Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo del Walkman si blocca
"Lo schermo del Walkman non risponde, anche se l'audio è ancora in riproduzione."
Malfunzionamento del chip
Il chip potrebbe non funzionare correttamente. Se il chip è difettoso, potrebbe essere usurato e non inviare i segnali corretti. Potrebbe essere necessario ripristinare o sostituire il chip.
Danni causati dagli agenti atmosferici
Potrebbe essere entrata umidità nel dispositivo. Controlla la striscia di rilevamento dell'umidità all'interno del dispositivo per verificare la presenza di danni causati dall'acqua. Se è presente un danno da acqua, potrebbe essere necessario sostituire chip e batteria.
Il Walkman non si accende
"Il Walkman non si accende nemmeno premendo il pulsante di accensione o collegando il dispositivo al caricabatterie."
Cavo di ricarica difettoso
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso e non caricare affatto la batteria. In questo caso, sarà necessario acquistare e sostituire il cavo di ricarica.
Batteria usurata
La batteria potrebbe essere esaurita. Se la batteria è esaurita, non invierà energia sufficiente per accendere il dispositivo. Sarà necessario sostituire la batteria.
Malfunzionamento del pulsante di accensione
Il pulsante di accensione potrebbe non connettersi al dispositivo. Potrebbe esserci una sostanza estranea che impedisce al pulsante di raggiungere e stabilire una connessione solida. Sarà necessario smontare il pulsante e pulirlo o sostituirlo.
Il computer non riconosce il Walkman
"Quando collegato al computer, il dispositivo o il computer non mostrano alcun file o informazione, oppure non si riconoscono a vicenda."
Cavo di trasferimento file
Il cavo potrebbe essere danneggiato. Se il cavo è danneggiato, prova a sostituirlo. Se questo non risolve il problema, la causa potrebbe essere una sostanza estranea nella porta del dispositivo. Considera di pulire accuratamente o sostituire la porta sul dispositivo.
Porta USB
Il computer e il dispositivo potrebbero non stabilire una connessione. Questo potrebbe essere causato da una sostanza estranea nella porta USB del dispositivo. Considera di pulire accuratamente o sostituire la porta USB del dispositivo.
Schermo incrinato
"Lo schermo del dispositivo è incrinato o presenta danni sul display."
Schermo rotto
Se lo schermo è incrinato, acquista un nuovo schermo se prevedi di risolvere il problema da solo. A questo punto, visita la nostra guida per istruzioni passo guida su come sostituire lo schermo.
Rumore statico durante la riproduzione audio/video
"La riproduzione audio sul dispositivo potrebbe presentare un rumore statico di fondo insieme all'audio, oppure l'audio potrebbe interrompersi o saltare durante la riproduzione."
Jack cuffie
Se riscontri rumore statico durante la riproduzione audio o video, questo potrebbe essere causato da una sostanza estranea nel jack cuffie oppure i fili del cablaggio interno potrebbero essere in cortocircuito. Considera di smontare e pulire l'interno del jack cuffie o controlla che non ci siano fili allentati che collegano il jack cuffie all'interno del dispositivo.
0 Commenti
