Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Sostituzione/risoluzione problemi della batteria
Il Sony Vaio è dotato di una batteria rimovibile che si collega alla base del portatile. Utilizzando la funzione di blocco/sblocco sul lato sinistro della base del portatile, è possibile sbloccare la batteria dal corpo del computer. Usando il dispositivo di rilascio sul lato destro, puoi far scorrere la batteria fuori dall'alloggiamento e sostituire l'unità batteria.
Sovratensione
Il Sony Vaio utilizza un caricabatterie con uscita da 19,5 V. Collegare o tentare di collegare il caricabatterie con l'adattatore errato può causare il bruciore del caricabatterie stesso. Usa l'adattatore corretto fornito con il portatile per assicurarti che non si verifichi una sovratensione.
Problema di ricarica
Prova a collegare il portatile al suo caricabatterie designato, attendi un po' che il portatile si carichi e riprova. Se ancora non funziona, potrebbe trattarsi di un problema elencato sopra o di un problema del caricabatterie.
Il caricabatterie non funziona
Il caricabatterie per questo modello non funziona correttamente.
Caricabatterie surriscaldato
Assicurati che il caricabatterie non sia sovraccarico; se il portatile è completamente carico, scollega il caricabatterie per mantenerlo alla temperatura corretta. Assicurati che il caricabatterie non sia alla luce diretta del sole o in un luogo troppo caldo, poiché ciò mette l'unità a rischio di bruciarsi e smettere di funzionare. Se ritieni che sia bruciato dopo una eccessiva esposizione al calore, acquista un cavo sostitutivo per questo modello.
Sovratensione
Il portatile emette rumori
Rumori emessi dal tuo portatile, o assenza di essi.
Ventola/apertura di ventilazione ostruita
Se la ventola emette un rumore forte e insolito durante il funzionamento, potrebbero esserci dei detriti bloccati al suo interno. Pulire questi detriti richiede l'accesso all'interno del portatile e la loro rimozione manuale.
Ventola ferma
Se la ventola ha smesso di funzionare, a volte è possibile risolvere il problema con un riavvio forzato del computer. Questo si esegue rimuovendo la batteria e l'alimentatore, quindi tenendo premuto per 20 secondi. Potrebbe anche essere un problema dell'alimentatore. Usa un altro adattatore per vedere se la tensione è corretta. Se nessuna di queste soluzioni funziona, è necessario accedere all'interno del portatile per esaminare la ventola. Se sono presenti detriti, rimuovili.
Il disco rigido deve essere riavviato
Se il disco rigido ha iniziato a fare rumore di recente, il tuo portatile potrebbe semplicemente aver bisogno di un riavvio. Per prima cosa, scollega tutti i cavi di alimentazione, espelli eventuali dischi dal portatile e disattiva il volume. Quindi, riavvia il portatile e ascolta il rumore. Se il rumore persiste, consulta Sostituzione hard drive Sony Vaio VGN-SZ120P
Il disco rigido deve essere sostituito
Se il ticchettio persiste dopo aver riavviato il portatile, il disco rigido dovrà probabilmente essere sostituito. Per prima cosa, esegui il backup di tutti i file importanti su un'unità flash capiente o su un sistema cloud, altrimenti andranno persi. Quindi segui la Sostituzione hard drive Sony Vaio VGN-SZ120P
Scolorimento dello schermo
Pixel morti, uno schermo che non risponde o uno schermo vuoto, ecc.
Nessuna visualizzazione
Assicurati che la luminosità non sia disattivata; usa Fn+F5 e il tasto freccia destra per aumentare la luminosità del monitor. Assicurati che il computer sia carico e collegato all'alimentatore. Riavvia il computer se tutto il resto fallisce. Assicurati che i moduli RAM siano inseriti correttamente; usa questa guida.
Visualizzazione distorta: righe, punti, macchie di colore
Se è visibile una distorsione quando il computer è spento, il problema è molto probabilmente dovuto a danni fisici allo schermo. Prova a risolvere i problemi del monitor LCD con i passaggi sopra indicati. Se è evidente un danno fisico, potrebbe essere necessaria assistenza aggiuntiva da parte di Sony. Chiama il numero 1-888-4SONYPC (476-6972) per informazioni sull'assistenza per il tuo prodotto.
Richard
Membro da: 02/07/17
36.309 Reputazione
11 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 687
