Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile si spegne dopo aver scollegato il cavo di alimentazione
Batteria esaurita
Assicurati che il computer riceva alimentazione collegandolo a una presa elettrica funzionante. Se dopo questa operazione si avvia, la batteria è sospetta. Diversi problemi possono causare il malfunzionamento di una batteria. A volte le batterie più vecchie potrebbero non mantenere una buona carica a causa dell'età, oppure la batteria potrebbe non essere riconosciuta dal sistema. Assicurati di lasciare il computer collegato alla rete elettrica per diverse ore per dare alla batteria il tempo sufficiente per caricarsi correttamente prima di presumere che sia esaurita. Se scopri che la batteria deve essere sostituita, segui la guida alla sostituzione della batteria.
L'unità disco ottico o l'unità floppy non leggono, oppure l'unità disco ottico non si apre
Unità disco ottico
Possono esserci diversi problemi che possono causare il blocco del funzionamento o della lettura dei dischi da parte della tua unità disco ottico. Per prima cosa, assicurati che il problema non sia il disco. Controlla se sono presenti graffi e, se necessario, prova un altro disco. Se l'unità non si apre, prova a usare una graffetta e inseriscila nel piccolo foro situato vicino al pulsante di apertura del carrello; questo espellerà il carrello e potrai inserire il disco. Se l'unità non legge affatto, segui la guida alla sostituzione dell'unità disco ottico.
Unità floppy
Come per l'unità disco ottico, se la tua unità floppy non legge il disco, assicurati che il problema risieda nell'unità: prova più floppy. Se il problema persiste, segui la guida alla sostituzione dell'unità floppy.
Il portatile si spegne senza preavviso
Stavi lavorando a quel file e non hai avuto il tempo di salvarlo...
Surriscaldamento
Questo modello è particolarmente incline al surriscaldamento, che può essere un problema quando lavori fuori e il dispositivo si blocca. A causa dell'età di questo computer, questo surriscaldamento può essere causato da un uso costante e intensivo o possibilmente anche da un accumulo di polvere. L'accumulo di polvere nel portatile può bloccare il flusso d'aria all'interno, causando il surriscaldamento del dispositivo. Puoi soffiare con attenzione aria compressa nella ventola sotto il portatile per rimuovere la polvere. Un'altra ragione per il surriscaldamento potrebbe essere che la ventola stessa è rotta, nel qual caso dovresti sostituire la ventola nel computer. Per farlo, segui la guida alla sostituzione della ventola..
Sovraccarico di tensione della CPU
La quantità di tempo che intercorre dall'avvio fino al blocco sembra casuale
Ci sono alcuni problemi per cui il computer si blocca casualmente a causa del sovraccarico dei condensatori della CPU, che attiva un meccanismo di sicurezza che spegne il computer. Questo problema può essere risolto sostituendo la scheda logica.
Touchpad o pulsanti di clic destro e sinistro non funzionanti
"Il tuo tocco non viene letto dal touchpad o il cursore si muove in modo imprevedibile"
"Prova prima a riavviare il computer. Se questo non risolve il problema, continua a leggere per conoscere i problemi comuni e le soluzioni."
Touchpad sporco
Pulisci il touchpad con un panno per la pulizia delle lenti o un panno umido.
Sensibilità del touchpad troppo bassa
Il tuo touchpad potrebbe non essere in grado di rilevare il tocco se la sensibilità è impostata su un valore troppo basso.
Materiale estraneo sotto i pulsanti di clic destro e sinistro
Rimuovi eventuali detriti visibili tra il touchpad e i pulsanti di clic. Puoi rimuovere il touchpad per pulirlo più a fondo.
Un tasto della tastiera non funziona
"Un tasto è bloccato o non mostra la lettera che ho premuto."
Appare un simbolo che non ho premuto
Assicurati che MS Word o il tuo elaboratore di testi sia impostato su inglese. Controlla anche che il layout della tastiera sia corretto, solitamente QWERTY.
Prova a premere Fn+F11, Fn+NUM LOCK o Fn+F8.
Il tasto non si muove
Usa uno strumento piatto per estrarre il tasto. Puliscilo con dell'alcol isopropilico e rimettilo al suo posto. Per farlo, segui la guida alla sostituzione del tasto singolo.
Non succede nulla quando si preme un tasto
Potrebbe essere necessario sostituire l'intera tastiera. Un'opzione è acquistare una tastiera USB separata oppure puoi utilizzare la tastiera virtuale che si trova nella scheda degli accessori.
ahintz
Membro da: 04/21/10
28 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
3 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,387
