Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Sony TCM–450 non dà segni di vita quando viene collegato alla presa o dopo la ricarica/sostituzione della batteria? Usa questa guida di soluzione problemi per diagnosticare il motivo.
Problema alla batteria
La luce spia non si accende.
  • Per prima cosa assicurati che entrambe le batterie siano inserite correttamente nel dispositivo, con il polo negativo rivolto verso l'esterno e il polo positivo rivolto verso di te.
  • Se questo non risolve il problema, assicurati che le batterie siano entrambe completamente cariche o nuove. Se sono entrambe completamente scariche, la luce spia non si accenderà comunque.
Se le batterie sono completamente cariche e inserite correttamente nel dispositivo, o se non stai usando le batterie, il problema è probabilmente nel cavo di alimentazione o nella porta di ricarica.
Se hai difficoltà a chiudere la copertura della batteria o se è rotta, consulta la nostra Guida alla sostituzione della copertura della batteria del Sony TCM-450.
Cavo di alimentazione difettoso o danneggiato
Il dispositivo non si accende quando è collegato.
  • Per prima cosa verifica se il cavo è inserito in una presa di corrente funzionante provandone una diversa; se questo non risolve il problema, la causa risiede nel cavo o nella porta di ricarica.
  • Se cambiare presa non risolve il problema, controlla se il cavo è danneggiato; se noti danni, devi sostituirlo. In caso contrario, prova a inserire batterie nuove per assicurarti che il problema non riguardi il dispositivo stesso.
Se il cavo di alimentazione è funzionante e il dispositivo continua a funzionare correttamente quando usi le batterie, allora la causa del problema è probabilmente la porta di ricarica.
Porta di ricarica difettosa
  • Per prima cosa, segui i passaggi precedenti per verificare se c'è un problema con il cavo di alimentazione.
  • Se il cavo di alimentazione è integro e funzionante, controlla che non ci siano polvere o detriti nella porta di ricarica. Se la porta di ricarica è sporca, usa una spazzolina specifica per porte di ricarica o soffia via la polvere all'interno.
  • Se pulire la porta di ricarica non funziona, controlla all'interno della porta per assicurarti che il connettore non sia rotto. Se è rotto, dovrai sostituire la porta di ricarica o usare le batterie per alimentare il dispositivo.
Se la porta di ricarica è integra e funzionante, e il dispositivo continua a funzionare quando si usano le batterie, allora il problema è probabilmente il cavo di alimentazione. Se il dispositivo funziona con la porta di ricarica, ma non quando si usano solo le batterie, allora il problema è probabilmente nelle batterie.
Brayden Sneed
Membro da: 09/25/24
482 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 554
