Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si carica
Il telefono si carica lentamente o non si carica affatto.
Caricabatterie difettoso
Controlla il caricabatterie per assicurarti che funzioni correttamente. Se il caricabatterie non funziona, dovrai acquistarne uno nuovo.
Bassa autonomia della batteria
La batteria potrebbe essere vicina alla fine del suo ciclo di vita e deve essere sostituita. La guida per la sostituzione della batteria è disponibile qui.
Nessun suono dal telefono
Il telefono non produce alcun suono o il suono è debole.
Jack cuffie difettoso
Se le cuffie non producono audio quando le inserisci nel jack cuffie del telefono, allora il jack cuffie deve essere sostituito. La guida per la sostituzione del jack cuffie è disponibile qui.
Altoparlanti non funzionanti
Se il suono non esce dal telefono, gli altoparlanti non funzionano più e devono essere sostituiti. La guida per la sostituzione dell'altoparlante è disponibile qui.
Schermo non risponde o incrinato
Lo schermo del telefono presenta problemi tra cui crepe, assenza di visualizzazione o mancata risposta al tocco.
Touch screen non funzionante
Se il touch screen non risponde, i sensori del touch screen non funzionano e devono essere sostituiti. La guida per la sostituzione del touch screen è disponibile qui.
Schermo incrinato
Se lo schermo presenta una crepa o è completamente frantumato, lo schermo frontale deve essere sostituito. La guida per la sostituzione dello schermo è disponibile qui.
Schermo vuoto
Se lo schermo rimane vuoto dopo aver acceso il telefono, c'è un problema con la scheda madre. La guida per la sostituzione della scheda madre è disponibile qui.
La fotocamera non scatta foto
Le immagini della fotocamera appaiono graffiate o tutto appare nero.
Fotocamera difettosa
Se l'obiettivo della fotocamera è incrinato o non funziona, dovrai sostituire il modulo fotocamera. La guida per la sostituzione della fotocamera è disponibile qui
Zhen Wang
Membro da: 02/15/17
31 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G3
3 Membri
24 guide realizzate
3 Commenti
Need a table of contents
Dan Brown - Rispondi Condividi
Be sure to proofread for proper punctuation, spelling, mechanics
Be sure to include links to repair guides
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 898
