Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si avvia
Il portatile non mostra alcun segno o indicazione che stia tentando di avviarsi
Nessun suono o luce dal dispositivo dopo aver tentato l'avvio
La batteria del dispositivo potrebbe essere collegata in modo errato al rispettivo alloggiamento. Controlla il collegamento tra il dispositivo e la batteria. In alternativa, il dispositivo potrebbe avere una batteria difettosa o "morta". Collega il caricabatterie del dispositivo alla porta di ricarica. Dovrebbe iniziare a caricarsi normalmente. Se il dispositivo non riesce a mantenere la carica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Lo schermo non risponde / Lo schermo è nero
Lo schermo del portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Il dispositivo si accende ma lo schermo non si attiva
Verifica se il computer ha un po' di autonomia della batteria. Spesso lo schermo è spento a causa della mancanza di autonomia della batteria. Questo problema può essere facilmente risolto collegando il dispositivo a un caricabatterie a muro. Se alcuni dei LED attorno alla tastiera emettono luce, ma lo schermo è ancora spento, puoi provare a estrarre la batteria per resettare il dispositivo. Se ciò non porta comunque a uno schermo funzionante, il passo successivo sarebbe quello di sostituire lo schermo.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria si riduce comunemente nel tempo. Se una batteria è abbastanza nuova, potrebbero esserci problemi di ricarica. Le batterie più vecchie (batterie dopo circa 6 mesi di utilizzo) si scaricano solitamente a una velocità maggiore. La sostituzione della batteria può essere facilmente eseguita rimuovendo la cover posteriore del portatile. La batteria utilizzata nel Sony Vaio è a incastro e non richiede alcun cablaggio. Al termine della sostituzione della batteria, è un'ottima idea rimettere a posto la cover posteriore prima dell'uso.
Impossibile accedere a Internet / Internet è lento
Le pagine o i siti web non si caricano correttamente, o i programmi che richiedono l'accesso a Internet hanno problemi di connettività.
Impossibile connettersi a Internet
La prima cosa da fare sarà controllare se sono disponibili reti wireless aperte dal dispositivo. In tal caso, dovrai connetterti utilizzando le impostazioni Internet locali del tuo dispositivo. Se si tratta di una rete domestica che non si connette, potresti dover resettare la connessione spegnendo il router/modem Internet per 10 secondi e riaccendendolo. Se queste opzioni falliscono, potresti dover sostituire la scheda di rete.
Il provider di servizi Internet non risponde
Assicurati di essere in un luogo che abbia accesso a Internet wireless. Se ti trovi in un luogo con accesso a Internet ma non vedi una richiesta per connetterti a Internet, potrebbe esserci un problema con la scheda WiFi integrata del dispositivo; potrebbe dover essere sostituita con una nuova scheda WiFi. Se ciò non dovesse risolvere il problema, potrebbero esserci altri problemi con una connessione domestica o aziendale che possono dipendere dal provider di servizi Internet (ISP); potrebbero dover risolvere problemi aggiuntivi di connettività lato provider.
Il computer si surriscalda / Il computer è caldo
Il portatile si è spento improvvisamente a causa delle alte temperature interne ed è caldo al tatto.
Il dispositivo diventa insolitamente caldo
Quando il computer si è spento improvvisamente ed è caldo al tatto, le temperature interne sono molto probabilmente troppo alte. In questo caso, dovrai attendere che il computer si raffreddi e controllare la ventilazione del computer per eventuali problemi.
Il sistema di ventilazione è polveroso
Dopo aver utilizzato questo computer per un anno o due, è molto probabile che si siano accumulati lanugine e polvere nelle prese d'aria e nelle alette della ventola di raffreddamento, se non è mai stata pulita prima. Ciò causa un flusso d'aria inferiore per l'uscita dell'aria calda dal sistema. Per pulirlo, prendi una bomboletta di aria compressa e soffia nella presa d'aria di ventilazione posteriore o dalla presa d'aria sul fondo del computer. Se non fuoriesce polvere o se i problemi di surriscaldamento persistono, smonta il computer per pulire correttamente la ventola di raffreddamento.
Il sistema di ventilazione è ostruito dall'esterno
Quando la ventilazione è ostruita, l'aria calda avrà difficoltà a uscire dal sistema, portando a problemi di surriscaldamento. Per evitare ciò, assicurati che non ci sia nulla davanti alle prese d'aria posteriori o inferiori. Nello specifico per la presa d'aria inferiore dove il computer aspira aria, assicurati di essere su una superficie piana e solida. Quando il portatile è su una superficie flessibile, come una coperta o sul letto, la superficie flessibile spingerà a volte contro la presa d'aria di ventilazione, bloccando il flusso d'aria. Se non puoi spostare gli oggetti che ostruiscono le prese d'aria, sposta il computer.
La ventola di raffreddamento del dispositivo non funziona più
Se non senti alcun flusso d'aria provenire dalle prese d'aria posteriori, o non senti la ventola di raffreddamento attivarsi, allora la ventola molto probabilmente richiede la sostituzione. Per sostituirla, segui la guida passo guida su come smontare il computer e sostituire la ventola di raffreddamento.
Il dispositivo si accende ma non esegue il boot
Il portatile si accende e inizia a richiedere l'input dell'utente, ma non consente al dispositivo di completare l'avvio
Il dispositivo non si avvia oltre un certo punto
Se il dispositivo non si avvia oltre le schermate di avvio, il disco rigido del dispositivo potrebbe essere danneggiato. Questo problema si verifica più comunemente con i dispositivi più vecchi che sono stati utilizzati maggiormente. Prova a riavviare il dispositivo una volta. Se lo stesso errore si ripresenta, è probabile che sia dovuto a un disco rigido danneggiato che deve essere sostituito.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,096
