Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Nonostante sia collegato, il dispositivo non si carica.
Caricabatterie rotto
Prova a caricare il dispositivo con un altro caricabatterie. Se si carica con quello, allora il tuo caricabatterie è difettoso.
Porta di ricarica ostruita
Controlla che la porta di ricarica non presenti detriti o umidità. Detriti o umidità possono impedire al connettore USB di inserirsi correttamente e bloccare la ricarica. Attendi che la porta sia asciutta e utilizza un piccolo oggetto, come uno stuzzicadenti o uno spazzolino, per rimuovere delicatamente polvere o lanugine.
Il sistema necessita di un riavvio
A volte, quando il telefono non funziona correttamente, ha solo bisogno di essere riavviato. Premi e tieni premuto brevemente il pulsante di accensione finché non appare una schermata con le opzioni "Spegni", "Riavvia" e "Acquisisci screenshot". Premi "Riavvia" per riavviare il dispositivo.
Se non riesci a eseguire un riavvio normale, potrebbe essere necessario un riavvio forzato. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume su per 6 secondi. Il dispositivo vibrerà una volta. Se desideri riavviare forzatamente il dispositivo, rilascia i pulsanti. Se desideri forzare lo spegnimento, continua a premere i pulsanti finché il dispositivo non vibra tre volte.
La batteria si scarica molto velocemente
Dopo la ricarica, la batteria del telefono si esaurisce rapidamente.
Il software deve essere aggiornato
Per verificare la presenza di un aggiornamento, vai in Impostazioni → Info sul telefono → Aggiornamento software. Installa eventuali aggiornamenti disponibili.
Impostazioni del dispositivo non ottimizzate
Ecco alcuni suggerimenti per il risparmio della batteria forniti dallo staff di supporto Sony Xperia, trovati su questo forum.
  • Disattiva Bluetooth® e Wi-Fi® quando non ti servono. Puoi attivarli e disattivarli più facilmente aggiungendo il widget Impostazioni rapide alla schermata Home.
  • Disinstalla e disabilita le applicazioni che non utilizzi.
  • Disabilita la scansione Wi-Fi®.
  • Rimuovi tutti i widget nella schermata Home che non stai utilizzando.
  • Regola il livello di luminosità nel menu Impostazioni display.
  • Imposta il timeout dello schermo nel menu Impostazioni display.
  • Abilita il controllo intelligente della retroilluminazione nel menu Impostazioni display.
  • Abilita la luminosità adattiva nel menu Impostazioni display.
  • Disabilita il miglioramento dell'immagine nel menu Impostazioni display.
  • Usa la modalità STAMINA, l'ottimizzazione batteria e inserisci nella whitelist le applicazioni a cui dovrebbe essere consentito inviare o ricevere traffico dati in background.
  • Disabilita "Mantieni Wi-Fi attivo durante la sospensione".
  • Disabilita la sincronizzazione push delle email per tutti gli account.
Batteria difettosa
Se i passaggi precedenti non funzionano e il telefono è datato, prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Il touchscreen non risponde
Il telefono non reagisce ai tocchi o allo scorrimento sullo schermo.
Software non aggiornato
Verifica se è necessario un aggiornamento software. Vai in Impostazioni → Info sul telefono → Aggiornamento software. Se è necessario un aggiornamento, premi "CONTINUA" e poi "INSTALLA ORA". Se il dispositivo è aggiornato, verifica altre soluzioni.
Dati corrotti o frammentati
Nota: un reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati memorizzati sul telefono.
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica sul tuo Xperia XA andando in Impostazioni → Backup e ripristino → Ripristino dati di fabbrica. Premi "Ripristina telefono" e, per confermare, premi "Cancella tutto". Questo processo eliminerà eventuali dati frammentati che potrebbero causare anomalie dello schermo.
Interferenza della protezione schermo o della custodia
Qualsiasi difetto nell'applicazione della protezione schermo potrebbe causare bolle d'aria o compressione tra la protezione e il touchscreen. Rimuovi la protezione schermo e verifica la risposta dello schermo. Se il problema scompare, tieni la protezione rimossa o riapplicala con cura per evitare difetti.
Lo schermo è lento o va a scatti
Lo schermo impiega tempo a rispondere ai comandi. Sembra tremare e non funzionare come dovrebbe.
