Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
L'Xperia XA1 Ultra non si carica quando è collegato a un computer o a una presa di corrente.
Il caricabatterie è difettoso
Controlla se stai usando il cavo di ricarica corretto. Il dispositivo si collega solo a un caricabatterie USB Type-C.
Se stai usando il caricabatterie corretto, controlla se il cavo presenta danni. Se è danneggiato o sospetti che lo sia, prova a usare caricabatterie diversi. Se il problema persiste, è probabile che il caricabatterie non sia la causa.
Il telefono non è collegato a una fonte di alimentazione attiva
Controlla se l'Xperia XA1 Ultra è collegato a una fonte di alimentazione attiva. Se usi una presa a muro, verifica se è alimentata collegando un altro dispositivo alla stessa presa. Se usi un computer, assicurati che sia sufficientemente potente per caricare il dispositivo.
La porta di ricarica è ostruita o rotta
Controlla la porta di ricarica nella parte inferiore dell'Xperia XA1 Ultra per individuare polvere, lanugine, sporco o umidità. Se c'è accumulo, spegni il dispositivo e pulisci delicatamente la porta di ricarica con uno stuzzicadenti o uno spazzolino. Inoltre, rimuovi eventuali cover o accessori dal dispositivo per assicurarti che non ci siano ulteriori ostruzioni. Se la porta di ricarica è rotta, dovrai sostituire la scheda di ricarica.
Il dispositivo deve essere riavviato
Potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per chiudere le applicazioni in background che interferiscono con la ricarica.
Per riavviare il dispositivo, segui questi passaggi:
  1. Spegni il dispositivo premendo contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante volume per 6 secondi.
  2. Attendi circa 30 secondi.
  3. Accendi il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione finché il telefono non vibra.
La batteria è difettosa
Se l'Xperia XA1 Ultra non si carica, la batteria potrebbe essere danneggiata. Se la batteria è danneggiata, dovrà essere sostituita usando questa guida.
Il telefono si surriscalda
Il normale utilizzo rende il telefono allarmantemente caldo
Il processore del dispositivo è sovraccarico
L'uso di troppe applicazioni contemporaneamente può causare il surriscaldamento del processore. Fai una pausa dalle attività o applicazioni che richiedono molte risorse, come lo streaming video in HD.
Assicurati che le applicazioni in background inutilizzate siano chiuse seguendo questi passaggi:
  1. Apri le impostazioni.
  2. Clicca su app.
  3. Vai alla scheda in esecuzione.
  4. Scegli termina forzatamente sull'applicazione desiderata.
L'ambiente può causare il surriscaldamento
Tieni l'Xperia XA1 Ultra lontano dalla luce solare diretta.
Il cavo di ricarica può causare il surriscaldamento
Sostituisci i cavi di ricarica danneggiati o di terze parti con un cavo di ricarica originale Sony. L'uso di un cavo Sony garantisce che sia stato testato per la sicurezza.
Il telefono è bloccato o non risponde
Il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti o al tocco dello schermo.
Le applicazioni scaricate possono rallentare il dispositivo
Le applicazioni di terze parti possono introdurre malware nel telefono, rallentandolo. Usa la Modalità sicura per verificare se le applicazioni scaricate stanno causando questo problema. In Modalità sicura, il dispositivo funziona solo con le applicazioni presenti al momento dell'acquisto.
Per attivare la Modalità sicura, segui questi passaggi:
  1. Tieni premuto il tasto di accensione.
  2. Tocca e tieni premuto spegni.
  3. Attendi che il dispositivo si riavvii in Modalità sicura.
Se le prestazioni del dispositivo migliorano in Modalità sicura, allora un'applicazione scaricata sta causando il rallentamento. Dovresti disinstallare le applicazioni.
Per disinstallare l'app (o le app), segui questi passaggi:
  1. Esci dalla Modalità sicura riavviando il dispositivo. Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non vibra.
  2. Tocca e tieni premuta l'applicazione finché il dispositivo non vibra.
  3. Premi l'icona x per eliminare.
Il software deve essere aggiornato
Periodicamente vengono rilasciate nuove versioni dei sistemi operativi per correggere i bug e migliorare il software. Aggiorna il tuo Xperia XA1 Ultra in modo che esegua il sistema più recente.
Il telefono necessita di un reset alle impostazioni di fabbrica
Le applicazioni o i file scaricati possono rallentare l'efficienza del telefono. Se non riesci a individuare cosa causi il blocco del telefono, potrebbe essere necessario cancellare tutti i dati con un reset alle impostazioni di fabbrica.
Per prima cosa, esegui il backup di tutte le informazioni personali sul dispositivo facendo quanto segue:
  1. Scarica Xperia Companion.
  2. Collega il dispositivo al computer usando un cavo USB Type-C.
  3. Imposta la Modalità di connessione USB sul dispositivo su Trasferimento file.
  4. Seleziona backup su Xperia Companion e segui le istruzioni dettagliate sullo schermo.
Dopo aver eseguito il backup del dispositivo, dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica facendo quanto segue:
  1. Accedi a Impostazioni sul dispositivo, tocca l'opzione Sistema e tocca Reimposta.
  2. Tocca Reset ai dati di fabbrica e tocca Reimposta telefono.
  3. Seleziona Cancella tutto.
Un'applicazione continua ad arrestarsi in modo anomalo
Un'applicazione continua ad arrestarsi improvvisamente sul telefono.
