Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante Sony non si carica
Il dispositivo Bluetooth non risponde e non sembra essere in carica.
Alimentatore difettoso
Quando un alimentatore è collegato a una presa e la spia di carica non è accesa, è probabile che l'alimentatore sia difettoso. In questo caso, potresti dover acquistare un nuovo alimentatore.
Passaggi per sostituire l'alimentatore:
Passaggio 1: Spegni e scollega l'altoparlante Bluetooth
Passaggio 2: Rimuovi il vecchio alimentatore
Passaggio 3: Collega il nuovo alimentatore
Passaggio 4: Collega il cavo di alimentazione e accendi l'altoparlante
Batteria difettosa
Assicurati che l'altoparlante risponda al caricabatterie. Ciò è verificabile quando la spia di carica si accende dopo aver collegato l'altoparlante. Indipendentemente dal tempo di ricarica, se l'altoparlante si accende solo quando il caricabatterie è collegato, la batteria è probabilmente difettosa e deve essere sostituita.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti sul tuo dispositivo Bluetooth non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Interruttore di accensione difettoso
Se l'interruttore di accensione non funziona nonostante una carica completa, potrebbe dover essere sostituito.
Pulsanti incastrati
Se un pulsante non può essere premuto, potrebbe esserci qualcosa incastrato al di sotto.
Passaggi per pulire l'area sotto il pulsante:
Passaggio 1: Rimuovi il pulsante e assicurati che non ci sia nulla incastrato lì
Passaggio 2: Se non c'è nulla di visibilmente incastrato sotto il pulsante, quell'area potrebbe dover essere pulita. Se c'è qualcosa di incastrato, rimuovi l'oggetto.
Passaggio 3: Riposiziona il pulsante una volta pulita l'area e riprova
Connessioni Bluetooth deboli
L'altoparlante Bluetooth non si connette al dispositivo e rimane nel suo stato attuale.
Fuori portata
Modifica la posizione o l'ubicazione del dispositivo. Rimuovi eventuali coperture dal dispositivo o dall'altoparlante per aumentare il raggio di comunicazione. Prova a spostare il dispositivo se si trova attualmente in una borsa o in una tasca. Riduci la distanza tra i dispositivi per ottimizzare la trasmissione del segnale.
Passaggi per correggere la portata dell'altoparlante:
Passaggio 1: Avvicina l'altoparlante alla sorgente
Passaggio 2: Controlla la presenza di interferenze
Passaggio 3: Riavvia sia l'altoparlante che il dispositivo sorgente
Passaggio 4: Ripristina l'altoparlante
Errore di connessione
Se il dispositivo o l'altoparlante ha molti altri dispositivi con cui è stato accoppiato, potrebbe essere necessario ripristinare la memoria di accoppiamento. In questo modo si cancellerebbe qualsiasi memoria Bluetooth irrilevante dal dispositivo o dall'altoparlante in questione, consentendo una migliore connessione Bluetooth.
Uscita audio distorta dall'altoparlante
L'altoparlante non riproduce la musica al volume desiderato o produce un suono debole o crepitante.
Troppo lontano dal dispositivo
Assicurati che l'altoparlante si trovi entro 9 metri dal dispositivo. Il suono potrebbe sembrare distorto se c'è qualcosa (ad esempio una parete) tra i due dispositivi collegati o se sono troppo distanti l'uno dall'altro.
Passaggi per garantire che l'altoparlante possa connettersi chiaramente al dispositivo:
Passaggio 1: Assicurati che l'altoparlante si trovi entro 9 metri dal dispositivo
Passaggio 2: Elimina qualsiasi ostacolo nello spazio tra l'altoparlante e il dispositivo
Passaggio 3: Rimuovi tutto ciò che potrebbe coprire l'altoparlante o il dispositivo
Altoparlante danneggiato
Questo problema può verificarsi se una parte dell'altoparlante è danneggiata o rotta. Sarebbe necessario smontare il dispositivo per esaminare quale porzione dell'altoparlante sta causando questo problema. Una volta individuata la parte difettosa, potrebbe essere necessaria la sostituzione della stessa per ripristinare la corretta uscita del suono. Se la scheda madre o il microfono sono difettosi, segui queste guide per sostituirli: scheda madre o microfono.
Batteria che si scarica rapidamente
La batteria dell'altoparlante si scarica molto rapidamente dopo l'accensione o dopo averlo scollegato.
Batteria difettosa
Il tuo Sony SRS-XE200 potrebbe avere una batteria difettosa se non si carica o si spegne senza preavviso. In questo caso, la batteria potrebbe dover essere sostituita, ma assicurati che non sia esposta a un ambiente insolitamente caldo prima di farlo. La batteria può scaricarsi più rapidamente se esposta a un calore eccessivo. Usa questa guida alla sostituzione per sostituire la batteria se necessario.
Troppo calore nell'ambiente
Se l'altoparlante è esposto a troppo calore, la batteria potrebbe scaricarsi più rapidamente del normale.
Passaggi per risolvere questo problema:
Passaggio 1: Sposta l'altoparlante da un ambiente caldo a uno più fresco
Passaggio 2: Collega l'altoparlante per ripristinare la carica
Passaggio 3: Scollega l'altoparlante e accendilo
Passaggio 4: Monitora l'utilizzo della batteria per verificare se il problema è stato risolto
Porta di ricarica difettosa
Dopo aver cambiato la batteria, se il tuo Sony SRS-XE200 continua a non caricarsi, potrebbe avere una porta di ricarica difettosa. Usa questa guida alla sostituzione della porta di ricarica per sostituire la porta di ricarica dell'altoparlante.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,341
