Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il Sony Vaio PCG-161L non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Alimentatore/ caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia di ricarica non si accende quando il caricabatterie è inserito, l'alimentatore è rotto e deve essere sostituito.
Batteria difettosa
Se il computer si accende solo quando è collegato a un alimentatore, significa che la batteria non mantiene più la carica e deve essere sostituita.
Interruttori della batteria sbloccati
Assicurati che la batteria sia bloccata correttamente. Entrambi gli interruttori sul retro del case dovrebbero essere in posizione di blocco.
Hardware collegato in modo allentato
Quando accendi il computer, questo esegue un test automatico all'avvio (POST). Se non riesce a testare un componente perché è inserito in modo allentato, non si accenderà. Scollega tutto l'hardware collegato al computer, apri il computer e ricollega tutto l'hardware per garantire un collegamento saldo, quindi prova ad accendere nuovamente il dispositivo.
La tastiera non funziona
La tastiera/ i tasti non rispondono quando vengono premuti.
La tastiera non è collegata alla scheda madre
Se l'intero tastierino smette di rispondere, la tastiera potrebbe essere scollegata dalla scheda madre. Assicurati che il cavo a nastro che collega la tastiera alla scheda madre sia collegato correttamente rimuovendo la tastiera e bloccando il cavo a nastro nell'attacco sulla scheda madre.
Tasto/i bloccati in posizione
Se un tasto è bloccato in posizione, potrebbe esserci qualcosa sotto che gli impedisce di muoversi. Rimuovi il tasto dalla tastiera e pulisci la parte inferiore e l'area in cui è alloggiato. Quindi rimetti il tasto in posizione premendolo finché non si sente un "clic".
Tasto/i allentati/ che cadono
Se un tasto non riesce più a incastrarsi in posizione con un "clic", il meccanismo che lo tiene fermo potrebbe essere rotto. Ispeziona il retro del tasto per vedere se si è spezzato; se è rotto, prendi in considerazione la sostituzione del tasto.
Il computer si blocca/ non si avvia
Il Sony Vaio PCG-161L si blocca durante l'uso.
RAM insufficiente
Se il tuo Sony Vaio PCG-161L si blocca/ non si avvia durante il normale utilizzo, valuta la possibilità di aggiornare la memoria per soddisfare le tue esigenze.
Surriscaldamento
Il surriscaldamento può causare il blocco del computer. La CPU non può resistere a lungo a temperature superiori alla normale soglia operativa. Consulta la nostra guida su come risolvere il surriscaldamento.
Virus informatici
Le scarse prestazioni del computer possono essere causate da un'infezione del sistema da parte di virus. I virus software possono causare numerosi problemi, ma in genere un rallentamento delle prestazioni o il blocco del sistema possono essere sintomi di virus software. Per eliminare i virus e prevenire futuri virus software, assicurati che il tuo software antivirus sia aggiornato ed esegui una scansione del computer. Se il tuo computer non dispone di un software antivirus, prendi in considerazione l'acquisto online o in un negozio in base alle tue esigenze/ budget.
Errore del disco rigido
Se Windows non si avvia all'accensione del Sony Vaio PCG-161L, il disco rigido potrebbe essere rotto e dover essere sostituito.
Il computer è surriscaldato
Il Sony Vaio PCG-161L diventa insolitamente caldo quando è acceso.
Polvere nelle prese d'aria
Se si accumula troppa polvere nelle prese d'aria, l'aria calda non può uscire dal case. Pulisci la polvere dalle prese d'aria per mantenere il computer fresco.
Quantità inadeguata di pasta termica
Il Sony Vaio PCG-161L non dispone di ventole per raffreddare il processore; se si surriscalda, il computer potrebbe rallentare. Per mantenere fresco il processore, applica della pasta termica tra il processore e il dissipatore di calore sopra di esso.
Il computer non si connette al Wi-Fi
Il Sony Vaio PCG-161L non si connette a Internet/ Wi-Fi
Scheda Wi-Fi non collegata correttamente
Quando la scheda Wi-Fi non è posizionata correttamente, il dispositivo non sarà in grado di connettersi a Internet. Assicurati che la scheda Wi-Fi sia collegata saldamente e che non si muova.
Scheda Wi-Fi difettosa
Se la scheda è collegata correttamente al computer ma continua a non connettersi al Wi-Fi, la scheda Wi-Fi potrebbe essere rotta. Per verificare se la scheda Wi-Fi è rotta, collega un cavo ethernet alla porta ethernet del computer e prova a connetterti a Internet. Se riesci a connetterti a Internet con il cavo ethernet inserito, la scheda Wi-Fi è rotta e dovrebbe essere sostituita.
Gli altoparlanti emettono un suono distorto/ non riproducono audio
Gli altoparlanti del Sony Vaio PCG-161L non riproducono l'audio correttamente
Collegamento allentato agli altoparlanti
Se gli altoparlanti emettono un suono confuso/ non funzionano correttamente, potrebbe esserci un collegamento allentato tra la scheda madre e gli altoparlanti. Assicurati che gli altoparlanti siano collegati al computer.
Gli altoparlanti sono rotti
Se gli altoparlanti sono collegati correttamente ma continuano a non riprodurre audio/ emettono un suono confuso, gli altoparlanti potrebbero essere rotti e devono essere sostituiti.
Driver audio difettoso
Se l'audio è distorto attraverso l'altoparlante, il driver audio potrebbe essere corrotto o obsoleto. Cerca "driver audio Sony Vaio PCG-161L" e scarica il driver appropriato. Una volta scaricato, vai al Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controllo audio -> Aggiornamento driver e seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Roman Alshehri
Membro da: 03/08/17
407 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 829
