Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento e/o ventola rumorosa
Il dispositivo risulta caldo o bollente al tatto dopo essere rimasto acceso per un periodo di tempo relativamente breve.
La ventola produce un rumore abbastanza forte da risultare fastidioso.
Vents sporche
Se il laptop si surriscalda o la ventola è rumorosa, prova prima a pulire le ventole. Se questo non risolve il problema, apri il dispositivo per pulire la ventola dall'interno.
Ventola guasta
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la ventola. Guida alla sostituzione: Sostituzione dissipatore di calore + gruppo ventola Sony Vaio Fit 13A
Schermo bloccato
Un programma o tutti i programmi non rispondono.
Computer lento o non rispondente
Se possibile, apri Gestione attività usando Ctrl-Alt-Canc o facendo clic con il tasto destro sulla barra delle applicazioni. Chiudi il programma che non risponde.
Sovraccarico dell'utilizzo del disco
Se non è possibile aprire Gestione attività, puoi eseguire un ripristino forzato tenendo premuto il pulsante di accensione o rimuovendo la batteria.
Non si accende
Il dispositivo non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Non carico
Se il dispositivo non si accende, potrebbe essere che la batteria sia completamente scarica. Carica il dispositivo per almeno un'ora prima di provare ad accenderlo di nuovo.
Problema alla batteria
Se il dispositivo non si accende dopo la ricarica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Guida alla sostituzione: Sostituzione batteria Sony Vaio Fit 13A
Batteria che non si carica
Il dispositivo non si carica quando è collegato al caricabatterie.
Non riceve alimentazione
Il caricabatterie potrebbe non essere collegato completamente al computer o alla presa di corrente. Se è collegato, verifica che la presa funzioni provando altri apparecchi.
Il problema potrebbe riguardare la batteria e richiedere una sostituzione. Guida alla sostituzione: Sostituzione batteria Sony Vaio Fit 13A
Problema al caricabatterie
Il problema potrebbe essere il caricabatterie stesso. Prova a usare un caricabatterie diverso con lo stesso tipo di porta. Se il dispositivo continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire la porta di ricarica. Guida alla sostituzione: Sostituzione porta di ricarica Sony Vaio Fit 13A
Problemi al display
Lo schermo è fisicamente incrinato o graficamente distorto.
Schermo difettoso
Problemi allo schermo che vanno oltre il semplice orientamento o la risoluzione richiedono solitamente la sostituzione completa dello schermo. Guida alla sostituzione: Sostituzione schermo Sony Vaio Fit 13A
Problemi alla tastiera
I tasti si incastrano o non funzionano.
Tasti appiccicosi
Estrai i tasti con attenzione e pulisci la zona sottostante. Spingi delicatamente il tasto in posizione.
Il Wi-Fi non si connette
Il laptop non riesce a connettersi al Wi-Fi.
Wi-Fi disattivato
Il Wi-Fi potrebbe essere disattivato. Vai alla pagina delle connessioni e assicurati che il Wi-Fi sia attivo.
Adattatore wireless interno
Il problema potrebbe essere dovuto all'adattatore wireless interno. Reimpostalo tramite gli strumenti di soluzione problemi del sistema.
Scheda wireless bruciata
Se gli altri tuoi dispositivi si connettono al Wi-Fi correttamente, il problema è molto probabilmente la scheda wireless. Puoi acquistare un adattatore wireless esterno o sostituire la scheda wireless interna. Guida alla sostituzione: Sostituzione scheda wireless Sony Vaio Fit 13A
Alex Prange
Membro da: 01/08/15
533 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 4,763
