Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Rumori provenienti dal computer
Il computer emette stridii, rumori di sfregamento o scoppiettii
Danni al disco rigido
Possono verificarsi dei problemi se il computer viene spento in modo errato, fatto cadere o danneggiato. Il disco rigido potrebbe anche iniziare a guastarsi se senti dei clic o dei rumori di sfregamento. Per risolvere questi problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido. Consulta la Guida alla sostituzione del disco rigido.
Ventola disallineata/difettosa
La ventola potrebbe essersi spostata dalla sua posizione o strofinare contro un cavo mentre gira. Potresti sentire un ronzio, un rumore di sfregamento o altri rumori provenienti vicino alle fessure da cui viene solitamente espulsa l'aria. La ventola potrebbe dover essere riposizionata o, se danneggiata, sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della ventola.
Il computer si surriscalda o diventa molto caldo
Il computer è molto più caldo del normale durante l'esecuzione di programmi e non senti l'aria uscire dal lato del computer
Ventola difettosa
Se non esce aria dal lato del computer e non senti la ventola girare, prova a riavviare il computer. Se questo non aiuta, prova a pulirla con aria compressa. Se anche questo fallisce, la ventola potrebbe essersi spostata e deve essere riposizionata o sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della ventola.
Batteria difettosa
Quando le batterie iniziano a invecchiare o si danneggiano, è comune che si surriscaldino più del normale o che si scarichino quando non sono collegate all'alimentazione. Puoi usare aria compressa attorno alla ventola per assicurarti che la batteria non si stia riscaldando solo a causa di questo. Se il computer continua a surriscaldarsi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Il computer non si avvia o ha una scarsa autonomia della batteria
Quando il computer non è collegato all'alimentazione, non si accende premendo il pulsante di accensione oppure si spegne dopo un breve periodo di tempo
Mancanza di carica
Assicurati che la batteria sia stata caricata a sufficienza prima di scollegarla dall'alimentatore.
Batteria difettosa
Se il computer non si accende o si spegne rapidamente dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere difettosa. Segui questo link Guida alla sostituzione della batteria per consultare la nostra guida su come sostituire la batteria.
Avvio lento del computer o delle applicazioni
Il computer o le applicazioni impiegano molto tempo per caricarsi e aprirsi
Quantità di RAM insufficiente
Potresti avere troppe applicazioni aperte o troppi dati da gestire rapidamente per la tua RAM. Il sistema deve rallentare per gestire la mole di lavoro senza bloccarsi. Puoi eliminare o chiudere le applicazioni che non usi spesso per alleggerire la RAM. Un'altra opzione è sostituire la RAM con una dotata di maggiore capacità di memoria. Consulta la Guida alla sostituzione della RAM.
Malfunzionamento audio
Nessun suono proveniente dal computer, volume molto basso o audio con crepitii
Impostazioni audio
Assicurati che le impostazioni del volume non siano silenziate o impostate su un livello troppo basso. Se lo sono, clicca sull'icona dell'altoparlante nell'angolo destro della barra degli strumenti inferiore e alza il volume. Se non riesci ad accedere all'icona dell'altoparlante, puoi cliccare sul pulsante Windows e digitare "suono" nella casella di ricerca sulla barra delle applicazioni per accedere alle impostazioni del volume.
Altoparlanti difettosi
Se si sente poco o nessun suono dal computer nonostante la modifica delle impostazioni, prova il suono con un paio di cuffie. Se riesci a sentire bene attraverso le cuffie, la causa del problema audio sono altoparlanti difettosi. Per istruzioni su come sostituire gli altoparlanti esterni, consulta la Guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Display incrinato o malfunzionante
Lo schermo presenta crepe estese sulla superficie, il vetro si è rotto o il display sfarfalla, cambia colore o rimane nero.
Schermo inutilizzabile
Se lo schermo è incrinato o rotto al punto da non poter vedere ciò che viene visualizzato o non poter utilizzare il touchscreen, sarà necessario sostituirlo. Consulta la Guida alla sostituzione del display.
Display difettoso
Se lo schermo rimane nero, cambia colore o sfarfalla, l'hardware del display potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito. Consulta la Guida alla sostituzione del display.
Kane Vollenweider
Membro da: 02/14/18
248 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G4
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 928
