Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile è lento
Richiede molto tempo per caricare i programmi o per l'avvio.
RAM insufficiente
Inizia chiudendo le applicazioni o i file di grandi dimensioni che non stai utilizzando e riavvia il computer; salva qualsiasi lavoro prima di procedere.
Se questo non risolve il problema, prova a controllare manualmente gli stick di RAM rimuovendone uno alla volta e testando le prestazioni del portatile. Se questa operazione risolve la lentezza, potresti dover sostituire lo stick di RAM difettoso.
Attenzione: spegni completamente il portatile prima di rimuovere qualsiasi stick di RAM per evitare di danneggiare il dispositivo.
Disco rigido pieno
Esegui un programma di "Pulizia disco" andando su Start > Strumenti di amministrazione Windows > Pulizia disco. Sono disponibili online anche programmi generici.
Se la pulizia del disco non risolve il problema, elimina manualmente i dati non necessari. Per rimuovere i programmi, vai su Start > Pannello di controllo > Programmi e funzionalità e clicca su "disinstalla". Per i file, vai in "Documenti" o "Download" e seleziona "elimina".
Se nessuna delle opzioni precedenti migliora le prestazioni del computer, installa un nuovo disco rigido.
Il portatile ha un virus
Assicurati di salvare tutti i file importanti. Scarica un programma malware generico da Internet per scansionare ed eliminare eventuali virus. Prendi in considerazione l'acquisto di un programma antivirus per proteggere il tuo portatile in futuro.
Il portatile si surriscalda
L'esecuzione di più programmi può sovraccaricare la CPU del computer. Chiudi i programmi o le pagine web non necessari e verifica che le prese d'aria non siano ostruite.
Nessun suono/Qualità audio scarsa
L'audio non funziona o il suono proveniente dagli altoparlanti è distorto.
Audio disattivato/Volume basso
Assicurati che il programma audio e le impostazioni del portatile non siano in muto o con volume basso cliccando sull'icona dell'altoparlante e spostando il cursore verso destra.
Connesso a un altro dispositivo
Controlla se il programma audio o il portatile sono connessi a un altro dispositivo andando su Start > Impostazioni > Dispositivi > Bluetooth e altri dispositivi. Scollega qualsiasi dispositivo, come altoparlanti Bluetooth o telefoni cellulari, che non stai utilizzando.
Porta danneggiata
Se riscontri il problema mentre usi le cuffie, verifica l'audio tramite gli altoparlanti esterni. Per farlo, scollega il cavo dal jack cuffie; se l'audio funziona normalmente, sostituisci il jack cuffie danneggiato.
Driver non aggiornato
L'audio potrebbe non funzionare o risultare distorto se il driver audio non è aggiornato. Verifica la disponibilità di un aggiornamento andando su Start > Pannello di controllo > Gestione dispositivi > Audio, video e giochi. Fai clic con il tasto destro e seleziona "Aggiorna driver" per scaricare l'aggiornamento, quindi riavvia il computer.
Altoparlanti danneggiati
Se nessuna delle soluzioni sopra elencate funziona, sostituisci gli altoparlanti del tuo portatile.
Il portatile è caldo o scotta al tatto e si spegne quando si surriscalda.
Troppi programmi in esecuzione
Chiudi i programmi o le pagine web che non stai usando. Se non è efficace, salva tutto il lavoro in corso e riavvia il computer per liberare la memoria dai dati inutilizzati.
Prese d'aria ostruite
Assicurati che le prese d'aria, sul lato sinistro e sul fondo del computer, non siano ostruite. Appoggia il computer su una superficie rigida e piana che consenta il flusso d'aria e rimuovi qualsiasi oggetto posizionato contro o vicino al dispositivo.
Prese d'aria sporche
Pulisci le prese d'aria utilizzando aria compressa a bassa pressione, reperibile nella maggior parte dei negozi di elettronica. Soffia aria attraverso i fori di ventilazione nel corpo del computer finché non vedi più polvere uscire dalle prese d'aria.
Attenzione: evita di usare aria ad alta pressione perché potrebbe danneggiare il portatile.
Ventola di raffreddamento non funzionante
Se il portatile si surriscalda e non senti la ventola in funzione durante l'uso, allora la ventola è guasta e deve essere sostituita.
Problemi di connessione al Wi-Fi
Ricezione del messaggio di errore "Impossibile connettersi alla rete".
Wi-Fi disattivato
Assicurati che il Wi-Fi sia abilitato sul tuo portatile. Vai su Start > Impostazioni > Rete e Internet > Wi-Fi e controlla che questa funzione sia impostata su "attivo".
Malfunzionamento del router
Se il Wi-Fi è abilitato, assicurati che il router funzioni correttamente. Riavvia il router scollegando il dispositivo dalla corrente e attendendo 30 secondi prima di riaccenderlo. Una volta riavviato il router, prova a connettere il portatile al Wi-Fi.
Driver o sistema operativo non aggiornato
La connessione al Wi-Fi non funzionerà se il driver di rete o il sistema operativo del portatile non sono aggiornati. Verifica il sistema operativo andando su Start > Impostazioni > Sistema > Informazioni. Se è richiesto un aggiornamento, scaricalo e riavvia il computer.
Se questo non risolve il problema, vai su Start > Impostazioni > Gestione dispositivi > Schede di rete. Se è richiesto un aggiornamento, scaricalo e riavvia il computer.
Impossibile scaricare nuovi dati
File, programmi e aggiornamenti software non vengono scaricati da Internet.
Download disabilitato
Assicurati che la possibilità di effettuare download sia abilitata sul portatile. Per verificarlo, vai su Start > Impostazioni > Sicurezza di Windows > Controllo app e browser e seleziona "attiva" o "avvisa" per tutte le opzioni.
Malfunzionamento del browser
Se il tuo browser Internet non funziona correttamente, ciò può causare problemi durante il download di file o dati. Vai su Start > Pannello di controllo > App e funzionalità e seleziona "disinstalla" per il browser in uso (es. Google Chrome). Successivamente, reinstalla il programma e riavvia il computer.
Per controllare la presenza di un virus, scarica un programma malware generico da Internet per scansionare ed eliminare eventuali virus. Prendi in considerazione l'acquisto di un programma antivirus per proteggere i tuoi dati in futuro.
Disco rigido pieno
Se le opzioni sopra elencate non risolvono il problema, installa un nuovo disco rigido.
Ashley Bierman
Membro da: 09/06/18
1.301 Reputazione
5 guide realizzate
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Membro di Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,313
