Salta al contenuto principale
Il drive floppy non legge il disco
Se il tuo drive floppy non legge il disco, controlla innanzitutto che il disco non sia danneggiato e prova con un altro disco. Se il problema non è il disco, potresti dover riparare il gruppo del drive floppy.
Per prima cosa verifica se il “tamburo del floppy” sta girando. Per farlo, accendi il computer, inserisci il disco nel drive floppy, avvicina l'orecchio alla parte inferiore del computer e ascolta se senti il rumore della rotazione. Se non senti alcun rumore, è necessario riparare il gruppo del drive floppy.
Leggi la "Guida alla riparazione del drive floppy".
La macchina non si avvia
Il primo passo è riavviare la macchina e vedere cosa appare sullo schermo. Se non funziona, potresti provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica del computer; per farlo, tieni premuto F11 finché non vedi una schermata blu con tutte le impostazioni di sistema. Se i passaggi sopra indicati non risolvono il problema, devi fare altro. Per prima cosa, controlla se il disco rigido funziona correttamente. È facile verificare se il disco rigido è in funzione: basta appoggiare la mano sul disco rigido e percepire il movimento di rotazione. Se nessuno dei passaggi precedenti è utile, dovresti riavviare il sistema utilizzando il CD con le impostazioni di fabbrica.
Sostituzione del drive CD
A causa della complessità del drive CD, è difficile ripararlo manualmente. Il laser e tutti i piccoli componenti collegati al drive CD si rompono facilmente. Data la complessità di questo dispositivo, desidero mostrarti come sostituire il tuo vecchio drive CD. Per ulteriori informazioni su questa procedura, consulta le linee guida per la sostituzione del drive CD.
La macchina continua a bloccarsi
La prima cosa da fare è controllare se la ventola del computer è pulita. Per pulire la ventola del computer, usa semplicemente un bastoncino cotonato e puliscila con attenzione. Se il computer continua a bloccarsi e la ventola è sempre in funzione, potresti avere problemi di surriscaldamento. In tal caso, dovresti portarlo da un professionista, poiché è davvero difficile sostituire il dissipatore di calore e potrebbe non essere nemmeno quello il problema.
Problemi della batteria
Se la batteria sembra scaricarsi troppo velocemente, assicurati di caricarla completamente prima di scollegare l'alimentatore CA e verifica che tutti i cavi siano collegati correttamente. Dovresti anche assicurarti che il computer stia utilizzando le impostazioni desiderate per la batteria; solitamente queste impostazioni si trovano sulla barra delle applicazioni.
Se il computer sembra non accendersi quando è scollegato e funziona solo con la batteria, oppure se la batteria si scarica troppo velocemente, potrebbe essere giunto il momento di sostituirla. Leggi la guida alla sostituzione della batteria.
Suono distorto o assente
Se il suono è distorto o non si sente nulla, controlla il controllo del volume per assicurarti che non sia selezionato “muto”. Quindi, seleziona Pannello di controllo nel menu Start e avvia un controllo del suono o verifica i diversi componenti hardware elencati. Assicurati che siano selezionati gli altoparlanti predefiniti. Riavvia. Se il problema persiste, fai analizzare la scheda audio o sostituisci gli altoparlanti.
Tastiera guasta/non rispondente
Riavvia il computer. Se il problema persiste, controlla il collegamento del cavo dalla tastiera alla scheda madre. Riavvia. Se la tastiera rimane difettosa, sostituiscila.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Loratious
Membro da: 04/20/10
10 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,626
