Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Xperia Z3 non si accende
L'Xperia Z3 non reagisce alla pressione del pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega l'Xperia Z3 al suo cavo di ricarica e inserisci il cavo in una presa di corrente. Dopo alcuni minuti, prova ad accendere nuovamente l'Xperia Z3.
Pulsante di accensione danneggiato
Se l'Xperia Z3 è carico, o è stato in carica e continua a non accendersi, il pulsante di accensione potrebbe essere danneggiato. Per prima cosa, assicurati che il pulsante non sia visibilmente rotto o mancante, quindi consulta la pagina del dispositivo per iniziare la sostituzione.
Scheda madre danneggiata
Un'altra possibilità per cui l'Xperia Z3 non reagisce al pulsante di accensione è che la scheda madre sia danneggiata. Prova a collegare l'Xperia Z3 a un computer desktop o portatile; se non c'è interazione tra il computer e l'Xperia Z3, è un buon indicatore dello stato di funzionalità della scheda madre. Consulta la pagina del dispositivo per iniziare la sostituzione della scheda madre.
Lo schermo visualizza l'immagine in modo errato
Lo schermo è scuro, distorto o presenta una sostanza simile a inchiostro che filtra all'interno.
Luminosità
Se le immagini sul tuo Xperia Z3 sono difficili da vedere perché lo schermo è troppo scuro, prova a regolare il livello di luminosità nel menu delle impostazioni.
Perdita di "inchiostro"
L'Xperia Z3 utilizza un display a cristalli liquidi, o LCD. Quando lo schermo viene danneggiato o incrinato a causa di un impatto, i cristalli liquidi responsabili della visualizzazione delle immagini si spostano, causando macchie nere, strisce e distorsione del colore sullo schermo dell'Xperia Z3. In questo caso, l'LCD e lo schermo devono essere sostituiti. Segui la guida allo smontaggio per iniziare la sostituzione dell'LCD.
L'Xperia Z3 non si ricarica
Collegare l'Xperia Z3 a un computer o a una presa di corrente non provoca alcuna reazione né avvia la ricarica della batteria.
Cavo di ricarica danneggiato
Se l'Xperia Z3 non si ricarica, la prima cosa da controllare è il cavo di ricarica. Prova a ricaricare l'Xperia Z3 con un altro cavo micro-USB. Se il problema persiste, è probabile che non sia il cavo a essere danneggiato.
Porta di ricarica allentata o rotta
Se l'Xperia Z3 si ricarica a intermittenza o non si ricarica affatto, il problema potrebbe essere una porta di ricarica allentata. Questo problema può essere diagnosticato collegando un cavo di ricarica e verificando se oscilla in modo significativo. In tal caso, valuta di seguire la guida allo smontaggio per sostituire la porta.
Batteria danneggiata o guasta
Se l'Xperia Z3 non si ricarica, la sua batteria potrebbe essere danneggiata. Puoi determinare se questo è il caso seguendo la guida allo smontaggio. Se la batteria è "gonfia" o presenta segni visibili di usura, potrebbe essere necessario sostituirla.
Il touch screen non reagisce all'input
Toccare lo schermo non provoca alcuna reazione nell'Xperia Z3.
Schermo sporco
Usa un panno in microfibra umido per pulire lo schermo. Asciuga successivamente con un altro panno.
Interferenza della protezione schermo
Assicurati che la tua protezione schermo sia del modello corretto e che sia applicata correttamente. Se ci sono bolle sotto la protezione, usa una carta di credito o un oggetto simile per spingere le bolle verso i bordi del telefono in modo che l'aria possa uscire.
Touch screen difettoso
Se il touch screen continua a non reagire all'input, potrebbe essere danneggiato e richiedere la sostituzione. Segui la guida allo smontaggio per installare un nuovo touch screen.
La fotocamera non scatta foto, o la qualità è scarsa
La fotocamera dell'Xperia Z3 non scatta o non salva le foto, oppure la qualità delle foto è scarsa rispetto a quelle precedenti.
Memoria piena
Se la memoria interna dell'Xperia Z3 si riempie, dovrai liberare un po' di memoria eliminando i file non necessari, oppure acquistare e installare una scheda Micro SD esterna nello slot sul lato destro dell'Xperia Z3.
Fotocamera danneggiata
Se la fotocamera installata nell'Xperia Z3 è danneggiata o non funziona correttamente, dovrà essere sostituita. Segui la guida allo smontaggio per installare una nuova fotocamera.
Nessun audio proveniente dagli altoparlanti
Musica, video o chiamate non producono alcun suono.
Volume basso/disattivato
Se tentare di modificare il volume con il tasto del volume sul lato destro del telefono non funziona, spegni e riaccendi il telefono. Se il problema persiste, controlla se il volume può essere regolato nelle impostazioni del telefono. Se questa operazione ha successo, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante del volume.
Sarah Wetzler
Membro da: 02/10/16
499 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G5
3 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Will replacing the battery on my phone result in any photos not backed up being lost?
Natalie Rendell - Rispondi Condividi
no entiendo el inles
tomas - Rispondi Condividi
donde esta el desmontaje de sony experya z3 racias
My Sony xperia z3 screen always go black when a call is made or immediately I pick my call.
Goodlife Timmy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,051
