Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo altoparlante Sony SRS-XG300 è acceso ma non emette alcun suono, segui questa pagina per trovare delle soluzioni.
Errore di connessione Bluetooth
Il dispositivo sorgente è collegato all'altoparlante? Esempi di dispositivi sorgente includono dispositivi cellulari, tablet, orologi, computer desktop, laptop, ecc. Un errore di connessione Bluetooth su un altoparlante può manifestarsi come assenza di audio. Per assicurarti che il tuo dispositivo sorgente sia collegato all'altoparlante, completa i seguenti passaggi:
  1. Vai su Impostazioni sul dispositivo sorgente
  2. Clicca sulla scheda Bluetooth
  3. Assicurati che l'icona Bluetooth sia attiva:
    • Sull'altoparlante, controlla se l'indicatore Bluetooth lampeggia, il che indica che l'altoparlante è pronto per l'abbinamento
  4. Sul tuo dispositivo sorgente, clicca sull'opzione Sony SRS-XG300 per connetterti
    • L'indicatore Bluetooth sull'altoparlante smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso, a indicare che un dispositivo è stato collegato
Altri dispositivi interferiscono con la connessione
Hai problemi a collegarti all'altoparlante? Potrebbe esserci un'interferenza tra i dispositivi. È importante che tutti i dispositivi collegati in precedenza siano offline, in modo che non interferiscano con la connessione.
Per evitare interferenze, assicurati che gli altri dispositivi abbiano il Bluetooth spento. Questo garantirà che l'altoparlante non abbia altre opzioni di connessione. I dispositivi sorgente precedenti possono "dimenticare" l'altoparlante e riconnettersi facilmente quando necessario. Per dimenticare un dispositivo:
  1. Apri l'app Impostazioni sul tuo dispositivo
  2. Seleziona la scheda Bluetooth
  3. Seleziona il dispositivo attualmente collegato
  4. Scorri fino in fondo e trova "Dimentica dispositivo"
  5. Seleziona l'opzione per disconnettere
Più dispositivi possono tentare di collegarsi a un altoparlante contemporaneamente, rendendo difficile la connessione. Il tuo dispositivo sorgente non riconosce quando è in corso un'altra connessione. Prima di tentare di collegarti all'altoparlante, assicurati che nessun altro dispositivo sorgente stia cercando di connettersi.
Livelli di volume non corrispondenti
Il volume dell'altoparlante e del dispositivo sorgente è impostato a un livello ragionevole? In assenza di audio, il volume potrebbe essere troppo basso su uno dei dispositivi o su entrambi. Trova i pulsanti per regolare il volume sulla scheda tasti dell'altoparlante. Il pulsante + aumenta il volume, mentre il pulsante – lo diminuisce.
Sul dispositivo sorgente, puoi regolare il volume utilizzando gli appositi pulsanti. A seconda del dispositivo, potrebbe esserci anche una "barra delle applicazioni" con un'icona dell'altoparlante per il volume.
Inoltre, collegare l'altoparlante a un computer o tablet con vecchie schede aperte che riproducono audio silenziato può impedire l'uscita audio. Allo stesso modo, sui dispositivi mobili, le app aperte possono interrompere l'uscita audio. Per chiudere tutte le app aperte in precedenza, segui questi passaggi:
  1. Sblocca il tuo dispositivo
  2. Scorri dal basso verso l'alto del dispositivo
  3. Appoggia il dito su una delle app aperte e scorri verso l'alto per chiuderla
Altoparlante danneggiato
Danni fisici ai pulsanti o agli altoparlanti all'interno del SRS-XG300 possono causare l'assenza di uscita audio. Umidità, temperature estreme o impatti fisici possono danneggiare i componenti interni dell'altoparlante. Per valutare le condizioni dell'altoparlante, controlla i seguenti componenti:
  • I pulsanti funzionano correttamente? Danni alla scheda tasti sull'altoparlante possono causare impostazioni del volume errate e assenza di audio. Eccessiva polvere, sporcizia e altri detriti possono impedire ai pulsanti di funzionare correttamente.
  • Il dispositivo si è bagnato? Gli altoparlanti non sono progettati per resistere a molta umidità o acqua. Nello specifico, le parti metalliche all'interno dell'altoparlante possono arrugginire facilmente, causando un guasto completo dell'altoparlante.
  • L'altoparlante potrebbe avere difficoltà a caricarsi. I problemi di ricarica possono portare l'altoparlante a esaurire rapidamente la batteria, nel qual caso potresti avere a che fare con un altoparlante non funzionante.
Melody
Membro da: 02/19/25
490 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 438
