Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
La parte inferiore del computer risulta calda o bollente. Ulteriori sintomi includono l'arresto anomalo dei programmi o forti rumori provenienti dalla ventola.
Prese d'aria sporche/ostruite
Assicurati che il computer abbia una buona ventilazione e che non vi siano oggetti fisici a bloccare le prese d'aria. Una volta accertato che nulla blocchi il flusso d'aria, controlla se le prese d'aria sono impolverate. Le prese d'aria si trovano sul retro e sui lati del computer. La polvere può essere rimossa con una bomboletta di aria compressa diretta sulle aree interessate.
Esecuzione prolungata di programmi non necessari
Il computer potrebbe riscontrare un problema software. Accedi a Gestione attività di Windows per osservare quali programmi o applicazioni stanno utilizzando la CPU. Cerca di ridurre al minimo o di terminare le attività che utilizzano abitualmente una gran parte della CPU. Inoltre, le attività di avvio di Windows possono essere ritardate o disabilitate tramite Gestione attività (prima di Windows 8) o Avvio (Windows 8, 8.1 e 10). Posticipare o annullare queste attività extra aiuta a gestire la CPU in modo più efficiente.
Batteria difettosa
Se riscontri surriscaldamento, la batteria del computer potrebbe non funzionare correttamente o essere esaurita. Sostituisci la batteria del portatile e monitora eventuali miglioramenti. Fai clic qui per la guida alla sostituzione della batteria.
Arresto anomalo dei programmi
Le applicazioni o le pagine web sul computer si chiudono improvvisamente senza alcun input da parte dell'utente.
Surriscaldamento
Il surriscaldamento causa un calore eccessivo dell'hardware che porta al guasto, causando l'arresto anomalo del portatile. Fai riferimento alla sezione sul surriscaldamento per i possibili sintomi e le soluzioni relative a questo problema.
Sistema corrotto
Il registro del computer potrebbe essere corrotto. Il registro è responsabile della memorizzazione delle impostazioni di Windows per il sistema informatico. Questo può essere risolto tramite software di pulizia del registro.
Il portatile necessita di aggiornamenti software e di sistema
Occasionalmente possono verificarsi errori nel software del portatile. Aggiornare regolarmente il software consentirà alle patch di correggere eventuali errori di codifica. Inoltre, anche il sistema deve essere aggiornato. Microsoft rilascerà regolarmente aggiornamenti di compatibilità per il proprio sistema operativo, che devono essere installati sul computer.
Lo schermo non risponde
Lo schermo non risponde alla pressione di alcun tasto da parte dell'utente.
Surriscaldamento
Se lo schermo non risponde, la causa potrebbe essere il surriscaldamento. Il surriscaldamento causa un calore eccessivo dell'hardware che porta al guasto, causando un arresto anomalo. Fai riferimento alla sezione sul surriscaldamento per i possibili sintomi e le soluzioni relative a questo problema.
Malfunzionamento della batteria
A volte lo schermo non risponde se la batteria non funziona. Rimuovi temporaneamente la batteria, reinseriscila dopo circa un minuto e poi riavvia il portatile. Fai clic qui per la guida alla sostituzione della batteria.
Impostazioni del portatile errate
Uno schermo che non risponde potrebbe verificarsi anche a causa di un'impostazione inappropriata nella schermata nera. Avvia il computer spegnendolo, quindi premi immediatamente “f10” una volta che il portatile inizia a riavviarsi. Questa azione dovrebbe mostrare una schermata nera con testo bianco. Per accedere alle impostazioni, fai clic su “skip” nella prima e nella seconda schermata, quindi fai clic sulla casella e su “next” nella terza schermata. Questo ripristinerà il portatile alle sue impostazioni di fabbrica o originali.
Schermata blu della morte (BSOD)
Lo schermo appare blu e non risponde ad alcun input dell'utente. Il computer solitamente lo fa per proteggere il proprio hardware da un arresto totale del sistema.
Malware/virus dannosi
Se lo schermo diventa blu, molto probabilmente significa che è presente un virus o un file corrotto all'interno del computer. Se pensi di avere un virus, prova a spegnere il portatile tenendo premuto il pulsante di accensione. Puoi anche provare a rimuovere la batteria, attendere qualche minuto e poi reinserirla. Queste tecniche riavvieranno il portatile in modo che possa eliminare il codice del virus al suo interno. Una volta che il virus sembra essere stato eliminato, prendi in considerazione il download di un servizio di protezione antivirus più forte per il portatile.
Surriscaldamento
Se riscontri una schermata blu, la causa potrebbe essere il surriscaldamento. Il surriscaldamento causa un calore eccessivo dell'hardware che porta al guasto, causando un arresto anomalo. Fai riferimento alla sezione sul surriscaldamento per i possibili sintomi e le soluzioni relative a questo problema.
Uno schermo che non risponde potrebbe essere dovuto a una batteria inserita in modo errato all'interno del portatile. Rimuovi la batteria per un minuto, quindi reinseriscila e riavvia il portatile. Fai clic qui per la guida alla sostituzione della batteria.
Lo schermo non si accende
Lo schermo rimane vuoto o non mostra nulla anche quando l'utente preme o tiene premuto il pulsante di accensione.
Quando lo schermo del portatile non si accende, la soluzione potrebbe essere semplice come assicurarsi che il portatile sia carico. Se il portatile è carico, prova a riavviarlo tenendo premuto il pulsante di accensione. Se questo non funziona, il portatile potrebbe avere una batteria difettosa. In caso di batteria difettosa, prova a rimuoverla e a riattaccarla perché potrebbe essere collegata in modo errato. In alternativa, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Fai clic qui per la guida alla sostituzione della batteria.
Scheda madre difettosa
I circuiti di ricarica del portatile si trovano all'interno della scheda madre. Pertanto, se il portatile non mantiene la carica o non si carica, la scheda madre potrebbe non funzionare correttamente e potrebbe dover essere sostituita. Fai clic qui per la guida alla sostituzione della scheda madre.
Il portatile necessita di un reset hardware
Come ultima risorsa, resetta l'hardware del portatile rimuovendo la batteria e il cavo di alimentazione, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per far scaricare l'eventuale corrente residua nel portatile. La batteria e il cavo di alimentazione dovranno essere reinseriti prima di riaccendere il computer.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,458
