Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Gli utenti potrebbero segnalare che il telefono non si accende e non è possibile utilizzarlo per le proprie esigenze.
La batteria non è carica
Il tuo dispositivo potrebbe avere la batteria completamente scarica. Prova a premere il pulsante di accensione per cinque secondi per verificare che il telefono non reagisca all'accensione. Potrebbe apparire l'icona di una batteria scarica, che indica che devi caricare il telefono. Assicurati che il telefono sia rimasto collegato a un caricabatterie funzionante per almeno un'ora prima di riprovare.
Il caricabatterie non funziona
Il problema potrebbe essere il tuo caricabatterie. Se sai che la batteria funziona, collega il caricabatterie. Controlla se sullo schermo compare il simbolo di ricarica. Se il simbolo non è visibile o non appare in modo costante, allora il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Puoi acquistare un altro caricabatterie da qui, oppure, se vuoi risparmiare, puoi usare qualsiasi cavo USB Type-C che hai in casa e usarlo come caricabatterie!
La batteria è esausta
Il problema potrebbe essere anche una batteria esausta. Se il telefono non si accende affatto, dovresti seguire questa guida per sostituire la batteria.
La scheda madre è difettosa
Se nessun'altra soluzione funziona, la scheda madre del telefono potrebbe essere difettosa. Segui questa guida per sostituire la scheda madre.
Il telefono ha prestazioni lente o lag
A volte il telefono sembrerà rispondere lentamente agli input dell'utente o addirittura bloccarsi durante l'esecuzione di applicazioni che richiedono molte risorse.
Il telefono è rimasto acceso troppo a lungo
Il tuo telefono potrebbe essere affaticato dopo essere rimasto acceso così a lungo! Dagli una pausa riavviandolo, tenendo premuto il pulsante di accensione e riaccendendolo di conseguenza. Questo aiuta a liberare la memoria e può eliminare processi e applicazioni in background bloccati.
La RAM è piena
Il tuo telefono potrebbe avere troppi processi in esecuzione contemporaneamente. Chiudi le applicazioni che non stai utilizzando per ridurre la quantità di RAM in uso. Puoi anche abilitare SMART CLEANER nelle impostazioni del dispositivo per ridurre automaticamente l'utilizzo della RAM da parte di app in background e inutilizzate. Smart Cleaner può essere attivato andando in Impostazioni, toccando Memoria e archiviazione e abilitando Smart Cleaner. Dovresti anche disabilitare i widget della schermata home non utilizzati sbloccando il dispositivo, tenendo premuto sul widget indesiderato e trascinandolo sull'icona di rimozione.
La memoria è piena
Il tuo telefono potrebbe avere la memoria in esaurimento. Vai nelle impostazioni e premi la scheda applicazioni. Seleziona tutte le applicazioni che usi raramente e seleziona il pulsante elimina per liberare più memoria. In seguito, il dispositivo dovrebbe funzionare in modo più fluido.
La batteria che non si carica
Gli utenti a volte riscontrano che il dispositivo non si collega tramite la porta USB, non consentendo il trasferimento dei dati tramite tethering o l'accumulo di carica sulla batteria.
Il caricabatterie è rotto
Se sai che la batteria funziona, il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie. Collega il caricabatterie a una fonte di alimentazione e al tuo telefono. Controlla se sullo schermo compare il simbolo di ricarica. Se il simbolo non è visibile o non appare in modo costante, prova a collegare l'alimentatore da parete del caricabatterie a un'altra presa. Se ancora non funziona, prova un caricabatterie diverso.
Il telefono non riceve alimentazione
Il problema potrebbe essere un'ostruzione al flusso di elettricità verso il dispositivo. Pulisci la parte inferiore della porta di ricarica e assicurati che non sia bagnata o ostruita da lanugine/polvere. Se questo non funziona, il problema potrebbe essere costituito da pin mancanti/corrosi nel telefono. Se è così, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica. Segui (questa guida) per imparare a sostituire la porta di ricarica del dispositivo.
Il problema potrebbe essere una batteria esausta se il telefono non si accende affatto. Segui questa guida per sostituire la batteria.
La qualità della fotocamera è compromessa
La qualità della fotocamera del telefono potrebbe essere sfuocata, incrinata o sembrare avere detriti sulla lente.
La lente della fotocamera è incrinata
Il vetro della fotocamera è incrinato e potrebbe dover essere sostituito. Segui la guida in fondo a questa sezione per imparare a sostituire la fotocamera.
Le foto sono sfuocate
La fotocamera potrebbe avere dell'olio o del liquido essiccato sopra. Puoi rimuoverla per pulirla seguendo la guida in fondo a questa sezione.
Sostituzione fotocamera frontale
Le cuffie non hanno audio o l'audio è distorto
Gli utenti spesso lamentano che l'audio che sentono dalle cuffie è distorto, ma non lo è quando usano le cuffie su un altro dispositivo.
Gli altoparlanti/le cuffie sono difettosi
Se il jack audio non è il problema, gli altoparlanti del sistema potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, potresti dover acquistare un altro paio di cuffie!
Il jack cuffie è difettoso
Sapendo che le tue cuffie sono funzionanti, il problema potrebbe essere un collegamento incompleto tra gli auricolari e il dispositivo. Pulisci il jack cuffie per assicurarti che non contenga lanugine/polvere e che non sia bagnato. Se ciò non funziona, potresti dover sostituire il jack cuffie. Segui questa guida per imparare a sostituire il jack cuffie del dispositivo.
Jett Bolusan
Membro da: 04/24/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Can anyone please explain why my Screen on my Sony Xperia XZ PREMIUM blacksout when making a call.
When on Bluetooth it does not blackout.
Warren Harrington - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 5,236
