Salta al contenuto principale
Il Walkman non si accende
Il tuo Walkman non si accende.
L'interruttore di accensione è impostato sulla posizione sbagliata
L'interruttore di accensione sul lato del Walkman determina la modalità operativa del dispositivo. Assicurati che l'interruttore sia impostato su "Radio" se vuoi ascoltare la radio, o su "Tape" (Cassetta) se vuoi ascoltare una cassetta.
Batteria scarica o guasta
Se il tuo Walkman non si accende, assicurati che le batterie siano cariche e funzionanti. Puoi utilizzare una batteria ricaricabile o due normali batterie AA.
Interruttore di accensione guasto
È possibile che l'interruttore di accensione stesso sia difettoso. Se devi sostituire l'interruttore di accensione del tuo Walkman, segui questa guida.
Nessun audio o qualità scadente
Non si sente alcun suono, o la qualità è scarsa.
Il volume non è alzato
Assicurati che il volume sia alzato. Usa la rotella sulla parte superiore del Walkman per alzare o abbassare il volume.
Non ricevi un segnale nitido
Se stai ascoltando la radio, è possibile che ti trovi in una posizione con un segnale radio debole, o che qualcosa stia interferendo con il segnale. Prova ad ascoltare la radio in un altro posto per vedere se la situazione migliora.
Jack cuffie guasto
È possibile che il jack cuffie sia difettoso. Assicurati che il problema non siano le cuffie! Prova con un altro paio di cuffie. Se nemmeno l'altro paio funziona, potrebbe essere necessario sostituire il jack cuffie del tuo Walkman. Per farlo, segui questa guida.
Le cassette non vengono riprodotte
La radio funziona, ma il lettore di cassette no.
Hai una cassetta danneggiata o vuota
Assicurati di utilizzare una cassetta integra che contenga del materiale registrato. Se hai un altro lettore di cassette, prova a inserisci la cassetta in quello. Se non viene riprodotta, saprai che il problema è la cassetta e non il Walkman.
Il nastro non ruota
Prova un'altra cassetta. Se non succede nulla indipendentemente dalla cassetta utilizzata, potrebbe essere necessario sostituire la cinghia che collega i perni di trascinamento del nastro. Per farlo, segui questa guida.
Wilson Riforgiat
Membro da: 09/11/14
931 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 11,442
