Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Spegnimento improvviso casuale
Il computer si spegne da solo casualmente senza alcuna richiesta.
Batteria difettosa
Se il dispositivo è collegato alla corrente, scollegalo dall'alimentazione. Ora capovolgi il dispositivo e guarda la parte superiore. Dovresti trovare dei pulsanti a scorrimento, falli scorrere completamente ed estrai con attenzione la batteria. Attendi dieci secondi, poi reinseriscila e collega l'alimentazione. Se il problema persiste, consulta la guida alla sostituzione della batteria.
Surriscaldamento
La cosa più importante è spegnere il dispositivo. Ora aprilo leggermente e lascialo raffreddare. Puoi usare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dai pannelli posteriori. Ti consiglio di impostare l'aspirapolvere alla potenza minima.
Internet non si connette
Quando provi ad accedere a internet e l'unica schermata che appare dice "Non connesso", oppure il dispositivo non indica che è connesso a internet.
WiFi spento
Il WiFi sul dispositivo potrebbe essere spento e deve essere attivato manualmente.
Come attivare il WiFi: accedi alle impostazioni internet sul dispositivo e attiva le impostazioni WiFi.
Cavo LAN non collegato – Se non sei connesso al WiFi e stai usando un cavo LAN, assicurati che il cavo sia collegato correttamente.
Problemi del router
Se la connessione non viene risolta in precedenza, il passo successivo sarà valutare se i problemi di connessione dipendono dal router anziché dal computer. Prova a riavviare il router o consulta il tuo fornitore di servizi internet.
Scheda wireless danneggiata
Se i problemi persistono, la tua scheda wireless è danneggiata e deve essere reinstallata.
Il portatile non risponde
Vedi una schermata sul display ma non succede nulla quando clicchi e rimani bloccato sulla schermata.
Virus/Infezione
Installa un software antivirus affidabile quando il computer risponde e scansiona l'intero sistema. Inoltre, esegui il backup dei tuoi documenti importanti e formatta il sistema.
Spazio di memoria insufficiente
Eseguire troppe applicazioni/software contemporaneamente occupa molta capacità di memoria sul dispositivo. Apri manualmente la gestione attività premendo Ctrl+alt+canc, quindi clicca su Gestione attività. Poi termina quante più attività puoi.
Il portatile è lento
C'è un ritardo considerevole quando si clicca su un'icona o quando il dispositivo funziona più lentamente del solito.
Dispositivo obsoleto
Installa il prossimo aggiornamento software disponibile per il dispositivo. Se il dispositivo non mostra il prossimo aggiornamento disponibile, controlla sul sito Sony per eventuali aggiornamenti disponibili. Una volta trovato l'aggiornamento software, segui le istruzioni fornite dall'aggiornamento sullo schermo.
Disco rigido pieno
Dopo aver aggiornato il dispositivo, se il portatile continua ad andare a rilento, è possibile che ci siano troppi dati nel disco rigido. Una soluzione rapida a questo problema sarebbe esportare tutti i file che desideri conservare su un disco rigido esterno separato o addirittura sul cloud. Dopo aver salvato tutti i file altrove, un rapido reset alle impostazioni di fabbrica dovrebbe eliminare tutti i dati precedenti. Dopo questo processo, il portatile dovrebbe funzionare come nuovo.
Un altro modo per risolvere il problema di archiviazione sarebbe installare un disco rigido più aggiornato e nuovo che possa contenere più dati. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione del disco rigido per maggiori informazioni.
Schermata blu della morte
Il computer si blocca e mostra una schermata blu con un codice di errore. Ci sono vari motivi per cui si verifica questo tipo di blocco. L'errore indica solitamente cosa sta succedendo al dispositivo.
Il software del BIOS deve essere reimpostato
Se la schermata blu indica che il software del BIOS potrebbe dover essere reimpostato, è meglio procedere al ripristino di questa parte del dispositivo.
È possibile accedere al BIOS spegnendo completamente il dispositivo e premendo il tasto di assistenza fino a quando non appare una schermata nera. In questa schermata, clicca o usa le frecce per andare su impostazione BIOS. Una volta lì, scorri l'area di impostazione BIOS ed effettua le modifiche necessarie. Le modifiche possono essere salvate premendo F9 sulla tastiera. Per uscire, premi ESC, che ti porterà alla schermata di uscita, quindi clicca o usa le frecce per uscire.
Haylie Hotte
Membro da: 03/20/19
665 Reputazione
5 guide realizzate
1 Commento
Screen won't brighten up stuck on really dark
Ali - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,352
