Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, il portatile non si accende.
Batteria scarica
Collega il cavo di alimentazione al portatile lasciando la batteria inserita. Lascialo in carica per almeno un'ora. Se questo non lo accende, potresti avere la batteria scarica.
Batteria esausta
Rimuovi la batteria dal portatile, ma mantieni il cavo di alimentazione collegato. Se il portatile si accende, allora la batteria è completamente esausta e devi sostituirla. Se il portatile continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con il cavo di alimentazione stesso, oppure il cablaggio interno potrebbe essere difettoso.
Nessun suono riprodotto
Non si sente nulla dal portatile.
Audio disattivato
Controlla nel pannello di controllo se le impostazioni dell'audio sono disattivate, oppure usa i tasti FN in alto sulla tastiera per regolare il volume. Se nel pannello di controllo la casella per disattivare l'audio è selezionata, deselezionala, oppure premi il tasto FN per riattivare l'audio: il suono dovrebbe funzionare.
Cuffie difettose
Se il jack cuffie continua a non funzionare, le tue cuffie potrebbero essere danneggiate. Sostituiscile e verifica se questo risolve il problema. Se nessuna di queste soluzioni funziona, potresti avere dei problemi al cablaggio interno che impediscono la riproduzione del suono.
Jack cuffie rotto
Se il suono attraverso il jack cuffie si interrompe improvvisamente o smette di funzionare casualmente, il jack cuffie potrebbe essere difettoso. Controlla che il jack non presenti leggere distorsioni o corrosione e che non ci sia nulla che ostruisca il cavo. In tal caso, puliscilo con un soffio d'aria compressa. Se il jack è deformato, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Il monitor non si accende
Non si vede nulla quando il portatile è acceso.
Monitor oscurato
Lo schermo potrebbe essere stato oscurato. Per risolvere, premi i tasti della luminosità, che solitamente si trovano nella parte superiore della tastiera. Se non riesci a trovare i tasti, spegni il portatile. Riaccendilo e, prima che si avvii, premi F8 sulla tastiera. Entrerai nel menu delle impostazioni di sistema; cerca le opzioni delle impostazioni dello schermo per regolare la luminosità, impostala al massimo e salva le impostazioni. Riavvia il computer.
Problema alla batteria
A volte il problema è la batteria. Spegni il computer e rimuovi la batteria. Lasciala fuori per qualche minuto, poi reinseriscila e riavvia il computer.
Problema alla retroilluminazione
A volte il problema risiede nella retroilluminazione dello schermo. Se riesci a intravedere parte di ciò che appare sul monitor guardandolo da diverse angolazioni, la retroilluminazione è difettosa e devi sostituirla.
L'unità floppy disk non legge
L'unità floppy disk non riconosce i floppy.
Floppy disk difettoso
Prova un altro floppy disk. Assicurati che non sia il floppy disk a non funzionare correttamente inserendone un altro e provando ad avviarlo. Se l'altro floppy disk funziona, allora il problema è nel primo floppy disk. Se anche il nuovo floppy disk non funziona, c'è qualcosa che non va nell'unità floppy.
Interferenza nell'unità floppy disk
Assicurati che non ci sia nulla nell'unità floppy disk che possa ostruire la lettura dei dischi. Qualsiasi frammento di carta o sporcizia può interferire. Per polvere e sporcizia, usa dei soffi d'aria per pulirla; dovrebbe rimuovere la maggior parte dello sporco.
Unità floppy difettosa
Se nulla di quanto sopra funziona, dovrai sostituire l'unità floppy. Segui la guida di riparazione per la sostituzione dell'unità floppy per farlo correttamente.
Guasto al disco rigido
Il disco rigido si è guastato.
Interferenza magnetica
Assicurati che non ci siano magneti vicino al computer. L'interferenza magnetica può cancellare i dati sul computer e danneggiare il disco rigido. Rimuovi qualsiasi sostanza magnetica vicino al portatile e questo dovrebbe risolvere il problema.
Disco rigido difettoso
Se il disco rigido non risponde, potresti doverlo sostituire. Segui la guida di riparazione per la sostituzione del disco rigido per farlo correttamente. I sintomi tipici di un guasto al disco rigido si verificano se il computer mostra la "schermata blu della morte", non riesce ad avviare Windows o si riavvia continuamente durante il tentativo di caricare Windows.
Il portatile è lento
Il portatile è molto lento.
Troppi programmi
Potresti avere troppi programmi in esecuzione contemporaneamente e la memoria del portatile non riesce a gestirli tutti. Chiudi i programmi sul computer che non stai utilizzando e vedi se la situazione migliora.
RAM insufficiente
La RAM è la memoria del portatile. Se il computer è troppo lento, potresti non avere abbastanza memoria e aver bisogno di aggiungerne altra o sostituire quella esistente. Segui la guida di riparazione per la sostituzione della RAM per farlo correttamente.
La ventola non funziona
La ventola non gira quando accendi il computer.
Polvere o sporcizia nella ventola
Potrebbe esserci sporcizia o polvere accumulata nella ventola. Per rimuoverla, usa una bomboletta di aria compressa e spruzzala nella porta di scarico della ventola, solitamente situata sul retro o sul lato del portatile. Questo risolverà la maggior parte dei problemi legati alla ventola e al raffreddamento.
Sostituzione della pasta termica
Per prima cosa, pulisci la polvere dalla ventola. Se ancora non funziona correttamente o è troppo rumorosa, devi sostituire la pasta termica. Sostituisci la pasta termica solo se il portatile si surriscalda o si spegne costantemente dopo lunghi periodi di utilizzo. Segui la guida di riparazione per l'applicazione di nuova pasta termica per farlo correttamente.
Ventola rotta
Se nulla di quanto sopra funziona, probabilmente la ventola è rotta e deve essere sostituita. Segui la guida di riparazione per la sostituzione della ventola per farlo correttamente.
Problemi alla tastiera
La tastiera non risponde o alcuni tasti specifici non funzionano durante la digitazione.
Sporcizia o liquidi sotto i tasti
Probabilmente c'è sporcizia o polvere sotto i tasti che impedisce al portatile di leggere i comandi che digiti. Prendi una bomboletta di aria compressa e rimuovi quanta più sporcizia possibile. Se è presente del liquido, usa un asciugacapelli per provare ad asciugarlo, ma potrebbe essere necessario sostituire la tastiera affinché funzioni correttamente.
Problema alla tastiera interna
Collega una tastiera esterna al computer. Se la tastiera esterna funziona, allora la tastiera interna è difettosa e potresti doverla sostituire. Segui la guida di riparazione per la sostituzione della tastiera per farlo correttamente.
L'unità DVD non legge
L'unità DVD-ROM non legge i tuoi DVD.
Interferenza nel DVD
Rimuovi polvere o altre ostruzioni dall'unità DVD. Con una bomboletta di aria compressa, spruzza dei brevi getti d'aria attraverso l'apertura per eliminare polvere o sporcizia.
Unità DVD difettosa
L'unità DVD-ROM potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione. Segui la guida di riparazione per la sostituzione del DVD-ROM per farlo correttamente.
Sara Lillard
Membro da: 04/11/11
165 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,893
