Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile si surriscalda
Il portatile si spegnerà improvvisamente, subirà arresti anomali con schermata blu e si bloccherà.
Ventole di raffreddamento sporche/non pulite
Le ventole di raffreddamento nel portatile potrebbero essere sporche o intasate e devono essere pulite. Se le ventole accumulano continuamente sempre più sporco, il portatile non sarà in grado di rilasciare il calore generato.
Ambiente caldo
Temperature più calde possono contribuire al surriscaldamento del portatile. Se il problema persiste, prova a portarlo in un ambiente più fresco.
Nuovo hardware
Un portatile può iniziare a surriscaldarsi se è stato aggiunto un nuovo hardware (non approvato dal produttore). In questo caso, verifica se il componente aggiunto è compatibile con il tuo portatile.
Guasto del disco rigido
Firmware difettoso
A volte i produttori vendono hardware senza testarlo preventivamente per assicurarsi che funzioni a sufficienza. Se l'hardware è il problema, il portatile non sarà in grado di avviarsi e/o non riuscirà a rilevare il software. Per risolvere il problema, restituisci il firmware difettoso e acquistane uno testato dai produttori.
Calore
Il disco rigido andrà in crash se non c'è una ventilazione sufficiente o se c'è un guasto alla ventola. Devi pulire accuratamente le ventole e le prese d'aria nel portatile per risolvere questo problema e consentire un raffreddamento adeguato.
File danneggiati
Se il computer si spegne o si riavvia da solo, potrebbe trattarsi di un problema di guasto del disco rigido dovuto a file danneggiati. Questi possono essere causati da uno spegnimento improprio del dispositivo, dallo spegnimento del portatile mentre ci sono ancora programmi in esecuzione o dall'uso di programmi inaffidabili. Per evitare ciò, bisogna spegnere correttamente il computer e stare lontani da programmi o siti web sospetti durante la navigazione.
Condensatori danneggiati
Problemi di riscaldamento
I portatili si trovano in contenitori piccoli, quindi il calore emesso rimane confinato. Tuttavia, i portatili sono realizzati per contrastare questo fenomeno tramite prese d'aria. È importante sapere dove si trovano queste prese d'aria sul tuo portatile. Assicurati che non siano bloccate o che non sia impedita la ventilazione.
Picchi e sovratensioni elettriche
I picchi e le sovratensioni elettriche sono dannosi per la scheda madre e i condensatori del computer. È importante assicurarsi di utilizzare una protezione da sovratensione con il proprio portatile. Questo aiuta a contrastare prese difettose o sbalzi di tensione.
Impatti o versamenti di liquidi
Far cadere il portatile può causare allentamenti o rotture di componenti. Se dei pezzi si staccano dalla scheda madre o i condensatori si allentano, il flusso elettrico ne risentirà. Anche i versamenti di liquidi sono una causa principale di problemi. Questo causerà un cortocircuito elettrico.
RAM difettosa
Sovratensioni elettriche
Gli sbalzi di potenza o le sovratensioni elettriche che attraversano il portatile possono danneggiare molti elementi, inclusa la RAM. È importante assicurarsi di utilizzare una protezione da sovratensione quando si collega il portatile alla presa. Inoltre, quando lavori sul tuo computer, assicurati di collegarti a terra ed eliminare anche la carica statica, poiché anche questa piccola quantità di elettricità può causare problemi.
Calore eccessivo
Un'abbondanza di calore farà usurare componenti come la RAM. È importante assicurarsi che le prese d'aria siano pulite e in grado di ventilare correttamente. Anche il surriscaldamento di altri componenti può causare danni alle parti vicine.
Modulo di memoria
Il modulo di memoria potrebbe aver superato il controllo qualità e peggiorato nel tempo, il che può anche causare problemi alla RAM. Questa è la causa più comune.
Alejandro Lopez
Membro da: 09/14/18
305 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 1,340
