Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Uso improprio del cavo di ricarica
Una possibile causa del mancato avvio del portatile potrebbe essere un cavo di alimentazione difettoso. Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente sia alla presa a muro che alla porta di ricarica. È possibile che il cavo di alimentazione sia difettoso o danneggiato; in tal caso, sono disponibili cavi sostitutivi acquistabili online. È importante procurarsi un cavo di ricarica specifico per lo stesso modello se si prevede di acquistarne uno nuovo.
Batteria scarica o guasta
Per prima cosa spegni il dispositivo, rimuovi la batteria e il cavo di ricarica, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi. Successivamente, reinserisci la batteria e verifica se la situazione è cambiata. Se il portatile continua a non accendersi pur essendo collegato a una fonte di alimentazione valida, è probabile che la batteria debba essere sostituita. In questo caso, ecco una guida alla sostituzione che puoi seguire.
Scheda madre difettosa
Un motivo per cui il portatile potrebbe non accendersi o spegnersi inaspettatamente è un problema con la scheda madre. Se la scheda madre è rotta, potresti riscontrare diversi problemi, tra cui l'impossibilità di accendere il portatile. La scheda madre può subire danni a causa di cadute del portatile, surriscaldamento o semplice usura del componente. Se le parti appaiono bruciate o rotte, sai che il problema è la scheda madre. Puoi smontare il portatile e controllare se tutto sembra a posto. Se sono presenti danni visivi, si consiglia di sostituire la scheda madre.
Tastiera integrata non funzionante o sporca
La tastiera è visibilmente sporca o le parti sono rotte/non rispondono.
Tastiera sporca
Inizia assicurandoti che il portatile sia spento. Puoi intingere un panno in acqua saponata e assicurarti di strizzare la maggior parte dell'acqua per evitare che finisca sotto i tasti. Dopodiché, passa leggermente il panno sulla tastiera e sullo schermo per rimuovere sporco e impronte digitali. Infine, passa sulla tastiera e sullo schermo un panno pulito e umido per rimuovere il sapone, quindi usa un panno in microfibra per asciugare completamente il dispositivo.
Tasti rotti
Se i tasti sono fisicamente danneggiati, è possibile trovare ricambi online. Se troppi tasti sono danneggiati, potresti voler sostituire l'intera tastiera. Una guida per la tastiera è disponibile qui.
Tasti non reattivi
Se i tasti non rispondono o funzionano solo se premuti da certe angolazioni, potresti considerare la loro sostituzione. Se troppi tasti non rispondono, potresti voler sostituire l'intera tastiera. Una guida per la tastiera è disponibile qui.
Perdita di dati imprevista
Dati o file vengono persi senza preavviso o motivo.
Guasto o corruzione del disco rigido
Le possibili cause di guasto del disco rigido possono essere dovute a crash improvvisi del dispositivo, guasti meccanici o danni fisici dovuti a calore eccessivo o acqua. Controlla le ventole e assicurati che il computer riceva una ventilazione adeguata. Evita fuoriuscite di liquidi o di bagnare il dispositivo. Se nessuna di queste azioni risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido. In futuro, è una buona idea eseguire il backup dei dati importanti su un disco rigido esterno come una chiavetta USB per assicurarti di poter ripristinare i file.
Copia di Windows danneggiata
Se il computer non riconosce il disco rigido precedente all'avvio, è possibile che si tratti di un problema con la copia di Windows. Dovresti considerare di reinstallare Windows per vedere se questo risolve il problema. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Spegnimenti improvvisi inaspettati
Il computer si spegne senza preavviso.
Problema con l'alimentatore
Se l'alimentatore è difettoso, può causare lo spegnimento del computer. Se si verifica un picco di tensione, il computer potrebbe spegnersi. Assicurati di utilizzare solo caricabatterie progettati specificamente per il computer, poiché la tensione e la corrente che forniscono devono essere conformi alla batteria. Il modo più semplice per identificare la fonte del problema è trovare un altro caricabatterie. Se il nuovo caricabatterie fornisce carica, quello vecchio era problematico; se il nuovo caricabatterie continua a non fornire carica, la batteria potrebbe essere difettosa e vorrai sostituirla.
Surriscaldamento del computer
Molti computer sono progettati per spegnersi se si surriscaldano. Questo è un modo per proteggere i componenti del computer da guasti dovuti al calore eccessivo. Se il portatile è molto caldo quando si spegne, si tratta di un problema di riscaldamento. Fai riferimento alla sezione etichettata "Il computer diventa molto caldo".
Il computer è caldo al tatto durante l'uso e i programmi iniziano a rallentare.
Mancanza di pasta termica
La pasta termica viene utilizzata per limitare la quantità di sacche d'aria tra componenti importanti del computer. Se non è presente in quantità sufficiente, il computer avrà maggiori difficoltà a smaltire il calore e potrebbe surriscaldarsi.
Presenza di polvere o detriti all'interno delle ventole
Assicurati che il dispositivo riceva un buon flusso d'aria, poiché qualsiasi piccola particella può bloccare il passaggio dell'aria e causare accumuli di calore. Un rimedio temporaneo per questo è usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via le particelle di polvere tra la CPU e il dissipatore di calore. Queste possono essere acquistate in un negozio di hobbistica nelle vicinanze o online a un prezzo contenuto.
Bryce McNeil
Membro da: 01/24/19
421 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,626
