sony Xperia Z non si accende
Il telefono continua ad avere lo schermo nero e non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Verifica che il dispositivo sia completamente carico. Prova ad accendere il telefono mentre è collegato al caricabatterie. Se il telefono continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il caricabatterie o con la porta a cui è collegato. Se la porta e il caricabatterie sembrano a posto, potrebbe esserci un problema con la batteria.
Batteria scarica/esaurita
Se il telefono non si accende o ha un'autonomia della batteria ridotta, la batteria dovrà essere sostituita.
Clicca qui per la guida alla sostituzione della batteria.
Il Sony Xperia Z non risponde quando la scheda SIM è inserita
Il telefono non riconosce la scheda SIM o semplicemente non risponde.
Slot per scheda SIM difettoso
Se non succede nulla quando inserisci una scheda SIM nello slot, verifica che il telefono sia acceso e che la scheda SIM sia inserita con l'orientamento corretto. Se ancora non succede nulla, lo slot per la scheda SIM potrebbe essere difettoso.
Clicca qui per la guida alla sostituzione dello slot SIM.
Gli altoparlanti non producono suoni
Il telefono non riproduce alcun suono quando la musica è attiva.
Volume abbassato
Verifica che il volume sia attivo andando nelle opzioni del dispositivo e attivando l'audio. Puoi anche usare i pulsanti del volume sul lato sinistro del telefono.
Il file audio non viene riprodotto
Verifica che il file che stai cercando di ascoltare (brano, video, ecc.) sia effettivamente in riproduzione.
Danni causati da particelle all'altoparlante
Assicurati che non ci sia nulla che possa danneggiare l'altoparlante. Per prima cosa, controlla che non ci sia acqua dentro o vicino all'altoparlante. Poi, assicurati che non ci sia sporco o altre particelle che bloccano l'altoparlante. Se questi passaggi non funzionano, l'altoparlante potrebbe essere difettoso.
Clicca qui per la guida alla sostituzione dell'altoparlante.
Il Sony Xperia Z non vibra
Il telefono non vibra in caso di chiamata in arrivo, messaggio o altra notifica.
Impostazione vibrazione disattivata
Verifica che la funzione vibrazione sia attiva andando nelle impostazioni del telefono.
Motore della vibrazione difettoso
Se l'impostazione della vibrazione è attiva e il telefono continua a non vibrare, il motore della vibrazione potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, sarà necessario sostituire il motore della vibrazione.
Clicca qui per la guida alla sostituzione del motore della vibrazione.
Le immagini non sono nitide/sono sfocate
La fotocamera è incrinata o scatta foto difettose.
Mancata messa a fuoco
Quando scatti una foto, assicurati che la fotocamera stia mettendo a fuoco l'oggetto in modo che non produca un'immagine sfocata. Puoi toccare l'oggetto visualizzato sullo schermo per mettere a fuoco un'immagine specifica.
Mano tremante
Assicurati di tenere la mano ferma quando scatti le foto, altrimenti appariranno sfocate.
Controlla che non ci siano sporco o detriti che ostruiscono la visuale della fotocamera.
Lenti rotte
Controlla visivamente la lente per individuare crepe o altri difetti. Se la lente è effettivamente incrinata, la fotocamera dovrà essere sostituita.
Clicca qui per la guida alla sostituzione della fotocamera frontale, o qui per la guida alla sostituzione della fotocamera posteriore.
Le cuffie non producono suoni quando sono collegate
Le cuffie collegate al dispositivo non producono alcun suono.
Assicurati che non ci sia nulla che possa danneggiare il jack cuffie. Per prima cosa, controlla che non ci sia acqua dentro o vicino al jack cuffie. Poi, assicurati che non ci sia sporco o altre particelle che bloccano il jack cuffie.
Cuffie difettose
Verifica che le cuffie non siano rotte. Prova a collegarle a un altro dispositivo e a riprodurre della musica. Se non riesci a sentire musica da quel dispositivo, allora le tue cuffie sono rotte. Se riesci a sentire l'audio, allora è il jack cuffie del telefono che deve essere sostituito.
Clicca qui per la guida alla sostituzione del jack cuffie.
Le chiamate in entrata/uscita non si sentono
Non si sente alcun audio durante una chiamata in entrata o in uscita.
Volume abbassato
Assicurati che non ci sia nulla che possa danneggiare l'altoparlante auricolare. Per prima cosa, controlla che non ci sia acqua dentro o vicino all'altoparlante auricolare. Poi, assicurati che non ci sia sporco o altre particelle che bloccano l'altoparlante auricolare.
Altoparlante auricolare difettoso
Se il volume è alzato e non ci sono danni visibili all'altoparlante auricolare, allora l'altoparlante auricolare del telefono è difettoso. Dovrà essere sostituito.
Clicca qui per la guida alla sostituzione dell'altoparlante auricolare.
Nicolas Avila
Membro da: 02/03/14
1.001 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 Membri
120 guide realizzate
8 Commenti
Do you know what could be causing proximity sensor issues? I replaced the LCD but now no external sound, and the proximity sensor does not work
fixallcell - Rispondi Condividi
I have a c6603, the power off menu keeps appearing, and interrupting my use of the phone almost constantly. The power button works as normal, but the power off menu keeps appearing all the time, I dont think its damaged. When i press the turn off/shut down option it does, but then turns itself on? Please add to troubleshooting here!
B L - Rispondi Condividi
My power button stop responding for sometime now. So now I use Volume button instead to unlock the phone from sleep state.
Is there any way to troubleshoot this?
IMI Comp - Rispondi Condividi
My xperia z rear camera is not working . When i launch the camera app it automatically closes wihtout any messages.please help me what to doo thanks.!!
kuljeet - Rispondi Condividi
i get a message that states that the UI is not working . What can I do to fix this please
Gwen Colwill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 68,406
