Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Laptop non funzionante
Il laptop non si carica, perde carica rapidamente o si spegne immediatamente quando viene scollegato dall'alimentazione.
Caricabatterie del laptop difettoso
Se il laptop non si carica e la spia di ricarica non è accesa, sostituisci il caricabatterie. Acquista un nuovo caricabatterie compatibile con il laptop come sostituto.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie è stato sostituito e il laptop non si carica o perde carica rapidamente, è necessaria una batteria sostitutiva. Acquista una nuova batteria compatibile con il laptop. Per sostituire la batteria, segui questa guida e ricorda di smaltire correttamente la batteria.
Arresto anomalo del disco rigido
Il laptop non riesce a recuperare documenti, foto o altri programmi dall'archivio.
Disco rigido danneggiato
Controlla se ci sono aree danneggiate sul laptop; se ti è caduto, il disco rigido potrebbe essersi danneggiato rendendo inaccessibili le informazioni memorizzate. Se il problema è di natura fisica, potresti sentire dei rumori provenire dal disco rigido. Il disco rigido danneggiato dovrà essere sostituito con uno nuovo e le informazioni potranno essere recuperate da un backup. Un altro problema comune è la scarsa ventilazione, causata da una ventola che non funziona o funziona a fatica. Una ventilazione inadeguata porta al danneggiamento del disco rigido a causa dell'aumento del calore. Il laptop necessiterà di un nuovo disco rigido per sostituire quello danneggiato. Segui questa guida per sostituire il disco rigido danneggiato.
Problemi di prestazioni del laptop
Il laptop ha difficoltà all'avvio o durante l'esecuzione di qualsiasi attività complessa.
Guasto della RAM
Se il laptop ha uno o più programmi che hanno esaurito la capacità di memoria della RAM, le prestazioni rallenteranno poiché la memoria RAM è già piena, con poco o nessuno spazio per ulteriori dati. Prendi in considerazione l'acquisto di una RAM con una capacità maggiore per gestire più programmi. In caso di RAM difettosa, il laptop manifesterà sintomi come schermate blu, arresti anomali o blocchi dello schermo. Sarà necessario acquistare e cambiare la RAM per risolvere i problemi del laptop. Ecco una guida passo dopo passo per aiutarti a sostituire la RAM del laptop.
Mancata lettura di CD e/o DVD
Inserisci un disco nell'unità e il computer dice che non può leggerlo.
Unità disco ottico malfunzionante
Inserisci un disco (CD o DVD) e verifica se può essere letto. Se i file vengono visualizzati ma non possono essere aperti, il formato non è corretto. Se il contenuto non è visibile, l'unità disco ottico è difettosa e deve essere sostituita.
L'unità disco non si apre
L'unità disco è bloccata e non consente l'inserimento di alcun disco. Sarà necessario rimuovere l'unità disco ottico per verificare il problema e vedere se è necessaria una sostituzione. Usa questa guida per rimuovere l'unità disco ottico.
Surriscaldamento del laptop
Il laptop tenta di spegnersi durante l'uso.
La ventola non funziona
Controlla la ventola per verificare se le pale si muovono poco o per nulla. Potrebbe esserci della polvere accumulata sulla ventola che ne causa l'arresto e il surriscaldamento del laptop. La polvere sulla ventola si accumula nel tempo e deve essere pulita o il componente va sostituito. Oltre alla polvere, un piccolo oggetto potrebbe bloccare le pale della ventola. Se l'oggetto ha danneggiato la ventola, sarà necessaria una sostituzione.
3 Commenti
power supply, board problem not coming on
ignatius - Rispondi Condividi
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 1,414
