Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop si surriscalda
Il laptop notifica un surriscaldamento o il computer stesso è molto caldo.
Le ventole non funzionano
Se tutte le ventole funzionano, della polvere potrebbe essersi accumulata sotto di esse isolando il dissipatore di calore, causando il surriscaldamento del laptop. Usa un compressore d'aria per soffiare via la polvere da tutte le prese d'aria. Pulire la polvere dovrebbe risolvere il problema SE le ventole sono funzionanti. In caso contrario, fai clic qui per una guida alla sostituzione della ventola.
Il laptop non si accende
Il Sony Vaio non si avvia dopo aver premuto il pulsante di accensione.
La batteria del laptop si scarica rapidamente
La batteria si scarica durante l'uso più velocemente rispetto all'autonomia della batteria prevista dall'azienda.
Cavo di alimentazione difettoso
A volte il cavo di ricarica potrebbe essere rotto o non compatibile con il laptop. Se si carica mentre si utilizza il computer, il cavo potrebbe non essere in grado di caricare il dispositivo mentre è acceso e in funzione. Prova a caricare il laptop quando è completamente spento. Se il laptop si carica mentre è spento, potrebbe essere il cavo a non riuscire a caricare il laptop durante l'uso. Prova ad acquistare un altro cavo di ricarica.
Batteria guasta
Il problema potrebbe essere semplicemente una batteria difettosa che non riceve o non mantiene la carica; in tal caso, prova a sostituire la batteria con una nuova. Puoi trovare come sostituire la batteria da solo qui.
Problemi hardware
Il laptop potrebbe avere semplicemente problemi di connettività e potrebbe aver bisogno di un ripristino dell'hardware (che include la batteria). Per fare ciò, rimuovi la batteria e il cavo di ricarica dalla porta, tieni premuto il pulsante di accensione per circa venti secondi, quindi reinserisci la batteria e il caricabatterie e accendi il laptop. Questo ripristino pulisce l'hardware e può riattivare la batteria e i suoi collegamenti.
Problemi con il software Sony Vaio
I laptop Sony Vaio hanno un software di gestione energetica che può essere scaricato e visualizzato dal computer. Questo programma aiuta gli utenti a sfruttare tutte le funzioni della batteria. In questo programma puoi modificare le impostazioni per consumare meno autonomia della batteria, come la luminosità dello schermo o i programmi in background. In questo sistema di gestione puoi anche monitorare l'uso e lo stato di salute della batteria. Per accedere a questo sistema, fai clic su Start e cerca “vaio control center” e, sotto l'opzione “power management” (gestione energetica), seleziona “battery” (batteria). Si apriranno molte impostazioni che puoi modificare a tuo piacimento per ottenere il massimo dalla tua batteria.
Il laptop non si connette al Wi-Fi
Notifiche di connessione lenta o assenza di Wi-Fi, non apre internet.
Problemi di connettività con il router Wi-Fi
Assicurati che il router Wi-Fi sia acceso e che stia producendo un segnale.
Pulsante wireless disattivato
Controlla il pulsante wireless situato nella parte inferiore sinistra del laptop. Fai scorrere il pulsante dalla posizione OFF, a sinistra, alla posizione ON, a destra.
Problemi di connettività Wi-Fi
Individua l'icona Wi-Fi nell'angolo in basso a destra dello schermo. Apri la finestra e seleziona la rete di tua scelta. Inserisci la password della rete desiderata e dovrebbe connettersi.
Il laptop non si avvia
Il tuo laptop non carica il sistema operativo e ti reindirizza invece a un messaggio di errore.
Hard disk difettoso
Quando l'utente spegne il laptop premendo il pulsante di accensione invece di avviare la sequenza di spegnimento tramite il sistema Windows, ciò potrebbe causare errori o danni all'hard disk. Per risolvere questo problema, devi determinare se il tuo hard disk ha un errore di sistema o danni fisici. Per l'errore di sistema, devi procurarti un DVD di Windows per la versione che possiedi. Tieni presente che la versione specifica non ha importanza, basta che sia per Windows XP, Vista, 7 o 8. Avvia dal DVD, scegli “Ripristina il computer”, quindi fai clic su Avanti. In questa schermata, seleziona “Ripristino all'avvio” e lascialo eseguire.
Per sostituire l'hard disk, usa questo tutorial.
RAM insufficiente
Se il tuo laptop si blocca durante il normale funzionamento, si blocca durante attività che richiedono molta memoria o emette segnali acustici e non si avvia, significa che hai una RAM difettosa o che non hai abbastanza RAM. Dovresti installare o sostituire la RAM nel tuo computer. Per sostituire la RAM, fai clic qui
0 Commenti
