Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Apple CarPlay si disconnette
Il dispositivo si disconnette in modo casuale dagli iPhone più recenti, causando il malfunzionamento di Apple CarPlay.
Siri non attivo
Uno dei motivi principali di questo problema è avere Siri non attivo. Lo stereo non riconosce l'iPhone se Siri non è attivo. Per risolvere questo problema, l'utente dovrebbe attivare Siri mentre il dispositivo è acceso.
Impostazioni generali Apple CarPlay
La maggior parte degli iPhone presenta restrizioni Apple CarPlay applicate quando il telefono è nuovo. Ciò potrebbe impedire al dispositivo di riconoscere il telefono; l'utente deve quindi regolare le impostazioni tramite le impostazioni generali del telefono. Per farlo: Generali -> Restrizioni sul telefono -> Disattiva. Questa procedura dovrebbe risolvere definitivamente il problema.
Si spegne casualmente
Il dispositivo funziona correttamente e si spegne improvvisamente mentre è in uso.
Surriscaldamento
Il contatto diretto con la luce solare provoca il surriscaldamento del dispositivo. Assicurati di installare il dispositivo in una posizione ombreggiata per evitare l'esposizione al sole. Inoltre, cerca di non tenere il dispositivo in funzione per più di 5 ore, specialmente durante lunghi viaggi in auto.
Dispositivo USB non supportato con i nuovi prodotti Apple
Ogni volta che provi a collegare il telefono al dispositivo tramite cavo Lightning USB, il sistema non identifica il dispositivo oppure Apple CarPlay non funziona correttamente.
Uso di cavi Lightning USB di terze parti
Assicurati di utilizzare il cavo Lightning USB originale prodotto da Apple; negli ultimi anni, Apple ha rilasciato aggiornamenti di iOS che modificano il comportamento della riproduzione musicale tramite connessione cablata. Pertanto, utilizzare un cavo Lightning USB originale dovrebbe risolvere definitivamente il problema.
Schermo nero quando si usa Android Auto
Lo schermo diventa nero ogni volta che l'utente collega il telefono tramite Android Auto.
Cavi USB
Molti utenti hanno notato che il problema scompare quando l'utente scollega il proprio telefono Android dal cavo USB in uso. Prova a cambiare il cavo USB mentre utilizzi Android Auto. Inoltre, Sony ha appena rilasciato degli aggiornamenti, quindi assicurati che il dispositivo abbia l'ultimo aggiornamento.
Suono di avviso acustico quando il dispositivo è spento
Il dispositivo emette un suono di avviso acustico troppo lungo quando l'utente lo spegne.
Impostazioni generali del dispositivo
Sebbene molti utenti possano considerarlo un problema, Sony la considera una funzionalità. Le impostazioni predefinite del dispositivo forzano l'emissione di un suono di avviso acustico ogni volta che l'utente spegne il dispositivo. A volte questa funzionalità non funziona correttamente, il che può causare l'emissione del suono per un lungo periodo di tempo. Per regolare questa impostazione, premi contemporaneamente il pulsante "SEL" o "SOUND" e il pulsante "6" sull'unità principale. Premere questi pulsanti ripristinerà la funzione di avviso acustico.
Abdulaziz Redha
Membro da: 02/22/18
741 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
2 Membri
60 guide realizzate
16 Commenti
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Rispondi Condividi
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Rispondi Condividi
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Rispondi Condividi
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Rispondi Condividi
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 21,333
