Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera funzionante a intermittenza
La tastiera del tuo portatile non risponde alla pressione dei tasti, oppure i tasti sono rotti o mancanti.
Tastiera difettosa
La tastiera di un portatile è regolarmente esposta a umidità, urti e altri scenari dannosi che probabilmente ne causeranno il guasto. Se provi a premere i tasti e noti che nessuno di essi registra la pressione, è possibile che la tastiera sia difettosa o guasta.
Prova a premere uno dei tre tasti "Bloc" (Bloc Num, Bloc Maiusc, Bloc Scorr) e osserva le luci spia a sinistra del pulsante di accensione sul tuo dispositivo. Se le luci non si accendono e spengono a ogni pressione, la tastiera potrebbe essere danneggiata.
La Sostituzione tastiera Sony Vaio SVT131A11L ti guiderà attraverso ogni passo della procedura di sostituzione per il tuo dispositivo.
Tasti singoli bloccati
Se noti che solo alcuni tasti rimangono bloccati, utilizza la Sostituzione tastiera Sony Vaio SVT131A11L per rimuovere il copritasto e pulire l'area sottostante. Una volta pulita, riattacca con attenzione il copritasto e verifica che funzioni.
Tasti mancanti
Se mancano singoli tasti sulla tastiera, la soluzione più rapida ed economica è solitamente acquistare una tastiera nuova ed eseguire una Sostituzione tastiera Sony Vaio SVT131A11L.
Assicurati sempre di controllare le informazioni sul prodotto della tastiera sostitutiva che stai acquistando e verifica che corrispondano al numero di modello della tua tastiera attuale.
Il sistema operativo non si avvia
Il computer non si avvia correttamente o visualizza un errore criptico sullo schermo prima di caricare il sistema operativo
Sostituzione o installazione del disco rigido
Se sul display del tuo dispositivo appare un messaggio simile a "No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key", potrebbe essere necessaria la sostituzione del disco rigido per ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo. Se hai difficoltà a individuare o sostituire il disco rigido, la nostra Sostituzione dell'hard drive del Sony Vaio SVT131A11L può aiutarti durante l'intero processo.
Tieni presente che, dopo l'installazione, dovrai installare un sistema operativo compatibile sul nuovo disco rigido affinché il computer funzioni normalmente.
La batteria non mantiene la carica
La batteria del tuo portatile si scarica eccessivamente, anche quando viene utilizzata per brevi periodi o per attività semplici
Uso improprio del cavo di ricarica
Controlla che il cavo di ricarica sia inserito correttamente sia nella presa elettrica che nella porta di ricarica del computer.
Sostituzione della batteria
Se la batteria è collegata correttamente sia alla porta di ricarica che alla presa elettrica, deve essere sostituita. Usa la Sostituzione batteria Sony Vaio SVT131A11L per aiutarti a installare o sostituire la batteria all'interno del tuo computer.
Il display non si accende
Quando accendi il portatile ottieni solo uno schermo nero.
Riavvia il portatile; se il problema persiste, la soluzione più probabile è la sostituzione del display, quindi usa la Sostituzione display Sony Vaio SVT131A11L.
Lo schermo visualizza solo un'immagine nera retroilluminata
Riavvia il portatile e, se il problema persiste, usa la Sostituzione display Sony Vaio SVT131A11L.
Il dispositivo non si accende
Il tuo portatile è fuori uso. Hai provato a collegare il caricabatterie, la batteria e tutto il resto.
Scheda madre danneggiata
Se il portatile sembra non rispondere dopo aver premuto il pulsante di accensione, ci sono alcuni passaggi che puoi seguire per diagnosticare un possibile problema alla scheda madre.
  1. Reinserisci la batteria e prova ad accendere nuovamente il dispositivo.
  2. Reinserisci la RAM nel dispositivo e prova ad accendere nuovamente il dispositivo.
  3. Scollega la batteria e collega SOLO l'alimentatore CA, quindi prova ad accendere il dispositivo.
  4. Scollega la batteria e l'alimentatore CA, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, quindi ricollega la batteria o l'alimentatore CA e prova ad accendere il dispositivo.
Se il dispositivo non si accende dopo aver eseguito tutti questi passaggi, è probabile che la scheda madre del computer sia danneggiata o malfunzionante. Puoi consultare la nostra Sostituzione scheda madre Sony Vaio SVT131A11L per informazioni sulla riparazione o sostituzione della scheda madre.
Danni da liquidi sulla scheda madre
I danni da liquidi sono solitamente indicati da un residuo verde-bluastro che ricopre alcune parti della scheda madre. Se il danno da liquidi è visibile, puoi utilizzare la nostra Sostituzione scheda madre Sony Vaio SVT131A11L per riparare il portatile senza attrezzature avanzate.
Altri danni visibili sulla scheda madre
Se sono presenti danni visibili che compromettono l'integrità della scheda madre, come crepe, graffi profondi, piegature o componenti bruciati, utilizza la nostra Sostituzione scheda madre Sony Vaio SVT131A11L per riparare il portatile senza attrezzature avanzate.
Chris Keegan
Membro da: 10/19/17
217 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,981
