Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non viene riconosciuto dalla porta USB del computer o dal software Media Go.
Modalità di connessione non attivata
Assicurati che il Walkman sia nella modalità di trasferimento dati. Quando il dispositivo è collegato correttamente al computer, lo schermo indicherà che la memoria USB è in uso. Se sullo schermo appare la scritta “USB connected”, dovrai premere il pulsante play quando è evidenziato “turn on USB storage”.
È necessario un ripristino
Per ripristinare il Walkman, prendi un oggetto piccolo o una spilla e premi il pulsante ‘RESET’ situato nell'angolo in basso a destra sul retro del dispositivo. Controlla lo stato della connessione del dispositivo una volta completato il ripristino.
Connessione USB non corretta
Il dispositivo potrebbe essere collegato a una porta USB utilizzata solo per l'alimentazione. Prova a collegare il dispositivo a una porta USB diversa del computer. Assicurati che l'USB sia inserita saldamente nel computer.
Se utilizzi un hub USB, scollega il lettore dall'hub e collegalo direttamente al computer.
Connessione del lettore multimediale non corretta
Assicurati che il cavo sia collegato saldamente al Walkman; se il cavo è allentato, il dispositivo non si collegherà al computer.
Il computer richiede un riavvio
Riavvia il computer e quindi ricollega il Walkman per controllare lo stato della connessione.
Software non aggiornato
Sul tuo computer, controlla il sito web di assistenza Sony per eventuali aggiornamenti firmware. Installa gli aggiornamenti disponibili e ricollega il Walkman.
La batteria del dispositivo non mantiene la carica.
Il dispositivo è costantemente acceso
Se il tuo Walkman sembra perdere carica rapidamente durante il giorno, potrebbe essere perché il dispositivo rimane sempre acceso senza che tu te ne accorga. Quando hai finito di usare il Walkman, tieni premuto il pulsante ‘OPTION’ sopra il quale è scritto ‘PWR OFF’. Dopo che il dispositivo si è spento, sposta l'interruttore ‘HOLD’ verso l'alto. Mentre l'interruttore ‘HOLD’ è sollevato, i pulsanti sul dispositivo non possono essere utilizzati. Quando desideri utilizzare nuovamente il dispositivo, sposta l'interruttore ‘HOLD’ verso il basso. Ciò impedirà l'accensione accidentale del Walkman.
Batteria difettosa/esaurita
Se il Walkman perde carica rapidamente, potrebbe essere dovuto a una batteria difettosa. Per verificare se la batteria è difettosa, segui i passaggi elencati qui.
Prendi un oggetto piccolo o una spilla e premi il pulsante ‘RESET’ situato nell'angolo in basso a destra sul retro del dispositivo. Se il Walkman continua a perdere carica rapidamente, collegalo al computer e ripristinalo di nuovo, lasciandolo collegato.
Cerca gli aggiornamenti firmware disponibili sul sito web di assistenza Sony. Se non sono disponibili aggiornamenti e il ripristino manuale del dispositivo non funziona, formattare il dispositivo è un'altra opzione. ATTENZIONE: la formattazione del dispositivo eliminerà tutti i dati, inclusi i file musicali. Per formattare il Walkman segui i seguenti passaggi: “SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES”.
Se il processo termina e la batteria continua a scaricarsi rapidamente, è molto probabile che la batteria sia difettosa o esaurita. Per sostituire la batteria, continua con la guida alla sostituzione della batteria del Sony Walkman NWZ-S764.
Il dispositivo non si accende o rimane acceso solo per pochi secondi.
Funzione Hold attivata
È possibile che la funzione hold sia attivata sul dispositivo. Se è così, quando viene premuto un qualsiasi pulsante sul Walkman, lo schermo si illuminerà per alcuni secondi. Per disattivare questa funzione, sposta l'interruttore 'HOLD' verso il basso.
Batteria completamente scarica
Se il dispositivo non si accende affatto, è molto probabile che la batteria sia completamente scarica. Carica il dispositivo utilizzando una porta USB del computer.
Quando la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari fino a cinque minuti affinché il Walkman si accenda. Se dopo cinque minuti il dispositivo non si accende ancora, prova a caricarlo con un adattatore CA USB.
Se caricando il dispositivo non si accende, prendi un oggetto piccolo o una spilla e premi il pulsante ‘RESET’ situato nell'angolo in basso a destra sul retro del dispositivo.
Il dispositivo non si spegne.
Quando il Walkman non si spegne, ripristina il dispositivo prendendo un oggetto piccolo o una spilla e premendo il pulsante ‘RESET’ situato nell'angolo in basso a destra sul retro del dispositivo.
Se il dispositivo continua a non spegnersi, collegalo al computer e ripristinalo di nuovo, lasciandolo collegato.
Lo schermo del dispositivo è vuoto.
Carica insufficiente
Assicurati che il dispositivo sia caricato correttamente. Fai riferimento alla sottosezione "Batteria completamente scarica" di questa guida alla soluzione problemi.
Schermo rotto
Se ritieni che il dispositivo sia carico e che il problema sia dello schermo, puoi verificarlo. Con altoparlanti o cuffie collegati e la funzione hold disattivata, tieni premuto il pulsante "MENU/BACK" per alcuni secondi. Questo riporterà il dispositivo al menu principale. A questo punto premi tre volte il tasto play. Se il dispositivo funziona, ma lo schermo no, dovresti sentire la prima canzone presente sul dispositivo.
Griffin
Membro da: 01/21/15
61 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - Rispondi Condividi
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - Rispondi Condividi
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - Rispondi Condividi
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 13,377
