Salta al contenuto principale
Ventola rumorosa
La ventola non dovrebbe accendersi finché il computer non raggiunge una certa temperatura. A quel punto, la ventola si accende per abbassare la temperatura del computer e rimarrà in funzione finché non scende al di sotto di una temperatura di "limite minimo".
Il computer è rimasto acceso troppo a lungo
Se il tuo computer è acceso da molto tempo e la ventola è molto rumorosa, dovresti spegnerlo completamente, scollegarlo dalla presa a muro e lasciarlo riposare per un paio d'ore.
Troppa sporcizia e polvere nella ventola
Quasi sempre, una ventola rumorosa è causata da sporcizia e polvere che la ostruiscono. Se usi una bomboletta di aria compressa diretta verso le feritoie sul retro del computer, dovresti riuscire a rimuovere gran parte, se non tutta, la sporcizia che intasa la ventola. Questo dovrebbe evitare che la ventola si surriscaldi e faccia molto rumore.
Per la sostituzione della ventola interna, vai qui.
Problemi allo schermo
Il computer non si avvia o non si riattiva dallo stato di stop.
Non si riattiva dopo lo stato di stop
Se lo schermo del computer sembra lampeggiare o non si riaccende dopo lo stato di stop, il pulsante di riavvio/accensione potrebbe essere bloccato. La cosa migliore da fare è cercare di sbloccare il pulsante. Puoi farlo usando una bomboletta di aria compressa o un ago per allentarlo.
Retroilluminazione
Se riesci a vedere cosa c'è sullo schermo puntando una luce dietro di esso, allora lo schermo in sé è a posto e il problema risiede nel cablaggio. Altri componenti che potrebbero essere difettosi sono il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione si interrompe a intermittenza mentre muovi il display, il problema è nei cavi dell'inverter. Altrimenti, è impossibile testare i componenti danneggiati senza sostituirli uno per uno. Se ti senti a tuo agio nello smontare il gruppo schermo, sostituisci prima l'inverter del display, poi sostituisci l'LCD.
Per assistenza sulla sostituzione dello schermo, vai qui.
Problemi alla tastiera
La tastiera si blocca o non si connette al computer.
I tasti sono bloccati
Se la tastiera continua a bloccarsi o i tasti non si abbassano più, prova a usare una bomboletta di aria compressa per tentare di liberare la tastiera da sporcizia o detriti.
Se un tasto è bloccato in posizione abbassata, puoi rimuoverlo con uno strumento per l'estrazione di chip CPU. Si tratta di un semplice strumento a forma di "L". Una volta estratto il tasto, puoi esaminare la molla e provare ad allungarla affinché riprenda a funzionare. Se la molla non riprende la sua azione, potresti doverne acquistare una nuova.
Liquido sulla tastiera
Se versi una bevanda sulla tastiera, gira IMMEDIATAMENTE il computer. Scuotilo se necessario per far uscire quanto più liquido possibile. Puoi usare un asciugacapelli. Se dopo qualche giorno la tastiera non funziona, dovrai sostituirla ed esaminare i danni interni al portatile.
Ulteriore soluzione problemi per la tastiera.
Per assistenza sulla sostituzione della tastiera, vai qui.
Ripristino del sistema
L'uso frequente di qualsiasi sistema informatico comporta cambiamenti costanti ai file principali del sistema operativo. Impostando una pianificazione automatica di Ripristino del sistema, puoi assicurarti che il computer sia facilmente riparabile in caso di blocco causato da virus o altre infezioni.
Non si avvia correttamente
Se il computer non si avvia correttamente, un ripristino del sistema potrebbe essere necessario. Per utilizzare il ripristino del sistema, avvia in 'Modalità provvisoria' e segui le istruzioni presenti sul sito web del database Microsoft qui. Un ripristino del sistema riporterà i file principali del sistema allo stato originale, prima che l'infezione fosse presente sul computer.
Problemi di connettività wireless
Difficoltà a connettersi a internet senza fili.
Non riceve una connessione wireless
Se non riesci a connetterti a internet senza fili, il problema potrebbe non essere nel portatile, ma piuttosto nel router internet wireless. Verifica se il computer rileva connessioni internet wireless. Se non ne viene rilevata nessuna, il problema risiede probabilmente nel router internet. Controlla se il router è collegato correttamente seguendo il manuale di istruzioni del router; potresti dover spegnere e riaccendere il router. Se il problema persiste, potresti avere una scheda di rete wireless difettosa che dovrà essere sostituita.
Non utilizza internet wireless
Se il computer riceve il segnale wireless ma non lo utilizza effettivamente, assicurati che l'interruttore wireless sopra la tastiera sia acceso. Si trova in una posizione facilmente accessibile che può essere disattivata inavvertitamente.
