Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Computer non risponde-Nessun display
Carica del computer
Verifica che il computer sia carico. Controlla se premendo il pulsante di accensione la CPU, la ventola e il disco rigido si avviano; in caso contrario, il dispositivo potrebbe essere semplicemente scarico. Per farlo, collega il caricabatterie CA/CC al portatile e l'altra estremità a una presa di corrente. Se il computer era semplicemente scarico, ora dovrebbe accendersi.
Scheda video
Quando colleghi un secondo monitor, Windows dovrebbe rilevarlo e duplicare automaticamente lo schermo su entrambi i display. Se non vedi l'immagine sul secondo schermo, individua il tasto funzione che mostra due monitor. Premi il tasto Fn e poi il tasto F4 per alternare tra le varie configurazioni: solo display portatile, portatile + schermo esterno, solo schermo esterno. Se funziona, il problema potrebbe risiedere nello schermo LCD.
Batteria difettosa
Se hai trattato il tuo portatile Vaio con molta cura, potresti svegliarti un giorno e scoprire che il computer non si accende più, a meno che non sia collegato al caricabatterie. Questo è un chiaro segno di una batteria difettosa. La batteria non riesce più a mantenere la carica. Questa parte deve essere sostituita.
Schermo danneggiato
Se lo schermo LCD si accende ma è incrinato o presenta una macchia nera, come se avessi versato dell'inchiostro sullo schermo. Per prima cosa, dovresti provare ad andare sul sito del produttore per trovare il driver della tua scheda video e reinstallarlo. Se lo schermo sembra ancora incrinato, come se fosse stato iniettato dell'inchiostro, dovresti provare a sostituire lo schermo.
Grafica instabile
Aggiornamento della RAM
Se premi ctrl+alt+Canc e apri Gestione attività, vai su Prestazioni e controlla la "Memoria"; se stai utilizzando oltre il 90%, dovresti pensare ad aumentare la RAM. Se hai deciso di aggiungere più RAM, perché quella attuale è difettosa o perché vuoi effettuare un aggiornamento, ecco come installare più RAM. Link
RAM difettosa
Potresti notare cali incoerenti nel frame rate, arresti anomali spontanei di applicazioni, software e tempi di risposta lenti. È possibile che la RAM sia danneggiata. Per verificarlo, devi eseguire un test di stress sulla RAM per vedere come si comporta. Il test di stress può rivelare se si tratta di un problema hardware o di un driver. Per un problema hardware, clicca qui per una guida alla sostituzione del componente.
Driver da aggiornare
Verifica il modello del tuo portatile in Gestione dispositivi, quindi vai sul sito Web e scarica i driver più recenti per la tua versione di Windows.
Il portatile si surriscalda
Ventilazione ostruita
Spesso, quando un computer si surriscalda, è dovuto alla polvere che ostruisce la ventilazione. Usa una bomboletta di aria compressa per liberare i passaggi d'aria.
Quantità inadeguata di pasta termica
La ventola del dissipatore di calore potrebbe non avere un contatto sufficiente con il processore del computer. Di solito, questo problema si risolve riapplicando la pasta termica. Inizia rimuovendo completamente la pasta termica precedente. Applica una goccia di pasta termica delle dimensioni di un chicco al centro del processore. Stringi tutte le viti e assicurati che il dissipatore sia posizionato correttamente sul processore.
Tastiera/Tasti non rispondono
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera sembra non rispondere, potresti dover aggiornare i driver. Segui questa guida per aggiornare i driver della tastiera. Se questo non risolve il problema, potresti dover sostituire l'intera tastiera. Per sostituire l'intera tastiera, segui questa guida.
Tasti bloccati
Quando non riesci a premere fisicamente un tasto, potrebbe esserci un'ostruzione sotto di esso. Per risolvere questo problema, rimuovi il tasto facendo leva delicatamente sullo switch. Pulisci e rimuovi eventuali ostruzioni. Una volta pulito, applica pressione per far scattare il tasto in posizione.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti dalla tastiera, puoi acquistare dei tasti sostitutivi e farli scattare in posizione applicando una pressione minima.
Gli altoparlanti non funzionano
Controlli del volume
Assicurati che il volume del computer non sia disattivato. Assicurati inoltre che il volume nell'applicazione che stai utilizzando non sia disattivato.
Driver audio
Vai in Gestione dispositivi e clicca su Controller audio, video e giochi. Assicurati che non ci siano punti esclamativi gialli o rossi vicino al dispositivo audio. Successivamente, aggiorna i driver. La cosa migliore da fare è vedere qual è il produttore e il modello in Gestione dispositivi, quindi andare sul sito Web e scaricare i driver più recenti per la tua versione di Windows.
Aggiornamento dopo la rottura di un disco rigido
Disco rigido
Ci sono molte ragioni che possono portare alla sostituzione dell'unità di archiviazione. (1) La più semplice è che hai esaurito lo spazio di archiviazione e ne hai bisogno di altro. (2) Potresti voler installare un'unità a stato solido, o dato il (3) lettore CD ormai obsoleto che potresti avere su un sistema più vecchio, potresti volerlo sostituire con un banco di archiviazione ancora più grande. Ecco come procedere con queste riparazioni Rispettivamente (1) (2) (3)
William
Membro da: 02/14/17
70 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,135
