Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Bluetooth non si connette
La funzione Bluetooth del dispositivo non si connette correttamente al dispositivo o non si connette affatto.
Il driver Bluetooth potrebbe essere obsoleto
Un driver Bluetooth è un programma software che abilita la comunicazione tra il sistema operativo e il dispositivo Bluetooth. Se il driver Bluetooth è difettoso o obsoleto, il computer potrebbe non riuscire a stabilire una connessione con le tue cuffie Bluetooth.
Interferenza del dispositivo
Il Bluetooth è una forma di segnale radio e le onde radio possono essere disturbate mentre viaggiano nello spazio. I dispositivi Bluetooth più recenti sono meno soggetti a interferenze rispetto alle versioni precedenti, ma i fattori ambientali possono ancora causare problemi. I luoghi in cui viene utilizzato un gran numero di dispositivi Bluetooth, come una palestra affollata, un ufficio o un centro congressi, possono causare cadute di segnale.
Dispositivo non nella modalità corretta
Il dispositivo ha modalità di accensione/spegnimento e abbinamento. La modalità di abbinamento si attiva tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi.
Giunti rotti
I giunti del dispositivo non funzionano correttamente e necessitano di una diagnosi per determinare (e riparare) il problema.
Giunti completamente rotti
Sarà necessario procurarsi i pezzi per riparare il dispositivo.
Giunti allentati
Possono essere sistemati stringendo le viti, se applicabile.
Altoparlante non funzionante
L'altoparlante del dispositivo non funziona correttamente o non funziona affatto.
La batteria del dispositivo potrebbe non essere carica
Lasciare che il dispositivo si carichi completamente potrebbe risolvere questo problema.
Una piega o un cortocircuito nel cablaggio interno dovuto a uso prolungato o danni
Può essere risolto ruotando delicatamente ogni auricolare singolarmente finché i fili non si riallineano (soluzione temporanea). La risoluzione a lungo termine richiederà l'apertura del dispositivo e il riallineamento del cablaggio/sostituzione del cablaggio.
Altoparlante danneggiato a causa di eccessiva usura sonora o danni
Può essere risolto/prevenuto ascoltando musica a un volume più basso. Se necessario, gli altoparlanti potrebbero dover essere sostituiti.
Pulsanti non funzionanti correttamente
I pulsanti sul dispositivo non funzionano correttamente.
Le cuffie potrebbero necessitare di un ripristino forzato
Se possibile, prova a scollegare le cuffie dal dispositivo e riavviarle.
I pulsanti potrebbero avere detriti che causano malfunzionamenti
Controlla i pulsanti per verificare la presenza di polvere e particelle di sporco e pulisci con un cotton fioc, un aspirapolvere o un detergente delicato simile. Se il pulsante continua a non funzionare, rimuovilo con una graffetta e risciacqua delicatamente con acqua.
I pulsanti potrebbero essere difettosi e/o rotti
Se nessuna delle altre opzioni ha funzionato, potrebbe essere necessario sostituire completamente il pulsante o i pulsanti.
Problemi con la porta di ricarica
La porta di ricarica sul dispositivo non funziona quando si tenta di collegarla a un cavo di ricarica.
La funzione di abbinamento del dispositivo potrebbe dover essere ripristinata
Se l'abbinamento non funziona, elimina le informazioni di abbinamento per l'auricolare dal dispositivo e abbinali di nuovo.
Il cavo di ricarica potrebbe essere difettoso
Il cavo che stai utilizzando potrebbe essere difettoso e necessitare di essere aggiornato. Usa un cavo di ricarica nuovo o diverso e verifica se questo metodo funziona.
La porta di ricarica potrebbe avere detriti
La porta di ricarica potrebbe essere sporca, quindi prova a pulirla usando strumenti appositamente progettati per pulire queste porte, in modo da non danneggiare accidentalmente il prodotto.
Whisper O'Brien
Membro da: 01/23/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 2,567