Aggiornamento driver/software
In media, Microsoft rilascia almeno un aggiornamento importante per i sistemi operativi Windows ogni anno. Tra questi rilasci importanti, aggiornamenti più piccoli sono solitamente un evento settimanale. Se il computer non funziona correttamente, dovresti eseguire Windows Update per assicurarti che sia aggiornato. Per eseguire Windows Update, visita la pagina Microsoft Update [update.microsoft.com/|qui].
Un'altra parte del computer che potrebbe necessitare di aggiornamenti sono i driver. I driver controllano ogni singolo componente hardware del computer. Dalla tastiera allo schermo, ogni driver deve essere aggiornato per garantire prestazioni ottimali. In Windows 7, i driver vengono aggiornati automaticamente. Tuttavia, per gli ambienti Windows XP e Vista, l'aggiornamento dei driver spesso deve avvenire manualmente. Segui le istruzioni appropriate qui sotto, a seconda del sistema operativo in uso, per aprire la gestione dispositivi del computer e aggiornare i driver.
Gestione dispositivi Windows XP
  1. Fai clic sul pulsante "Start" nell'angolo in basso a sinistra
  2. Fai clic con il tasto destro su "Risorse del computer"
  3. Fai clic sull'opzione "Proprietà"
  4. Fai clic sulla scheda "Hardware"
  5. Fai clic su "Gestione periferiche"
Gestione dispositivi Windows Vista
  1. Fai clic sul pulsante dell'icona Start nell'angolo in basso a sinistra
  2. Fai clic con il tasto destro su "Computer"
Questo aprirà la gestione dispositivi, ovvero un elenco di tutti i componenti presenti nel PC. Per aggiornare i driver di un componente, fai clic con il tasto destro su quel componente e scegli l'opzione "Aggiorna driver". Segui le indicazioni visualizzate sullo schermo per aggiornare correttamente il driver.
Problemi di autonomia della batteria
La batteria si scarica immediatamente o non dura quanto dovrebbe.
Batteria esausta
Se la tua batteria è esausta, non appena scolleghi il computer dalla presa a muro, questo si spegnerà. Ciò significa che il computer sta funzionando interamente tramite l'alimentatore. Una batteria può incorrere in questo problema in molti modi diversi: potrebbe non accettare la carica (questo particolare sintomo può anche indicare un problema con la scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma fallire nel fornire energia al computer quando l'alimentatore AC viene scollegato.
L'autonomia della batteria è breve
L'autonomia della batteria e la capacità diminuiscono nel tempo normalmente, come in tutti i computer portatili. Tuttavia, se la batteria è danneggiata, difettosa o semplicemente troppo vecchia, la procedura più elementare sarebbe quella di sostituirla il prima possibile. Fai attenzione: questo modello di portatile non accetta batterie generiche. Una batteria Sony originale è l'unica compatibile con questo portatile.
Per sostituire la batteria, individua la vecchia batteria nella parte inferiore e posteriore del portatile. Fai scorrere il blocco in posizione di sblocco e rimuovi con attenzione la batteria. Inserisci la nuova batteria nella posizione in cui si trovava quella vecchia e fai scorrere nuovamente il blocco in posizione di blocco.
Per assistenza sulla sostituzione della batteria, vai qui.
Difficoltà di accensione/spegnimento
Il computer non si avvia.
Batteria difettosa
Se il tuo portatile non si accende o se si spegne automaticamente, potrebbe trattarsi di uno dei tanti problemi. Per prima cosa, controlla la batteria. Se sono presenti spie luminose sulla batteria, assicurati che sia carica. Se non lo è, potrebbe essere l'alimentatore. Prova a rimuovere la batteria e vedi se si accende solo con l'alimentatore collegato.
Scheda di alimentazione o disco rigido
Se non è l'alimentatore o la batteria, potrebbe essere la scheda di alimentazione all'interno del computer (a cui si collega l'alimentatore) o il disco rigido. Puoi procedere con l'aiuto della nostra guida di riparazione.
Altri problemi
Visita la pagina web di Sony VAIO.
David Hoyt
Membro da: 04/09/10
4.053 Reputazione
39 guide realizzate
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membri
564 guide realizzate
1 Commento
VAIO-PCG-6N1L-VGN-SZ33OP plugged it in one morn to turn it on and all I got was bat light flashing in a 1-2 pause 1-2 pause flashing sequence never had a prob with it before but to add there is no fan noise no noise to speak of. If any body knows any thing about this please reply.
jerry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 8,931
