Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo altoparlante Bluetooth Sony SRS-XG300 produce un suono distorto, segui queste istruzioni per migliorare la qualità audio del dispositivo.
Posizionamento inadatto del dispositivo
Ti trovi entro la portata dell'altoparlante Bluetooth? Esiste un limite alla distanza tra il dispositivo sorgente che vuoi collegare e l'altoparlante. Una distanza eccessiva tra i dispositivi può interrompere o disturbare la connessione. Di conseguenza, l'audio risulterà distorto. Tieni il dispositivo che vuoi collegare all'altoparlante entro 30 metri di distanza da quest'ultimo.
Mantenere i dispositivi vicini garantisce una connessione più forte e migliore. I dispositivi troppo lontani mettono sotto sforzo la connessione e compromettono la qualità del suono. Quando colleghi un dispositivo all'altoparlante, è importante restare nelle vicinanze durante l'uso. Consigli per un uso efficace:
  • Se sei in gruppo, collega il dispositivo della persona che ha meno probabilità di spostarsi
  • Lascia il dispositivo vicino all'altoparlante
App o ostruzioni di altri dispositivi
C'è un audio esterno che si sovrappone quando cerchi di usare l'altoparlante? Altre app già aperte possono riprodurre più flussi audio contemporaneamente. Assicurati di chiudere le app che non stai utilizzando, in modo che l'altoparlante riproduca solo l'audio desiderato. Per chiudere le app:
  1. Sblocca il dispositivo
  2. Scorri dal basso verso l'alto
  3. Appoggia il dito su una delle app aperte e scorri verso l'alto per chiuderla
I dispositivi dotati di Bluetooth possono sovrapporre le connessioni se il Bluetooth è attivo. Per risolvere il problema, assicurati che gli altri dispositivi nel raggio d'azione non abbiano il Bluetooth attivo. Solo il dispositivo che desideri collegare all'altoparlante dovrebbe avere il Bluetooth acceso.
Quanto è lontano l'altoparlante dall'ascoltatore? Ci sono barriere fisiche tra l'altoparlante e il dispositivo collegato? Gli altoparlanti hanno un raggio d'azione ad alto volume e proiettano l'audio tramite onde radio. Tuttavia, le barriere fisiche possono rendere il suono ovattato o assorbire le onde radio. Per evitare interruzioni, avvicina l'altoparlante a te e assicurati che non ci sia nulla a ostruirlo.
Impostazioni di volume eccessive
Il volume sta compromettendo la qualità della musica? Un volume troppo alto del dispositivo sorgente o dell'altoparlante potrebbe disturbare la qualità dell'audio in uscita. Se possibile, il volume del dispositivo sorgente e quello dell'altoparlante non dovrebbero essere uguali.
  • Controlla il volume del dispositivo sorgente
  • Se il dispositivo è al massimo volume, valuta di tenere l'altoparlante a un volume inferiore
Sia il dispositivo sorgente che l'altoparlante dispongono di pulsanti sospendi/riattiva situati sul bordo esterno. Puoi usarli per regolare il volume.
Se l'altoparlante viene utilizzato troppo spesso al massimo volume, potrebbero verificarsi danni al dispositivo stesso.
Scarsa qualità del file audio originale
L'audio si interrompe o senti dei fruscii di fondo? Alcune funzionalità e applicazioni sono troppo datate per offrire una buona qualità di riproduzione. Di conseguenza, l'altoparlante potrebbe enfatizzare le registrazioni di bassa qualità, rendendo l'ascolto difficile.
Anche la compatibilità dell'applicazione con il tuo dispositivo potrebbe essere un problema. Se il dispositivo sorgente non supporta l'app in uso, l'audio potrebbe risultare distorto. Per garantire la migliore qualità, assicurati di avere l'ultima versione delle app musicali compatibili con il tuo dispositivo:
  1. Apri l'App Store sul tuo dispositivo
  2. Seleziona l'app musicale in uso
  3. Se è necessario un aggiornamento, apparirà un pop-up
  4. Installa l'aggiornamento dell'app all'ultima versione
  5. Riapri l'app e avvia la riproduzione musicale
OPPURE
  1. Vai sul sito web del produttore del tuo dispositivo (Apple, Android, ecc.)
  2. Cerca le applicazioni supportate dall'azienda. Se le informazioni non sono disponibili:
    • Cerca informazioni su internet o,
    • Apri la specifica applicazione nell'App Store per ulteriori dettagli.
Melody
Membro da: 02/19/25
490 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 486
