Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la luce spia di alimentazione delle tue Sony WH-CH520 non si accende e non avvia la sequenza di accensione, segui questa guida per la soluzione problemi.
La ricarica non avviene
Nel caso in cui le cuffie siano collegate a una presa a muro tramite cavo di ricarica USB e alimentatore, ma non sembrino caricarsi, segui i passaggi seguenti per la soluzione problemi.
  • Assicurati di utilizzare un cavo di ricarica corretto. Assicurati di utilizzare il cavo di ricarica USB appropriato, un USB di tipo C.
  • Inoltre, assicurati che sia collegato a un alimentatore USB CA che fornisca una corrente in uscita di 500 mA (0,5 A) per erogare correttamente la carica richiesta alle cuffie.
Esposizione ad acqua o sudore
Se le cuffie si bagnano mentre sono accese, i componenti potrebbero bruciarsi o non funzionare correttamente. Per evitare di danneggiare i componenti interni delle tue cuffie dopo una potenziale esposizione ai liquidi:
  • Innanzitutto scollega l'alimentazione: assicurati di rimuovere il cavo di ricarica USB-C dalla porta.
  • Apri il guscio esterno delle cuffie: rimuovi i rivestimenti in plastica.
  • Lascia asciugare all'aria i componenti interni.
Porta di ricarica danneggiata
Se la porta di ricarica non riesce a collegarsi a un caricabatterie:
  • Prova un cavo di ricarica o una presa diversa. Controlla se il caricabatterie funziona su un altro dispositivo per confermare che non sia danneggiato.
  • Verifica che la temperatura delle cuffie sia compresa tra 15° e 35° C per garantire una ricarica ottimale.
  • Controlla la porta con una torcia per verificare l'eventuale presenza di detriti che potrebbero bloccare la porta di ricarica o di corrosione.
  • Se è presente corrosione, sostituisci la porta di ricarica.
Batteria degradata
Se la batteria non si accende dopo la ricarica o presenta corrosione:
  • Le batterie si degradano nel tempo con l'uso e la sovraccarica.
  • Se l'autonomia della batteria si è ridotta o le cuffie non si accendono se non collegate alla corrente, è probabile che la batteria debba essere sostituita.
Harry Jones
Membro da: 10/18/24
347 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 1,460
