Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La durata di una batteria completamente carica diminuisce
Uso delle cuffie con una percentuale di carica ridotta
Scollega la batteria dalle cuffie, attendi 15 minuti e ricollegala.
Cuffie non completamente cariche
Se le cuffie non sono completamente cariche, ciò potrebbe causare una minore autonomia della batteria. Devono essere completamente cariche prima dell'uso per massimizzare l'autonomia della batteria.
Connessioni deboli
Non si connette tramite Bluetooth
Il primo tentativo non funziona sempre
Prova a disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo a cui stai cercando di collegare le cuffie e a riattivarla per tentare nuovamente la connessione. È più probabile che la connessione funzioni al secondo tentativo.
Antenna Bluetooth rotta
Se l'antenna è rotta, dovrà essere sostituita.
Batteria che non si carica
Il dispositivo non si carica quando è collegato
Batteria difettosa
Il dispositivo potrebbe non caricarsi perché la batteria non funziona correttamente. Smontando le cuffie e accedendo all'interno, è possibile sostituire la batteria.
Cavo di ricarica difettoso
Verifica che il cavo di ricarica in uso sia un cavo USB di tipo C e che sia collegato correttamente sia alle cuffie che all'adattatore. In caso contrario, ricollegalo semplicemente e dovrebbe funzionare normalmente. Se è collegato, prova a utilizzare un altro cavo USB di tipo C per caricare il dispositivo.
Cancellazione del rumore non funzionante
È possibile sentire rumori esterni mentre si è in modalità cancellazione del rumore
Errore dell'utente
Se le cuffie non sono indossate correttamente, la funzione di cancellazione del rumore non funzionerà. Le cuffie devono essere posizionate su entrambe le orecchie se si intende utilizzare la funzione di cancellazione del rumore. Una sincronizzazione della connessione non corretta potrebbe inoltre portare a un funzionamento improprio.
Altoparlante non funzionante
Se l'altoparlante non funziona come necessario, prova a riavviare il dispositivo. Se il riavvio non risolve il problema, è possibile che gli altoparlanti debbano essere sostituiti.
Spegnimento casuale
L'audio si interrompe casualmente
Cuffie scariche
Se il dispositivo esaurisce la carica della batteria, si spegnerà automaticamente. Per evitare ciò, spegnile prima che la carica della batteria si esaurisca completamente e caricale. Se ciò è già accaduto, procedi subito con la ricarica.
Miranda
Membro da: 03/20/24
243 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 3,920