Utilizzo della modalità STAMINA
La modalità di risparmio batteria chiamata STAMINA potrebbe causare il problema. Per disattivarla, vai in Impostazioni → Batteria → STAMINA. Se l'interruttore è impostato su "sempre attivo", spostalo su "mai".
Sfondo animato
Il ritardo riscontrato potrebbe essere dovuto all'uso di uno sfondo animato. Uno sfondo animato è uno sfondo in movimento. Per disattivarlo, vai in Impostazioni → Sfondo e cambia il tipo di sfondo con uno non animato.
Interferenza di app di terze parti
Un'app scaricata dallo store potrebbe causare instabilità. Riavvia il dispositivo in modalità provvisoria. In questo modo, il telefono verrà eseguito senza interferenze da parte di app di terze parti. Il riavvio in modalità provvisoria varia a seconda del firmware del dispositivo. Fai riferimento alle istruzioni specifiche per il tuo firmware qui sotto:
Versione Android Oreo (Android 8.0)
Premi e tieni premuto il pulsante di spegnimento. Quando appare l'opzione "Spegni", premi e tieni premuto il pulsante di spegnimento finché il dispositivo non si spegne. Per uscire dalla modalità provvisoria, riavvia il dispositivo normalmente.
Versione Android Jelly Bean (Android 4.1 o successiva)
Tieni premuto il tasto di accensione/spegnimento finché non appare la schermata con l'opzione "Spegni". Tieni premuta l'opzione "Spegni" finché non appare la schermata per il riavvio in modalità provvisoria. Per uscire, riavvia normalmente.
Versione Android GB (2.3.X) o ICS (4.0.X)
Spegni il telefono normalmente. Durante l'accensione, premi ripetutamente il tasto Menu Home finché il dispositivo non si riaccende. Per uscire, riavvia normalmente.
Sovraccarico della memoria
Il dispositivo potrebbe avere troppi file memorizzati, causandone il rallentamento e il malfunzionamento. Per risolvere potenzialmente il problema, esegui il backup del telefono su un computer o un disco esterno ed elimina dal telefono gli elementi salvati.
Difetto software
Il problema potrebbe essere dovuto a un errore software. In questo caso, una riparazione software potrebbe risolvere il problema. Sony raccomanda specificamente di utilizzare Xperia Companion di Sony.
Il Bluetooth non si connette
Il Bluetooth non si associa con altri dispositivi.
Entrambi i dispositivi non sono accesi o in modalità di accoppiamento
Il problema potrebbe essere che il Bluetooth non è attivo sul telefono o sul dispositivo a cui ti stai collegando. Potrebbe anche essere che non siano in modalità di accoppiamento, quindi controlla che il Bluetooth di tutti i dispositivi sia attivo. Se è la prima volta che provi a collegare un dispositivo Bluetooth, dovrai andare nelle "Impostazioni Bluetooth" per assicurarti che l'accoppiamento sia attivo. Potrebbe essere necessario inserire un codice una volta stabilita la connessione tra i dispositivi; prova con "0000", se non funziona consulta il manuale di istruzioni.
Altri dispositivi non sono spenti
Xperia si connette automaticamente all'ultimo dispositivo associato. Per assicurarti che il telefono non si connetta a dispositivi associati in precedenza, spegni gli altri dispositivi e scollega quelli dall'elenco nel menu delle impostazioni Bluetooth.
Anche il dispositivo a cui stai tentando di collegarti potrebbe dover essere riavviato. Questa procedura può variare a seconda del dispositivo utilizzato.
Dispositivi troppo distanti
Prova a collegare i dispositivi a una distanza non superiore a un metro l'uno dall'altro. Una volta stabilita la connessione, puoi provare ad aumentare la distanza.
Il software e il firmware necessitano di un aggiornamento
I più recenti aggiornamenti software risolvono problemi di prestazioni e di soluzione problemi riscontrati dagli utenti. Vai nelle impostazioni e assicurati di utilizzare il software più recente.
Theresa Wilcoski
Membro da: 04/18/18
334 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 Membri
96 guide realizzate
2 Commenti
My Expedia xa is always taken foggy pics when taking a picture of myself. Never use to
mike magna - Rispondi Condividi
my xperia xa fell then the screen got a black color at the side and the swipe doesnt work eventhough i turn it off , i waited for it to be battery empty to shut it down…how to repair it?
jelharemz_28 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 7,691
