Salta al contenuto principale
L'unità disco ottico non legge o non si apre
Unità disco ottico
Ci possono essere diversi problemi che impediscono il corretto funzionamento o la lettura dei dischi da parte dell'unità disco ottico. Per prima cosa, assicurati che il problema non sia il disco stesso. Controlla che non ci siano graffi e, se necessario, prova con un altro disco. Se l'unità non si apre, prova a inserire una graffetta nel piccolo foro situato vicino al pulsante di apertura del vassoio: questo espellerà il vassoio e potrai inserire il tuo disco.
Sostituzione dell'unità CD
Data la complessità dell'unità CD, è difficile ripararla manualmente. Il laser e tutti i piccoli componenti collegati all'unità CD si rompono facilmente. A causa della complessità dell'unità disco ottico, si consiglia di sostituirla. Consulta la Smontaggio unità disco ottico Sony Vaio VGN-S260 per le istruzioni su come sostituirla.
Il portatile si spegne senza preavviso
Surriscaldamento
Su molti portatili, la causa più comune è uno scarso raffreddamento. Prova a spostarti in un ambiente climatizzato e vedi se la situazione migliora. Ispeziona le aree vicino alla ventola di raffreddamento interna per vedere se c'è un accumulo di polvere. Questo potrebbe impedire alla ventola di funzionare correttamente, quindi usa un cotton fioc per pulirla. Il surriscaldamento può essere causato anche da un uso costante e intensivo, quindi fai una pausa dal computer per un po' e vedi se aiuta.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria esaurita può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la ricarica (questo particolare sintomo può anche indicare un problema con la scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'adattatore CA viene scollegato.
Il Sony Vaio non si accende
Batteria non funzionante
Uno dei motivi principali per cui il computer potrebbe non avviarsi è che la batteria potrebbe essere inutilizzabile. Prova a sostituirla con una nuova o leggermente usata. [Ricerca batteria su Google].
Consulta la Smontaggio batteria Sony Vaio VGN-S260 per le istruzioni su come sostituirla.
Adattatore di alimentazione difettoso
Se l'adattatore di alimentazione è difettoso, il computer funzionerà con la batteria ma non si caricherà. Il modo migliore per verificarlo è farsi prestare una batteria o un adattatore di alimentazione per fare una prova. Assicurati inoltre che il cavo di alimentazione sia saldamente inserito nella presa a muro e nel portatile. Se la prima presa non funziona, provane un'altra. Se riscontri lo stesso problema con un altro adattatore di alimentazione, il problema è molto probabilmente la scheda logica. Gli adattatori di alimentazione compatibili si possono trovare su internet [Ricerca adattatore di alimentazione su Google].
Consulta la Smontaggio adattatore di alimentazione Sony Vaio VGN-S260 per le istruzioni su come sostituirlo.
Vedi anche
Jeffrey Bryan
Membro da: 04/20/10
570 Reputazione
11 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 Membri
132 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 6,240
