Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Difficoltà di connessione del telefono al Wi-Fi
Il telefono non si connette o non riconosce le reti.
Reset del telefono
Dalla schermata home, premi Menu - Backup e ripristino - Reset alle impostazioni di fabbrica - Reset telefono. Potrebbe essere richiesta una password. Quindi seleziona cancella tutto.
Il telefono non si carica
La batteria è guasta o danneggiata.
Sostituzione della batteria
Sostituiscila con una originale del produttore o con una unità di terze parti affidabile. Tuttavia, in base alla nostra esperienza, le batterie di terze parti sono spesso più economiche ma comportano più problemi di quanto valga la pena, e possono persino danneggiare il tuo dispositivo, quindi usale a tuo rischio e pericolo.
Guida per la sostituzione della batteria.
Il telefono si spegne improvvisamente
Il telefono si blocca e poi si spegne.
La batteria si scarica rapidamente
Disattiva le applicazioni che non vengono utilizzate. Usa la modalità standby estesa quando lo schermo è inattivo per ridurre al minimo il consumo della batteria. Abbassa il livello di luminosità dello schermo.
Tutto quello che devi fare è tenere premuto il tasto Volume giù e poi il pulsante di accensione e tenere premuti questi due tasti contemporaneamente per circa 15-20 secondi. Dopo averli tenuti premuti per circa 20 secondi, se il telefono non si è riavviato, rilascia i tasti e prova ad accendere il telefono come faresti normalmente premendo brevemente il pulsante di accensione.
Nessuna copertura di rete
Non si connette a una rete, non riceve chiamate o messaggi.
Segnale danneggiato
Assicurati di aver impostato il tuo dispositivo per utilizzare il tipo di rete corretto. Se il tuo piano di abbonamento non supporta lo standard LTE (4G), devi selezionare un tipo di rete diverso da LTE (4G). Se necessario, contatta il tuo operatore per maggiori informazioni sul tuo abbonamento e sui tipi di rete supportati.
Fotocamera
Sostituzione della fotocamera.
Guida per la sostituzione della fotocamera.
Jack cuffie
Sostituzione del jack cuffie.
Guida per la sostituzione del jack cuffie.
Modulo altoparlante
Sostituzione del modulo altoparlante.
Guida per la sostituzione del modulo altoparlante.
Scheda madre
Sostituzione della scheda madre.
Guida per la sostituzione della scheda madre.
Faisal
Membro da: 10/07/14
216 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,012
