Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Lo schermo del telefono non visualizza alcuna immagine e non risponde al tocco.
Il telefono non è carico
Collega il telefono. Il telefono dovrebbe essere stato fornito con un caricabatterie, ma qualsiasi caricabatterie USB-C funzionerà. Il telefono dovrebbe essere a carica completa in circa mezz'ora.
Il caricabatterie è difettoso
Il problema potrebbe non essere il telefono, ma il cavo di ricarica. Carica un altro dispositivo con il tuo caricabatterie attuale per verificarne il funzionamento. Se il cavo non carica altri dispositivi, deve essere sostituito.
La batteria è difettosa
Prova a caricare il telefono con un caricabatterie diverso. Se nessun cavo riesce a caricare il telefono, potrebbe esserci un problema con la batteria. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Lo schermo è danneggiato
Se lo schermo ha subito gravi danni di recente e non si accende, deve essere sostituito.
L'altoparlante smette di riprodurre l'audio
L'audio non viene riprodotto dall'altoparlante.
L'audio non è attivato
Assicurati che l'audio sia attivato nelle Impostazioni. Vai nell'app Impostazioni e clicca sull'opzione Suoni e vibrazione. Dovrebbe indicare se l'audio è attivo o disattivato. Se l'audio è disattivato, attivalo.
Il telefono potrebbe aver bisogno di un riavvio
A volte il telefono deve essere riavviato. Tieni premuto il pulsante di accensione per riavviare il telefono. Attendi circa cinque minuti prima di riaccenderlo.
Il telefono potrebbe richiedere un reset alle impostazioni di fabbrica
Se il telefono continua a non funzionare, ripristinalo alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione causerà la perdita di tutti i dati. Esegui un backup completo prima di effettuare il reset alle impostazioni di fabbrica per salvare i dati. Vai nell'app Impostazioni del telefono e clicca su Backup e ripristino > Ripristino dati di fabbrica > Ripristina telefono. Scegli Cancella tutto e conferma per procedere con il reset alle impostazioni di fabbrica.
L'altoparlante è danneggiato
Se l'altoparlante è stato danneggiato di recente dall'acqua o da altre forze, dovrà essere sostituito.
Il telefono non vibra
Il dispositivo non vibra quando riceve notifiche.
La vibrazione potrebbe dover essere testata
Puoi trovare il test in Impostazioni > Supporto > Test > Vibrazione.
Se il test fallisce, riavvia il dispositivo in modalità provvisoria e riprova il test senza download caricati poiché, in questa modalità, le applicazioni sono temporaneamente disabilitate.
Se continua a non funzionare, premi e tieni premuto contemporaneamente il pulsante Volume su e il pulsante di accensione per sei secondi. Il dispositivo vibrerà una volta, quindi si riavvierà.
Il motore di vibrazione è danneggiato
Se il motore di vibrazione è stato danneggiato di recente dall'acqua o da altre forze, dovrà essere sostituito.
La batteria si scarica rapidamente
L'autonomia della batteria è diminuita.
La luminosità potrebbe scaricare la batteria
Per gestire meglio l'autonomia della batteria, controlla manualmente la luminosità del telefono. Puoi farlo trascinando verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Regola la luminosità su un livello più basso finché non serve maggiore luminosità.
La modalità risparmio energetico migliora l'autonomia della batteria
Se la batteria continua a scaricarsi rapidamente, utilizza il telefono in modalità risparmio energetico. Questo aiuterà a conservare parte dell'autonomia della batteria.
Il telefono potrebbe richiedere un riavvio
Se la batteria non mantiene ancora la carica, tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante Volume su per sei secondi. Lascia il telefono spento per alcuni minuti prima di riaccenderlo.
L'autonomia della batteria è esaurita
L'autonomia della batteria è diminuita in modo permanente e deve essere sostituita.
La porta ausiliaria smette di riconoscere l'ingresso
La porta ausiliaria del telefono non riconosce le cuffie collegate.
Il jack audio potrebbe essere sporco
Soffia nel jack o usa una bomboletta di aria compressa per pulirlo. Un'altra opzione è tentare di pulire i detriti con un bastoncino di cotone imbevuto di qualche goccia di alcol sulla punta.
Il jack cuffie è difettoso
Collega le cuffie a un altro dispositivo e prova ad ascoltare musica. Se le cuffie continuano a non riprodurre alcun audio, le cuffie potrebbero essere difettose e devono essere sostituite.
Le impostazioni audio potrebbero dover essere modificate
Se il problema non sembra riguardare le cuffie, assicurati che il volume e le impostazioni audio del telefono non siano disattivati o estremamente bassi premendo i pulsanti del volume.
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non si spegne o si arresta da solo.
Se non funziona, prova a premere e tenere premuto il pulsante di accensione e il tasto Volume giù contemporaneamente per spegnere il telefono. Puoi premere nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo dopo che si è completamente spento.
La porta ausiliaria è difettosa
La porta ausiliaria è danneggiata irreparabilmente e potrebbe dover essere sostituita.
Owen Johnson
Membro da: 09/27/22
66 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - Rispondi Condividi
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 1,504
