Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa di corrente e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia è spenta e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Assicurati che la spia sull'alimentatore sia accesa. Quindi verifica che l'alimentatore sia collegato al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa.
Tastiera/tasti non rispondono
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla o portala in un centro di riparazione.
Tasti bloccati
Quando i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e pulisci eventuali piccoli oggetti interposti. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta che è sufficientemente pulita, riaggancia il tasto in posizione.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, sostituiscili.
Il computer non si avvia
Il computer non carica il sistema operativo e ti presenta invece un messaggio di errore.
RAM insufficiente
Se il computer si blocca durante il normale utilizzo, durante attività che richiedono molta memoria, o emette segnali acustici e non si avvia, significa che la RAM è difettosa o che non ne hai a sufficienza.
Errore del disco rigido
Anche se il computer è dotato di un disco rigido, potrebbe esserci un errore su di esso. Ciò può accadere quando l'utente spegne il computer premendo il pulsante di accensione invece di avviare la sequenza di spegnimento tramite il sistema operativo. Per risolvere questo problema, procurati un DVD di Windows per la versione che possiedi. Tieni presente che la versione specifica non ha importanza, basta che sia per Windows XP, Vista, 7 o 8. Avvia dal DVD, scegli "Ripristina il computer", quindi clicca su avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Dopodiché, il tuo Sony VAIO SVE14AJ16L dovrebbe avviarsi correttamente. Se il computer non si avvia correttamente e presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Audio distorto
Hai problemi ad ascoltare i suoni dal tuo computer.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo ascoltando tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Mancata lettura di CD e DVD
Il tuo Sony VAIO SVE14AJ16L non legge alcun CD o DVD.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Se l'unità disco ottico del tuo Sony VAIO SVE14AJ16L non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Nessuna visualizzazione
Il monitor del tuo Sony VAIO SVE14AJ16L non mostra nulla e sai che il computer è acceso.
Display disabilitato
Assicurati che il display non sia stato disabilitato accidentalmente. Per farlo, premi uno dei tasti "Fn" nell'angolo inferiore della tastiera e quindi premi "F2". Se il display era stato disabilitato per errore, questa operazione lo riabiliterà.
Se l'azione precedente non risolve il problema, ripeti l'istruzione precedente ancora una volta, tieni premuto il tasto Windows, quindi premi "P" due volte. Il computer potrebbe essere stato impostato precedentemente in "modalità proiettore"; eseguendo l'azione precedente tornerà alla modalità "Solo computer".
Video distorto
L'immagine video è distorta, sfocata o scolorita.
Driver video non aggiornato
Se alcuni video sfarfallano, appaiono sfocati o cambiano colore in modo errato, la causa più probabile di questo problema è un driver video non aggiornato. Per eseguire l'aggiornamento del driver video, vai su questo sito e scarica il driver video appropriato verificando il sistema operativo corretto.
Il dispositivo si surriscalda
Mentre stai lavorando, il computer si spegne casualmente senza preavviso.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
I computer possono surriscaldarsi a causa di eccessiva polvere e altri materiali bloccati nelle prese d'aria o nella ventola. Per risolvere il problema, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare via con cura la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
Quantità inadeguata di pasta termica
Il computer potrebbe non avere un adeguato trasferimento di calore tra il dissipatore di calore e il processore. Ciò è solitamente causato da una mancanza di pasta termica o dalla presenza di aria tra i due componenti. Per risolvere il problema, rimuovi completamente la vecchia pasta termica, quindi applica una goccia di nuova pasta termica direttamente al centro del processore. Spingi delicatamente il dissipatore di calore in posizione e stringi le viti per bloccarlo.
0 Commenti
