Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non si accende quando si tiene premuto il pulsante di accensione. Non mostra alcun segno di accensione
Alimentatore difettoso
L'indicatore di alimentazione dovrebbe essere acceso se l'alimentatore è collegato correttamente alla fonte di alimentazione e al portatile. Prova a utilizzare un altro alimentatore per vedere se il portatile si accende.
Batteria danneggiata
Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria.
Il computer non si avvia
Il computer non si accende o emette suoni
RAM insufficiente
Dopo un aggiornamento, il software potrebbe richiedere più RAM. Aggiungi più RAM al portatile o utilizza un software alternativo. File corrotto o sistema operativo configurato in modo errato. Utilizza un disco di ripristino per ripristinare il sistema operativo alle impostazioni predefinite del produttore. Infezioni da malware o virus sul portatile. Prova a utilizzare un disco di ripristino del produttore o una suite di sicurezza per eseguire la scansione di eventuali malware o virus.
Errore del disco rigido
Esegui il backup dei dati sul disco rigido, se necessario. Utilizza il programma di diagnostica incluso con il portatile per eseguire la diagnostica del disco rigido. Se è in garanzia, contatta il produttore per la sostituzione.
Il dispositivo si surriscalda
Quando usi il portatile per lavorare e senti un forte rumore proveniente dall'interno e il dispositivo si spegne casualmente senza alcun preavviso.
Detriti che bloccano il flusso d'aria delle prese d'aria
Polvere e altre piccole particelle si accumulano nel tempo e bloccano la circolazione dell'aria, causando il surriscaldamento del dispositivo. Puoi provare a utilizzare aria compressa per soffiare via la polvere incastrata nelle ventole o che blocca le prese d'aria.
I dissipatori potrebbero aver bisogno di pulizia
La pasta termica potrebbe essersi seccata, causando un trasferimento di calore difettoso tra il dissipatore e il processore. Questo aumenterà il calore proveniente dal portatile. È necessario pulire completamente la vecchia pasta termica e riapplicarne una nuova.
L'audio scoppietta
Altoparlante difettoso
Gli altoparlanti possono emettere rumore statico per diversi motivi. Può trattarsi di cablaggio difettoso o di un incollaggio scadente dei cavi. Altre cause possono essere driver non aggiornati, impostazioni audio non corrette o altoparlanti bruciati. L'altoparlante può anche avere frammenti nelle bobine che possono causare distorsione audio.
Incompatibilità software dovuta ad aggiornamento/upgrade del sistema
Usa Windows Update per verificare se ci sono aggiornamenti dal produttore. Usa l'aggiornamento SONY per verificare se ci sono aggiornamenti. Vai al sito di supporto Sony per vedere se ci sono aggiornamenti. Anche un danno al circuito può essere un problema. Smonta il portatile per vedere se ci sono danni visibili all'interno. Esegui un'ispezione completa utilizzando un oscilloscopio e un multimetro
Edward Briseno
Membro da: 09/26/22
896 Reputazione
6 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 634