L'applicazione deve provenire da Google Play™
Le applicazioni non scaricate da Google Play™ sono spesso incompatibili con il dispositivo. Controlla se l'applicazione che si arresta è stata scaricata da Google Play™.
Se non lo è stata, disinstalla l'applicazione facendo quanto segue:
  1. Tocca e tieni premuta l'applicazione finché il dispositivo non vibra.
  2. Premi l'icona x per eliminare l'applicazione.
Man mano che vengono rilasciate nuove versioni dei sistemi operativi, anche le applicazioni si aggiornano di conseguenza. Per assicurarti che le applicazioni funzionino correttamente, aggiorna il tuo Xperia XA1 Ultra.
Il telefono necessita di una connessione WiFi se l'applicazione richiede il WiFi
Alcune applicazioni funzionano solo con il WiFi, quindi assicurati che il dispositivo non sia in Modalità aereo.
Se lo è, fai quanto segue per disattivare la modalità aereo:
  1. Accedi all'applicazione Impostazioni.
  2. Seleziona Rete e Internet.
  3. Trascina il cursore Modalità aereo verso sinistra.
Dopo aver disattivato la modalità aereo, seleziona una connessione WiFi facendo quanto segue:
  3. Scegli una connessione WiFi.
Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del telefono per ripristinare le impostazioni originali. Esegui il backup di tutte le informazioni personali sul dispositivo perché tutti i dati verranno cancellati.
Per eseguire il backup delle informazioni personali, fai quanto segue:
  1. Scarica Xperia Companion sul tuo computer.
  3. Apri il software Xperia Companion sul computer e assicurati che il dispositivo sia collegato.
  4. Imposta la Modalità di connessione USB sul dispositivo su Trasferimento file.
  5. Seleziona backup su Xperia Companion e segui le istruzioni dettagliate sullo schermo.
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, fai quanto segue:
  2. Tocca Reset ai dati di fabbrica e seleziona Reimposta telefono.
Il telefono non si accende
L'Xperia XA1 Ultra non si accende. Per accendere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non vibra, quindi rilascia il pulsante di accensione. Potrebbero essere necessari fino a 10 secondi prima che il telefono vibri.
La batteria è scarica
Assicurati che il dispositivo sia carico prima di tentare di accenderlo. Lascia caricare il dispositivo per circa 30 minuti, se la batteria è scarica, per dargli il tempo di rispondere alla carica. Possono essere necessarie fino a 4 ore per caricare completamente una batteria scarica.
Assicurati di usare il caricabatterie corretto previsto per l'Xperia XA1 Ultra. Controlla se stai usando un cavo USB Type-C originale Sony. Inoltre, prova a usare caricabatterie diversi. Se il dispositivo inizia ad accendersi dopo aver cambiato caricabatterie, potrebbe essere un segno che stavi usando un caricabatterie difettoso.
La scheda SD è rotta
Se nel dispositivo è inserita una scheda di memoria, rimuovila e riavvia il dispositivo. Se la rimozione della scheda di memoria risolve il problema, la tua scheda SD potrebbe essere rotta e dovrà essere sostituita.
Il telefono deve essere riavviato forzatamente
Se il telefono non risponde o non funziona normalmente, puoi riavviarlo forzatamente. Ciò non influirà sui dati personali o sulle impostazioni.
Per riavviare forzatamente o spegnere il dispositivo, fai quanto segue:
  1. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume su per circa 6 secondi.
  2. Il dispositivo vibrerà una volta. A seconda che tu voglia riavviare forzatamente o spegnere il dispositivo, procedi come segue.
    1. Per riavviare il dispositivo, rilascia i tasti a questo punto.
    2. Per spegnere il dispositivo, continua a tenere premuti i tasti finché il dispositivo non vibra 3 volte e si spegne.
Per accendere il dispositivo, fai quanto segue:
  1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione.
  2. Attendi che il dispositivo si accenda.
Il telefono necessita di una riparazione software
Il software Xperia Companion può essere usato per eseguire una riparazione software per ripristinare il dispositivo. L'esecuzione di una riparazione software eliminerà tutti i dati dalla memoria interna del dispositivo. Assicurati di eseguire il backup del dispositivo prima di eseguire una riparazione software.
Esegui il backup di tutti i dati e le informazioni personali facendo quanto segue:
Ripara il software del dispositivo facendo quanto segue:
  1. Assicurati di conoscere il nome utente e la password del tuo account Google. A seconda delle tue impostazioni di sicurezza, ti potrebbe essere chiesto di inserirli per riavviare il dispositivo dopo la riparazione software.
  2. Assicurati che Xperia Companion sia scaricato sul computer.
  3. Apri il software Xperia Companion sul computer, ma non collegare il telefono finché non ti viene richiesto nelle istruzioni in cinque passaggi sulla schermata di Xperia Companion.
  4. Seleziona Riparazione software sullo schermo del computer.
  5. Segui le istruzioni sullo schermo per reinstallare il software e completare la riparazione.
Jacob Jung
Membro da: 04/18/18
1.429 Reputazione
9 guide realizzate
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
4 Membri
108 guide realizzate
4 Commenti
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Rispondi Condividi
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Rispondi Condividi
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Rispondi Condividi
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 17,044
