Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Sony Vaio modello PCG-4K1L
Il portatile non si avvia
Quando premo il pulsante di accensione, il portatile non si accende.
Hard drive difettoso
Se il portatile non si avvia correttamente, potresti avere un hard drive malfunzionante. Per sostituire l'hard drive, consulta la Guida all'installazione dell'hard drive.
RAM difettosa
Anche una RAM difettosa può impedire al computer di avviarsi correttamente. Potrebbe essere necessario sostituire la RAM. Consulta la Guida all'installazione della RAM per le istruzioni su come procedere.
Batteria scarica
Se stai usando il portatile alimentato a batteria, è possibile che sia scarica. Prova a collegare il portatile all'alimentatore per vedere se funziona.
Il portatile si spegne quando viene scollegato
Quando scollego il dispositivo da una fonte di alimentazione, il portatile si spegne.
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer non manterrà più la carica né funzionerà senza il cavo di alimentazione. Tuttavia, il portatile funzionerà comunque tramite l'alimentatore, quindi non sarà un problema. Per rimuovere la batteria o sostituirla, fai riferimento alla Guida all'installazione della batteria.
Il portatile non si carica quando è collegato
Quando collego il caricabatterie al portatile, il dispositivo non si carica.
Batteria esaurita
Consulta la sezione “Batteria esaurita” qui sopra e fai riferimento alla Guida all'installazione della batteria.
Lo schermo del display non funziona correttamente
Quando accendo il portatile, lo schermo LCD del display è nero, incrinato o presenta linee colorate che lo attraversano.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo LCD è rotto, l'unica opzione è sostituirlo. Per le istruzioni su come sostituire lo schermo, consulta la Guida all'installazione dello schermo.
Gli altoparlanti non funzionano
Quando riproduco musica o altro audio sul portatile, non si sente alcun suono.
Connessione allentata
Se gli altoparlanti non funzionano correttamente, potrebbe esserci una connessione allentata. Apri il computer e assicurati che tutti i cavi degli altoparlanti siano collegati. Per istruzioni su come controllare i cavi degli altoparlanti, consulta la Guida all'installazione degli altoparlanti.
Altoparlanti rotti
Per sostituire gli altoparlanti rotti, consulta la Guida all'installazione degli altoparlanti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 1,680
