Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Sony Vaio VGN-FW590
Questa guida alla soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi del tuo Sony Vaio VGN-FW590.
Tastiera/tasti non rispondenti
La tastiera del computer non risponde alla pressione dei tasti o presenta tasti rotti/mancanti.
Tastiera sporca
Se la tastiera è sporca, prova a rimuovere lo sporco e le altre particelle. Capovolgi il computer e scuotilo delicatamente per far cadere le particelle libere.
Tasti mancanti/rotti
Se la tastiera ha tasti rotti o mancanti, prova a sostituirli seguendo questa guida.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla seguendo questa guida.
L'alimentatore emette rumori/non carica
L'alimentatore del computer emette un forte ronzio o il computer non si carica
Fonte di alimentazione difettosa
Se il computer non si carica, assicurati che la fonte di alimentazione (come la presa a muro) sia sotto tensione. Prova a collegarlo a una fonte di alimentazione diversa.
Punto di connessione sporco
Se il punto di connessione del caricabatterie è sporco, prova a pulirlo. Scollega l'alimentatore e rimuovi eventuale sporco sia dall'alimentatore che dal connettore jack CC.
Alimentatore danneggiato
Se l'alimentatore è danneggiato, prova ad acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Se la batteria non si carica dopo aver controllato il connettore jack CC e l'alimentatore, prova a sostituirla seguendo questa guida.
Nessuna visualizzazione sullo schermo
Lo schermo è vuoto o spento quando il computer è acceso.
Luminosità ridotta
La luminosità dello schermo potrebbe essere stata abbassata al punto da visualizzare solo uno schermo nero. Per determinare se questo è il problema, tieni premuto il tasto "Fn" e il tasto "F5". Premi il tasto freccia destra per aumentare la luminosità.
Dispositivo di visualizzazione esterno in uso
Se il computer era collegato a un dispositivo di visualizzazione esterno e il cavo video è stato scollegato mentre il computer era acceso, lo schermo del computer diventa vuoto.
Per ripristinare la visualizzazione sul computer, tieni premuto il tasto "Fn" e premi il tasto "F7" due volte, quindi premi il tasto "Invio". Questo dovrebbe ripristinare la visualizzazione sul computer.
Schermo disattivato
Lo schermo potrebbe essere stato disattivato accidentalmente. Per risolvere, premi i tasti "Fn" e "F2". Questo dovrebbe attivare lo schermo.
Se ciò non risolve il problema, il computer potrebbe essere stato impostato in precedenza su "Modalità proiettore". Ripeti l'istruzione precedente, quindi tieni premuto il tasto "Windows" e premi il tasto "P" due volte.
Disco non caricato/bloccato
Il computer non legge i dischi.
Disco sporco
L'unità disco ottico a volte non riesce a leggere un disco sporco. Prova a pulire il disco spruzzando leggermente una soluzione detergente per vetri e asciugandolo delicatamente con un panno morbido. Assicurati di passare il panno in linea retta lungo il disco anziché in modo circolare, per evitare di lasciare aloni.
Disco danneggiato
L'unità disco ottico a volte non legge un disco danneggiato. Prova a usare un disco diverso.
Disco bloccato
L'unità disco ottico a volte si rifiuta di espellere un disco anche dopo aver utilizzato il comando di espulsione software o il pulsante di espulsione sull'unità stessa. Se ciò accade, prova a spegnere il computer. Lascialo spento per un minuto o più. Riaccendi il computer e prova a espellere nuovamente il disco.
Unità disco ottico rotta
Se nessuno dei metodi sopra indicati funziona, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta. Prova a sostituirla seguendo questa guida.
Il disco rigido emette rumori
Il disco rigido del computer emette cigolii, clic, stridii o rumori di sfregamento.
Disco rigido danneggiato
I rumori del disco rigido potrebbero essere causati dal tentativo del computer di accedere a porzioni danneggiate dell'unità. Prova a scaricare ed eseguire un software di diagnostica hardware. Prima di eseguire il software, chiudi tutti i programmi e scollega qualsiasi dispositivo dal computer. Il software di diagnostica impedirà al computer di accedere alle sezioni danneggiate del disco rigido.
Disco rigido guasto/danneggiato
Se il disco rigido è in fase di guasto o è già guasto, esegui il backup di tutti i dati e prova a sostituire il disco rigido seguendo questa guida.
Il computer si blocca
Il computer non si avvia o si blocca durante l'utilizzo.
Surriscaldamento
Se il computer si surriscalda e si spegne, spostalo in un luogo fresco e ben ventilato e lascialo riposare per un'ora. Successivamente, accendi il computer. Se il computer non si accende, il disco rigido potrebbe essersi guastato. Prova a sostituire il disco rigido seguendo questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 557
