Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si connette al Wi-Fi
Hai problemi a connettere il dispositivo al Wi-Fi.
Il dispositivo deve essere riavviato
Riavvia il dispositivo, scollega la connessione Wi-Fi e poi riconnettiti al Wi-Fi. Per riavviare il dispositivo, tieni premuti insieme il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 10 secondi. Il telefono dovrebbe vibrare una volta e riavviarsi.
La cover protettiva interferisce con il segnale Wi-Fi
Rimuovi la cover protettiva dal telefono per verificare se il segnale Wi-Fi migliora.
La politica di sospensione del Wi-Fi non è attiva
Apri l'applicazione impostazioni, quindi cerca il Wi-Fi all'interno delle impostazioni. Successivamente, individua l'icona delle impostazioni nelle opzioni Wi-Fi e tocca l'opzione “Mantieni Wi-Fi attivo durante sospensione”.
Per altri problemi di soluzione problemi come: Problemi di connessione a una rete Wi-Fi domestica o La connessione Wi-Fi cade continuamente clicca su questi link.
Dispositivo surriscaldato
Hai problemi di surriscaldamento del dispositivo durante l'uso
Uso intensivo del dispositivo
Questo è normale, poiché l'esecuzione di diverse applicazioni o l'utilizzo simultaneo di più funzionalità del dispositivo richiedono maggiore potenza, il che aumenta la temperatura del dispositivo.
Aggiornamento del dispositivo
Aggiorna il dispositivo all'ultimo software per assicurarti che sia garantito il massimo supporto. Per i dettagli completi clicca qui
Sostituzione della batteria
Se è la batteria stessa a surriscaldarsi, è un segnale che è necessaria una batteria sostitutiva per il dispositivo. Per la sostituzione della batteria, consulta la nostra guida cliccando su questo link.
L'altoparlante non produce suono
Hai problemi con l'altoparlante che non emette alcun suono.
Il volume audio è disattivato nelle impostazioni audio
Cerca la sezione audio nell'applicazione impostazioni e verifica che i volumi audio non siano disattivati.
Aggiorna il dispositivo all'ultimo software per massimizzare le prestazioni del dispositivo.
Avvia il dispositivo in modalità sicura
Spegni il dispositivo e tieni premuto il pulsante di accensione finché il telefono non vibra; attendi che il logo Xperia scompaia, quindi tieni premuto il tasto Volume giù. Il dispositivo entrerà in modalità sicura. Testa l'altoparlante in modalità sicura. Se funziona, si tratta di un problema software. Se l'altoparlante continua a non funzionare, sarà necessario sostituirlo. Consulta la nostra guida per la sostituzione dell'altoparlante. Clicca su questo link per ulteriore assistenza su questo problema.
Il telefono non si connette al Bluetooth
Il dispositivo non si associa con altri dispositivi.
Uno o entrambi i dispositivi non sono accesi e in modalità di associazione
Verifica che sia il telefono che l'altro dispositivo siano accesi e in modalità di associazione. Cerca l'altro dispositivo nelle impostazioni Bluetooth del telefono.
Un altro dispositivo Bluetooth nelle vicinanze è attivo
Verifica che tutti gli altri dispositivi Bluetooth siano spenti per non interferire con la connessione desiderata.
I dispositivi non sono nel raggio di portata
Avvicina i dispositivi per assicurarti che siano nel raggio di portata l'uno dell'altro.
Il telefono deve essere riavviato
Esegui un riavvio tenendo premuti insieme il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 10 secondi. Il telefono dovrebbe vibrare una volta e riavviarsi. Per spegnere il dispositivo, continua a tenere premuti entrambi i tasti finché il telefono non vibra 3 volte. Accendi il telefono e prova a connetterti. Per ulteriori informazioni sulle connessioni Bluetooth, clicca qui.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Per eseguire un ripristino/riavvio del dispositivo, tieni premuti insieme il pulsante di accensione e il tasto Volume giù per 10 secondi. Se il dispositivo non si accende normalmente, c'è un problema diverso.
Il caricabatterie e il cavo USB sono difettosi
Se dopo aver provato a caricare il dispositivo per 30 minuti non si accende ancora, il caricabatterie e il cavo USB potrebbero essere difettosi. Prova a caricare il dispositivo con il cavo USB collegato a un computer. Se il dispositivo si carica, il caricabatterie è difettoso. Se il dispositivo continua a non caricarsi, il cavo USB potrebbe essere difettoso. Prova a caricare il dispositivo utilizzando un altro cavo USB di cui sei certo il funzionamento. Se il cavo diverso funziona, allora quello originale potrebbe essere difettoso. Se uno di questi componenti è difettoso, dovrà essere sostituito.
La scheda SD del dispositivo è difettosa
Se hai una scheda SD nel dispositivo, estraila e riavvia il dispositivo. Se il dispositivo si accende normalmente, la scheda SD è difettosa e deve essere sostituita. Per la sostituzione della scheda SD, consulta la nostra guida di riparazione.
La batteria è difettosa
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, il problema potrebbe essere la batteria del dispositivo. Sostituisci la batteria seguendo la nostra guida di riparazione. Clicca su questo link per ulteriori dettagli su come risolvere questo problema.
Touchscreen non risponde
Il touchscreen del telefono non funziona correttamente.
Touchscreen non funzionante a causa della protezione schermo
I sensori del touchscreen potrebbero non funzionare a causa di sporcizia, cover o protezioni schermo. Se è presente una protezione schermo sul telefono, assicurati che sia applicata correttamente e che non ci siano bolle d'aria o ostruzioni sotto di essa.
Il touchscreen non funziona dopo aver sistemato la protezione schermo
Pulisci lo schermo con un materiale pulito, asciutto e antigraffio per assicurarti che il touchscreen sia pulito. Nel caso in cui il dispositivo diventi troppo caldo, il touchscreen potrebbe risentirne. Lascialo raffreddare e poi riprova. Spegni il telefono e riaccendilo. Per maggiori informazioni sui problemi del touchscreen, clicca qui.
Il telefono non si carica
Il dispositivo non si carica affatto quando è collegato al cavo di ricarica.
È stato utilizzato il cavo di ricarica sbagliato
Assicurati di utilizzare il tipo di cavo di ricarica appropriato (caricabatterie USB Type-C Sony, specificamente destinato alla ricarica del telefono).
Il cavo di ricarica non riceve tensione
Collega il cavo di ricarica a una presa a muro per caricare il dispositivo. Il dispositivo si carica molto più lentamente se utilizzi un computer e il cavo USB. Scollega il cavo USB dal telefono, quindi collega il cavo alla porta USB. Assicurati che il cavo sia collegato correttamente alla porta USB del telefono e che non ci siano ostruzioni. Verifica che il caricabatterie sia inserito correttamente in una presa a muro. Consulta la nostra guida su come sostituire la porta di ricarica per ulteriore assistenza.
Caricamento del dispositivo tramite un altro mezzo elettrico
Prova a caricare il dispositivo collegando un altro cavo USB alla porta USB di un computer. Se il dispositivo non inizia a caricarsi, questo potrebbe essere un segno che il caricabatterie non funziona correttamente. Sostituisci il caricabatterie con un caricabatterie Sony originale specificamente destinato a questo dispositivo. Spegni il telefono e riaccendilo. Ciò disattiverà tutte le applicazioni in esecuzione e libererà memoria, il che a volte risolve il problema. Clicca su questo link per ulteriore assistenza su questo problema.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,350
