Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Risoluzione problemi Sony Vaio SVT151A11L
Pagina di soluzione problemi per diagnosticare i malfunzionamenti del Sony Vaio SVT151A11L.
Il dispositivo non si accende
Il portatile non si accende o non mostra alcun segno di avvio.
Alimentatore difettoso
Controlla che l'alimentatore sia collegato correttamente. Se il dispositivo è collegato e la spia di carica non si accende, l'alimentatore è difettoso. Sarà necessario acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Controlla che l'alimentatore sia collegato. Se il dispositivo è collegato e la spia di carica si accende, verifica se il dispositivo rimane acceso solo quando è in carica, indipendentemente dall'autonomia della batteria. Se il dispositivo non rimane acceso, la batteria è difettosa e deve essere sostituita utilizzando questa guida.
Altri errori
Se sia l'alimentatore che la batteria funzionano e il dispositivo non si accende ancora, segui questi passaggi. Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. Quindi, collega l'alimentatore e prova ad accendere il computer. Dopodiché, scollega l'alimentatore, rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, quindi reinserisci la batteria e l'alimentatore prima di provare ad accenderlo normalmente. Se il problema non si risolve, il portatile potrebbe dover essere sostituito o portato in riparazione.
L'hard disk emette cigolii o rumori di sfregamento
Il computer emette un cigolio o un rumore di sfregamento quando è acceso.
Problemi con i dispositivi di I/O
Silenzia gli altoparlanti e scollega tutti i dispositivi dal portatile. Se il rumore scompare, il problema è nei dispositivi di I/O.
Driver difettosi
Riavvia il portatile e verifica la presenza di errori nei driver. Puoi farlo usando la diagnostica hardware VAIO Care per testare l'hard disk. Se il rumore persiste dopo aver escluso errori nei driver, potrebbe essere necessario sostituire l'hard disk utilizzando questa guida.
L'alimentatore emette un forte ronzio
L'alimentatore emette rumori durante l'uso.
Gli alimentatori emettono spesso dei rumori, il che è normale e non dovrebbe causare problemi. Se il rumore è anomalo o troppo forte, potrebbe esserci un problema con l'alimentatore, che potrebbe dover essere sostituito.
Schermo non reattivo
Il dispositivo si accende, ma lo schermo rimane vuoto o scuro.
Luminosità troppo bassa
Aumenta la luminosità del computer premendo Fn + F5, quindi usa il tasto freccia destra per aumentare la luminosità.
Computer in modalità standby
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità standby premendo un tasto qualsiasi per vedere se lo schermo si illumina.
Nessuna carica
Collega un alimentatore e riavvia il computer per vedere se lo schermo si accende quando la batteria è carica.
Modalità video non impostate correttamente
Premi Fn + F7 per alternare tra le modalità video e vedere se una di queste funziona.
Dispositivi esterni che causano problemi
Scollega qualsiasi display esterno, tutti i dispositivi esterni e rimuovi tutte le PC Card seguendo questa guida di riparazione.
Il BIOS causa problemi di avvio
Ripristina il BIOS predefinito.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe esserci un problema con lo schermo del portatile e potrebbe essere necessario sostituirlo seguendo questa guida di riparazione.
Audio non funzionante o distorto
Il suono proveniente dal portatile è distorto o non viene riprodotto affatto.
Il volume è basso o disattivato
Usa i controlli del volume e assicurati che il volume sia alzato e non disattivato.
Driver del dispositivo non funzionanti
Reinstalla i driver per gli altoparlanti.
Problemi del BIOS
Ripristina il BIOS.
Se il problema non viene risolto con queste soluzioni, prova a eseguire un ripristino/recupero del sistema. Se il problema persiste, allora c'è un guasto al computer e potrebbe essere necessario portarlo in riparazione.
Namuundari Zorigtbaatar
Membro da: 10/18/17
216 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,488
